quote:
solaranlage - wen du dir über die vor- und nachteile klar und bewusst bis - ist sicher gut
eine zweite oder groessere aufbaubatterie schadet aber mit und ohne solaranlage nicht
einen querschnitt von 15mm2 (eigentlich 16mm2)zwischen lichtmaschine und aufbaubatterie halte ich dann für richtig, wenn du eine 7 oder 8Ah batterie einsetzen willst
bei vernüftigen batteriekapazitäten von 70AH und mehr führt ein so dünner leitungsquerschnitt zwangsläufig zu einem so hohen spannungsabfall beim aufladen, dass die batterie niemals wirklich voll - und falls eine gel batterie verbaut - die batterie wegen unterspannung innerhalb von kurzer zeit (1-2 jahre) sulphatiert und verstirbt
PS: wen's interesiert: beim metro soll es angeblich derzeit 100Ah starterbatterien um rund 50 euros das stück geben ...
ich übernehme die verantwortung dafür was ich sage, aber nicht dafür was andere zu verstehen glauben
