Servus Fachleute!
Da ich über Allerheigigen in Walterdorf war und auf der heimfahrt jede Menge Streusalz aufgelesen habe, möchte ich gerne wissen, wie man bei einem WOMO am besten den Unterboden reinigt.
Danke
Akapi
Servus Fachleute!
Danke
Akapi
Akapi aus Innsbruck
Hallo Akapi
Da ich keine Waschanalge kenne, welche bei Womos eine Unterbodenreinigung durchführt, bleibt dir nur die Handarbeit mit dem Kärcher. Oder du wartest auf einen Regentag und fährst dann eine Stunde auf der regennassen Fahrbahn. Aber bei einem neuen Womo dürfte eine solche Salzfahrt keinen Schaden anrichten.
Gruß Berghamer
Akapiquote:
Servus Fachleute!
Da ich über Allerheiligen in Waltersdorf war und auf der Heimfahrt jede Menge Streusalz aufgelesen habe, möchte ich gerne wissen, wie man bei einem WOMO am besten den Unterboden reinigt.
Danke
Verflixt noch einmal. Ich sollte den Text vor dem Hineinstellen in das Forum doch auf Tippfehler überprüfen.
@Berghammer: Danke für den Rat!
Akapi
Akapiquote:
Akapiquote:
Servus Fachleute!
Danke
Schon wieder, natürlich
BERGHAMER
Akapi
Hallo Akapi-ein guter Tip von einem alte Mann.So schnell wie möglich runter damit.Nimm einen Dampfstrahler und schau,daß du alles wieder wegkriegst.In der feuchten Luft beginnts unter dem Auto zu rosten...
Wir haben beim Aufbau einen Alu-Boden.Alles,was aus Eisen ist,haben wir im Herbst gereinigt und mit Öl besprüht.Die Blattfedern mit Fett
eingelassen,Führerhaus mit Hohlraumschutz etc.
Glaub mir,dein Womo kanns brauchen.
LG willi
Willi 59, Sabine 39, Katharina 12 und Schäferhündin Jenny
Hallo Akapi,
Grundsätzlich möchte ich bei Wohnmobile und Wohnwagen vor Verwendung von Hochdruckreiniger und Dampfstrahler warnen. Das Wasser wir durch den hohen Druck bis in die engsten Zwischenräume gedrückt und kann dann kaum ordentlich austrocknen. Schäden durch Fäulnis (Torf) sind dadurch vorprogrammiert.
Bei Salz am neuen Untergestell, das ganze Untergestell mit normalen Wasserdruck und viel Geduld spühlen. Oder bei richtigen starken Regen einmal über die Autobahn. Da werden genau die Stellen gereinigt die vorher eingesalzen wurden.
Ein neues Fahrzeug sollte vom Werk aus gegen Saz weitgehend geschützt sein.
Grüße aus Perchtoldsdorf
Hartmut
Hallo Hartmut-
Mit dem Kärcher hast du vollkommen recht.Nur waschen,aber schnell.
Nur das mit den neuen Fahrzeugen und Rostschutz-na danke.
Heuer im Frühjahr haben wir ein Fahrzeug einer Premiummarke
nach Problemen ohnegleichen und nachdem bereits voriges Frühjahr
4 Wochen lang die Rostschäden behoben wurden,mit Rostbefall weggegeben.Diese Geschichte kann ich hier nicht ausführlich schreiben-einfach eine Frechheit.Bei der 1.Reklamation (10.Monat) zum Thema Rost fragte mich ein KD-Mann:Wie lange wollen sie mit diesem Auto fahren?...Da fliegen dir alle Knöpfe weg!Auto kostete €52.000.-ohne
Nowa,ohne Mwst...
lg willi
4 Wochen lang die Rostschäden behoben wurden,mit Rostbefall weggegeben.......
derartige gechichten hört man(n) seit einiger zeit auch von den aktuellen mercedes E-klasse teilen .....
"Meine Meinung steht fest. Hören Sie auf mich mit sachlichen Argumenten zu verwirren."
Hi!
Betreffend reinigen mit Hochdruckreinigern pflichte ich Hartmut voll bei. Da drückt man Wasser rein, wo normal keins (od. wenig) hinkommt.
Kurt
Alle reden vom URLAUB. Wir haben nicht mal das Geld zum DAHEIMBLEIBEN
Hallo Kurt-
vollkommen richtig,was du da sagst.Z.B.:im Bereich der Räder oder
sonstiger drehender Teile ist gefährlich.Auch etwaige Trag-oder Spurgelenke wollen das nicht. Bei einem Holzboden
im Wohnbereich des Womo´s/Wowa´s kann´s ebenfalls Schäden begünstigen.Wenn ich jedoch einen LKW-Rahmen,der ohnehin mit Rostschutz grundiert ist,damit reinige oder wie erwähnt,den Boden unseres Womo´s aus ALU,dann kann´s nicht schaden.Es soll ja damit die
Langzeitwirkung des Streusalzes unterbunden werden,so seh ich´s...
willi
Abo 1-
fast auf den Kopf getroffen.Die Marke stimmt-inzwischen haben´s
schon viele Modelle aus diesem Haus...
Eigentlich schade.Fast ein ganzes Leben damit zufrieden-jetzt:
Nie mehr!
willi
