Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Reparatur Bordnetzgerät CALIRA LG507
    Standard Reparatur Bordnetzgerät CALIRA LG507
    Hallo Campingfreunde,
    mein Bordenetzgerät CALIRA LG507 lädt nicht und gibt ein schnarrendes Geräusch von sich, so als ob ein Relais ständig auf- und zumacht.
    Kann mir jemand eine Werkstatt empfehlen die das reparieren kann? Möglichst in Wien oder Umgebung.
    Ist das ein neues Ladegerät, oder noch dasselbe wie bei deiner gleichartigen Anfrage aus dem Jahre 2018. Damals hattest du dasselbe Problem und anscheinend reparieren können. Vorerst würde ich einmal prüfen, ob sich im Gehäuse bzw bei den Lüftungsschlitzen viel Staub angesammelt hat.
    Hallo Karl,
    ja das ist noch das selbe Gerät.
    Damals war das schnarren nur fallweise, durch ausschalten und etwas warten hat es immer wieder funktioniert.
    Nun funktioniert es gar nicht mehr. Ich habe es geöffnet, aber nichts entdeckt was nach Schmutz oder Fehler ausgesehen hätte.
    Servus.
    Eventuell bei einer Fa. die E Bike Akkus repariert fragen ?
    Z.B. : https://akkuteufel.at/kontakt/
    Sowas hatte ich schon mal.
    Das Ladegerät schaltet ab einer gewissen Bordbatteriespannung auch die Motorbatterie per Relais dazu. Wenn diese aber schwach ist, schaltet es wegen Unterschreitung einer gewissen Hysteresespannung wieder ab. Die Spannung an der Bordbatterie löst wieder ein Schalten aus und so schnackert das Relais.
    Motorbatterie einmal extern nachladen, vielleicht hilft das.
    lg Helmut
    Hallo Helmut,
    danke für den Tipp, das hatte ich schon versucht. Die Fahrzeugbatterie ist neu, daran liegt es also nicht.
    Versuche es mal bei der Firma CaBoTron Elektronik Caravan und Boot Elektronik Service Allgäu / Ladegeräte Batterie Vorschaltgeräte Regelgeräte Eelktroversorgungen (cabotron-elektronik.de). Ich habe meine EVS dort überholen lassen, super Service.
    L.G. Gerhard
