Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: E-Heizung
    Villach
    Standard E-Heizung
    Ich denke daran mir einen Heizstrahler oder ähnliches auf Elektrobasis für innen im Wohnmobil anzuschaffen!
    Hat irgendwer Erfahrungen, Empfehlungen hinsichtlich Watt usw.?
    Danke
    Fiat Ducato, 2,8 idTD, 122PS
    Korneuburg
    Am besten die Ultraheat bei der Truma-Heizung nachrüsten, funktioniert sehr gut (weil sie logischerweise die Warmluft gut verteilt) und ist komfortabel.
    Stefan aus dem Weinviertel
    unterwegs mit:
    Alfa Romeo Stelvio 2,2JTD + Wilk S3 550DM
    Wozu diese Seite? | My Site (frankmans15ersteyr.wixsite.com)
    Ich hab die Truma Combi 6E verbaut.
    Als Reserve hab ich noch aus Altbeständen einen stinknormalen Heizungslüfter um EUR 30 an Board. Den haben wir im Kollektiv beim letzten FT am Wolfgangsee gekauft.. :-)
    Immer auf die Absicherung am CP achten und idealerweise nicht ohne Aufsicht betreiben.
    wie schon geschrieben, einen einfachen heizstrahler um so ca. € 30,-- aus dem baumarkt, watt 2000, der heizt das womo in der übergangszeit wunderbar, nur vorsicht wenn der strom am cp nicht pauschaliert ist!!!
    Villach
    Danke für die Ideen bzw. Tipps ich lass es mir durch den Kopf gehen.
    Heizstrahler mit 2kW ist aber im Womo schon heftig. Heizlüfter wäre was anderes. Ich habe einen 400/800W Strahler. Der geht auf fast jedem CP. Ich lasse ihn mit 400W vom Küchenblock auf die Dinette strahlen, das ist ganz angenehm, reicht aber nicht für das ganze Fahzeug und wenn es richtig kalt ist.
    ein Heizlüfter wäre mir zu gefährlich wegen der Bradgefahr (=> Kaprun), außerdem sind Heizlüfter wegen dem Gebläse recht laut.
    Was genau mit einem "Heizstrahler gemeint ist weiß ich nicht.
    Ich verwende einen 2-Stufen Ölradiator (750/1500W), das funktioniert ganz gut in der Übergangszeit. Hat den Nachteil dass er viel Platz braucht.
    loup
    Analog ist das neue Bio.
    Hast du den Link mal gelesen ? Da ist Hydrauliköl aus einer undichten Leitung auf das Heizelement getropft ! Das wird man im Womo kaum finden. Außerdem haben die üblicherweise Temperaturabschalter und Schalter zum Abschalten beim Umkippen. Und wenn du ihn nur benutzt, wenn du dabei bist, kannst du auch sofort reagieren.
    Wie ein Heizlüfter aber ohne Gebläse, d.h. nur Strahlung.
    Nichts, was man mobil mitnehmen würde !?
