Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PKW-ausbau: was muss genehmigt werden?
    Standard PKW-ausbau: was muss genehmigt werden?
    hallo camper, ich überlege einen PKW kleinbus schrittweise auszubauen, also keinen kastenwagen, sondern als PKW zugelassen. sitzplätze wären bereits mehr als genug drinnen (es würde die 3. reihe entfernt, um hinten entsprechend platz für etagenbett und ev. etwas stauraum (kleine kästen usw.) zu schaffen).
    was davon muss ich nun aber vom TÜV absegnen lassen? die entfernung der sitzbank? den einbau von bett und co? oder hängt das davon ab, ob sie fest verbaut sind? ansonsten könnten diese doch auch als ladung gelten, die keiner genehmigung bedarf, oder? bin dbzgl. schon etwas verwirrt , vielleicht könnt ihr mich ja aufklären? eine wohnmobil-umtypisierung käme nämlich zumindest vorerst nicht in frage, da (noch) keine kochgelegenheit usw. geplant sind.
    danke schonmal!
    Wenn die Sitze ohne Werkzeug ausgebaut werden können, dann ist ein Fahren ohne diese auch erlaubt.
    Eine Matratze dann in den freien Raum zu legen gilt als Ladung. Z.B: Ein Indoor-Fahrradträger wird auch innen verschraubt und muß nicht genehmigt werden.
    lg Helmut
    wie? das ist hier die wichtigste frage. wenn die ohne schrauben entfernt werden kann, wie schon beschrieben, brauchst gar nichts machen, außer auf eine passende ladungssicherung zu schauen. dazu brauchts sonst gar nichts.
    Und dabei ist wohl wichtig, dass die Anschnallgurte original drinnen bleiben. Bei mir schaut das so aus: http://www.helmut-riedel.magix.net/a.../!/oa/7498287/
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Wenn der Link hinkt, schau Automobile-Toyota
    ok verstehe, danke für die infos! @helmut: coole konstruktion!
