Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wasser
Hybrid-Darstellung
    Villach
    Standard Wasser
    Ich habe seit gestern das Problem, dass in der Küche was fließt, im Bad nicht. Wasserpumpe geht logischerweise, im Bad tut sich nichts. Undicht is nix, zumindest sieht man nichts. Das einzige was ich sehe, sind ein paar Kabel unter dem Waschbecken im Bad, die anscheinend nicht angeschlossen sind?
    Weiß jmd. Rat?
    danke
    Fiat Ducato, 2,8 idTD, 122PS
    Zuerst solltes du einmal klären, ob dein Womo eine Tauchpumpe oder eine Druckwasserpumpe hat.
    Da du Kabel im Bereich des Badewasserhahnes hast, gehe ich von einer Tauchpumpe aus. Hier einfach die Kabel anschließen und eine Wasserentnahme müßte möglich sein.
    Anbei noch ein Link mit einer einfachen Erklärung.
    https://www.leben-unterwegs.com/2017...er-druckpumpe/
    Villach
    Danke, habe eine Druckwasserpumpe. Das mit den Kabel anschließen habe ich auch schon gedacht, leider ist der Platz darunter so eng, dass ich nicht sehe wo es angeschlossen gehört…
    Eventuell den Perlator vorne am Wasserhahn runtergeben, vielleicht ist der Sieb zu...
    dann brauchst normal den mikroschalter an der armatur nicht, da sich die druckwasserpumpe über den druckabfall einschaltet.
    ich würde so vorgehen:
    1. Wasser aufdrehen und hören ob die Pumpe läuft- so kannst du feststellen ob es sich um ein elektrisches Problem handelt
    2. Wasser in der Küche aufdrehen und gleichzeitig auch im Bad aufdrehen. Wenn jetzt das Wasser im Bad läuft, liegt es vernutlich am Schalter in der Armatur, oder am losen Kabel.
    Villach
    Danke .
    Schon probiert, Wasser in der Küche läuft, Bad nix. Man hört etwas ganz leise klicken beim aufdrehen im Bad, wo, das Kabel hingehört sehe ich leider nicht. Sehr eng da drunter.. aber es sind zwei die da freihängen, zusammendrehen hat auch nix gebracht.
