Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Wohnwagen Newbie Fragen
    Standard Wohnwagen Newbie Fragen
    Hallo, mein Name ist Markus aus dem Bezirk Baden - Nö. Ich habe ein Grundstück und möchte gerne dort einen Wohnwagen aufstellen, den ich aber auch hin und wieder zum Reisen verwenden möchte. 3 Fragen dazu.
    1) Mein Einfahrt ist leicht abschüssig, mit meinen vollbeladenen Rav4 kann ich gut hinein. Kann ein Wohnwagen mit Mover diese Steigung ohne weiteres schaffen. Gibt es es einen Trick mit der Bodenfreiheit?
    2) Ich würde gerne die Moverbatterie auch als Stützbatterie verwenden bzw. ein zweite Batterie parallel schalten. Ein Solarpanel soll diese aufladen. Diese Panel ist extern montiert umd ich möchte den Wohnwagen von aussen anspeisen. Kann ich dazu die Ansschlussbuchse des Wohnwagens verwenden? Gibt es hier schon Lösungen, die erprobt wurden.
    3) Gibt es eine Art Eurotaxliste für Wohnwägen?
    Dethleffs Nomand 470 er....2012 konkret wäre meine Wahl.
    Danke lg Markus
    Hallo Markus!
    Zu deinen Fragen kann ich nichts bei tragen. Wir haben am Wohnwagen keinen Mover. Unseren fädle ich händisch bergab mit Handbremsenunterstützung hinunter.
    Zu etwas anderem:
    Du schreibst, du hast ein Grundstück, wo du ihn abstellen willst. Darfst du das auch? Nicht überall darf man das ohne Genehmigung. Das nur, damit du dir, falls so etwas noch ausständig sein sollte, Ärger ersparst.
    welche steigungen die einzelnen mover schaffen, steht immer in der beschreibung.
    von außen kannst du nur 230v einspeisen. für dein panel musst du dir eine eigene lösung basteln.
    eurotax kannst vergessen, der markt ist derzeit so aufgeheizt, das jeder müll um viel geld angeboten und verkauft wird.
    könnte man nicht über den dauer+ Pin des Anhängersteckers das Solarpanel einspeisen?
    solarpanel, solarregler und von dort dann die verteilung auf batterie und verbraucher.
    jetzt kommts noch darauf an ob ein 12v oder 24v panel /da ja 2 batterien geplant sind) verwendet wird, welche dann max. 18 bzw 36v liefern.
    das kannst nicht über den dauerplus ungeregelt reinjagen.
    Danke für die Antworten. Ja eine Genehmigung habe ich eingeholt. Über den Anhängerstecker würde ich gerne die Solarenergie einspeisen. Das Panel ist am Dach einer Holzhütte montiert. Die Moverbatterie dürfte aber normalerweise auch nicht gleichzeitig Autarkbatterie für den Wohnwagen sein. Kann man aber sicher umhängen…dazuhängen. Anleitung dazu habe ich gefunden im Netz.
    Mein Problem…schaffe ich die Steigung hinunter in meinen Garten. Ob der Wohnwagen aufsitzt?
Hits:	159
Größe:	958,1 KB
Hits:	142
Größe:	759,6 KB
    Mei, nicht leicht zu sagen. Wohnwagen sitzen eigentlich nicht so schnell auf, außer, deiner ist sehr lang. Eher, dass das Stützrad im Schlatz versinkt. Ein breiteres Stützrad könnte diesen Effekt, so er überhaupt ein Thema werden kann, entschärfen. Runter sehe ich nicht so das Problem, da schiebt die Schwerkraft, und der Mover sollte gut bremsen. Aber du musst ja wieder rauf kommen. Wie schaut es mit der Breite aus? Hast du da Spielraum, oder wird das eine diffizile Fädelei?
    Ich bin neugierig, was die anderen dazu sagen. Ich fahre halt nur mit einem kleinen, leichten Wohnwagen, da kann ich nicht alle eigenen Erfahrungen ungeschaut übertragen.
    georg
    rein optisch ist das weniger steil als auf fähren die auffahrtsrampe zum open deck. und da sitzt auch keiner auf oder fast keiner, wenn die da nicht die unnötigen kokosmatten hin machen würden. das hat mir einen riss in der schürze gekostet. noch dazu willst ja da nur mit mover rauf, also kannst vorne schön tief sein.
    bin schon mit meinen 0815 mover steilere stücke rauf, die aber auch kürzer waren. klar mit manueller unterstützung dann. sollte aber machbar sein.
    zur not oben einen flaschenzug zur hilfe anbringen.
    mein wowa ist 7,5m lang.
    ...und liefert wie Strom wohin?
    eine völlig vergessene, aber berechtigte frage. die wird ja nicht nur da hingebaut sein, ohne sinn?
    Korneuburg
    Wir haben den Goto-Mover (ich glaube baugleich mit Truma), der schafft kurzfristig auf trockenem Untergrund 15%, bei Nässe etwas weniger. Bodenfreiheit war bisher kein Thema, reicht problemlos für alle üblichen Straßen und Wege.
    Ja, so etwas in der Art gibt es, ist aber soweit ich weiß nur ein Büchl für Händler und nicht für Verbrauche.
    Stefan aus dem Weinviertel
    unterwegs mit:
    Alfa Romeo Stelvio 2,2JTD + Wilk S3 550DM
    Wozu diese Seite? | My Site (frankmans15ersteyr.wixsite.com)
