Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Kleines Nutzfahrzeug als Minicamper: Vor-/Nachteile? Und ein paar andere Fragen...
  1. #21
    Zitat Zitat von Oldwolf14 Beitrag anzeigen
    Funktioniert super außerdem brauchst du nichts installieren die Powerstation hat schon alles einfach Paneel aufklappen anstecken in die Sonne stellen und fertig. Ich hab eine Kühlbox mit 60 Liter und die läuft ohne aufladen 2 Tage. Den Einbau einer zweitbatterie kannst dir echt sparen und zu Hause hast auch immer eine Strom Reserve.
    500Wh und 2 Tage ? 500Wh / 48h = 10,4W ? Das reicht für eine Kühlbox ? Selbst eine sehr sparsame Kompressorbox wird damit im Sommer kaum auskommen. Die Peltierboxen brauchen eher um die 50W. Oder meinst ohne Netzladung aber mit Solar ?
  2. #22
    Ja ich hab es vorigen Sommer ausprobiert 1x voll geladen lauf die Kompressor Kühlbox auf 5grad 2 Tage ohne nachladen .
    Wenn du wo stehst kannst ja immer nachladen .
    Außerdem wenn ich fahre hänge ich die Kühlbox im Auto an und lade die Station über ein Solarmodul auf dem Autodach.
    Gruß Oldwolf14
  3. #23
    Wein4tel
    Hallo.
    Auch wenn´s jetzt nicht das ursprüngliche Thema des Thread´s ist... Habe ich zu Verbrauch von Kompressor-Kühlboxen interessantes zu berichten:
    Da ich auch immer wissen wollte, was die Kühlboxen so verbrauchen, habe ich einen Feldversuch mit meiner Box gemacht. 24h durchgehend laufen lassen auf 4-5 Grad mit vorgekühltem Inhalt (6x 2Liter ColaFlaschen). Versorgerbatterie: 2x50Ah AGM.
    Da die Kompressorkühlboxen ja nicht ständig laufen (nur beim runterkühlen) kommt es halt auch auf die UmgebungsTemperatur an, wie oft sich die Kühlbox einschalten muss. Im Lastbetrieb hat meine Kühlbox ca. 36,5Watt (3,12A) Leistung, im Ruhebetrieb natürlich nichts.
    Ergebnis: Nach 24h habe ich einen Verbrauch von 10,647 Ah gemessen. Die Spannung der Batterie ist von 12,62V auf 12,48V abgefallen.
    Kühlbox: Mobicool FR40, Temperatur während des Versuches: Juli aber nicht heiß (im Auto max 30Grad tagsüber, nachts ca. 15 Grad)
    Mit diesen Info´s kann sich jetzt jeder ausrechnen wie groß seine Batterie sein muss, damit man 2 Tage autark stehen kann (Reserven einplanen = Sommerhitze?!)
    LG der Scheunenfund
Hits:	130
Größe:	428,5 KB
ID:	6740Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	222,7 KB
ID:	6741Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	315,4 KB
ID:	6742Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	263,7 KB
  4. #24
    Wein4tel
    Nachtrag: beim Versuch handelt es sich NUR um die Erhaltung der vorgekühlten Temperatur. Es wurde die Box nicht geöffnet. Keine gekühlten Flaschen entnommen und keine "warmen" Flaschen hineingestellt. Also bedingt Praxistauglich. Im Realem Gebrauch muss der Verbrauch nach oben korrigiert werden.
    Ich habe es mit einer 60L Kühlbox von Mobicool getestet habe sie immer geöffnet und Sachen dazugeben und rausgenommen bei einer Außentemperatur von ca . 25-30 Grad und meine Strom Station hat ca48 h gehalten ohne nachladen.
    Gruß Wolfgang
  6. #26
    Wein4tel
    Ja Wolfgang das deckt sich auch mit meinem Versuch. In 24h habe ich 10,64Ah oder 130Wh (bei 12,5V)... 260Wh in 48h... Dazu den normalen Gebrauch (auf/zu, rein/raus)..
    Das geht sich mit 500Wh sicher aus.
    Gesendet von meinem M2007J20CG mit Tapatalk
  7. #27
    Sag ich ja hab’s deswegen ausprobiert, wenn du stehst kannst ja aufladen und wenn ich fahre hänge ich die Box am Auto an
    Gruß Wolfgang
