Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 21 bis 36 von 36
Thema: Gesamtgewicht Verteilung PKW Wohnwagen
  1. #21
    Danke stimmt was du sagst ich hab mich da vertan mein Gespann hat 4150kg der Code 96 ist wie du richtig bemerkt hast 4250kg
    Gruß Oldwolf14
  2. #22
    Römerhauptstadt Favianis :-))
    Zitat Zitat von georgf. Beitrag anzeigen
    Natürlich! Aber dann zielt man auf die Frage, wer mit wem fährt, hin: Das Auto mit dem Wohnwagen, oder der Wohnwagen mit dem Auto. Das kann ungesund werden!
    man kann aber auch ein großes schweres zugfahrzeug haben und dann kann der wowa auch 2500 kg haben und da passt das dann auch !!
    schwerere wohnis sind dann sehr selten!
    ich bin schon mit voll gepackten sprinter und ebenfalls schwer geladenen 3ax - anhänger gefahren, war null problem, wenn man normal fährt!!
    Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
  3. #23
    Südburgenland
    alles was über 3,5 to Gesamtgewicht ist, braucht in Österreich den E Schein zum B Schein, dann darfst du über die 3, 5 to haben, sonst wird bei uns die Rennleitung, wenn sie nach wiegen etwas ungemütlich, und auf unseren Autobahnen sind LKW Kontrollplätze, wo sie auch immer wieder Gespanne rauswinken und nachwinken, ist mir selbst schon auf der A 2 bei Sinabelkirchen passiert.
  4. #24
    stimmt so nicht. such deinen Fehler selber.
    lg, Peter
  5. #25
    Südburgenland
    stimmt so nicht?
    Sondern? Mir wäre es neu, wenn es nicht so wäre, daß man mit dem B schein alleine, mehr als 3,5 to Gesamtgewicht fahren bzw. ziehen darf. Und so weit ich informiert bin bezieht sich das Gesamtgewicht in diesem Fall für Zugfahrzeug und Anhänger
  6. #26
    stimmt so nicht?
    nö.
    Klasse B:
    • leichte Anhänger (bis 750 kg höchstzulässiges Gesamtgewicht). Da mit einer Lenkberechtigung der Klasse B Kraftfahrzeuge mit einem höchstzulässigem Gesamtgewicht von bis zu 3.500 kg gelenkt werden dürfen, ergibt sich bei Verwendung eines leichten Anhängers eine höchstzulässige Gesamtmasse des Gespanns von maximal 4.250 kg
    erklärung gab es aber schon in diesem thread.
  7. #27
    Mit B Schein und Code 96 darfst Fahrzeuge bis 3,5t aber Gespanne bis 4,25T fahren.
    mein Ford Ranger hat ein HZG von 3,2 t mein Trailer hat ein HZG von 950 kg ist 4,15 t und das darf ich fahren
    Gruß Oldwolf14
  8. #28
    Gruß Oldwolf14
    der unterschied ist leichter oder schwerer hänger...
  9. #29
    Was verstehst du unter leichter oder schwerer Trailer?
    Gruß Oldwolf14
  10. #30
    Es geht immer um das HZG welchen Trailer du hast ist egal und was dein Zugfahrzeug kann mein Landrover kann 3,5t ziehen andere Autos können halt weniger steht in der Zulassung aber trotzdem ist bei mir bei 4,25t Schluss.
    Gruß Oldwolf14
  11. #31
    Zitat Zitat von magic8ball Beitrag anzeigen
    müsste ich auch noch den Code96 nachmachen, was im Moment wegen Corona nicht möglich ist.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
    ist möglich, wenn du aus wien bist kann ich dir eine fahrschule sagen die das jetzt machen.
    Gruß Oldwolf14
    steht doch alles im thread:
  13. #33
    STMK
    Mache BE und gut ist es. Sind nur 120 Fragen sind in 3 Stunden auswendig gelernt.Beim Arzt kostet glaube ich nur 40 Euro für die Untersuchung und BH Kosten kommen noch dazu . Insgesamt kostet BE ca 500 +-100 Euro. Du wirst sicher Glücklicher sein weil dann darfst 3500kg +3500kg sind Insgesamt 7000Kg fahren .Somit kannst mal Wohnmobil mit an Geilen Boot ziehen oder einen Wohnwagen mitnehmen usw. . Ich habe es nicht bereut BE gemacht zu haben . Was ist wennst mal ein zugfahrzeug besitzt was dan 3000kg hat ?Dann kannst deinen Code96 in den A..... schmieren.
    Aufi auf die Autobahn und Richtung Erholung düsen.....Egal wohin anfoch furt⛺🏖🏕🚤⛵🛥🛶 🇦🇹🚐🚌🚘🚙
  14. #34
    Wien, 22.Bezirk
    Ich habe den Rat des Fahrlehrers nicht beachtet ( ich soll doch gleich den BE machen) und ärgere mich jetzt ein wenig weil ich als nächstes Auto einen Pick up ins Auge gefasst hätte und da ist Ende Gelände.
    Also nochmals darüber nachdenken.
  15. #35
    ganz so ist es auch nicht, denn wenn du den code 96 hast, brauchst nur mehr den arzt und die prüfung absolvieren, und das kannst du auch später immer machen.
    STMK
    Laut meinen Beispiel ja ... man möchte ja damit gleich loslegen und nicht erst wieder in 3 Wochen
