Ergebnis 1 bis 20 von 25
Thema: Löcher durch entfernte Schrauben
    Neusiedlersee
    Böse Löcher durch entfernte Schrauben
    Hallo liebe Campingkollegen!
    Wir haben unseren neuen Wohnwagen mit Mover bestellt, den der Händler eingebaut hat. Der Einbau war ein ziemlicher Pfusch: keine Polabdeckungen, die Halterungen der Batterie lösten sich nach der ersten Ausfahrt, Steuergerät gleich neben der Batterie verbaut, unsachgemäße Verkabelung. Ich habe das letzte Woche vom Händler nachbessern lassen. Das hat zur Folge, dass ich jetzt 8 kleine Löcher von den entfernten Schrauben im Bodenbelag habe, da die Batterie ein wenig versetzt wurde. Der Chef meine, dass er nichts hat, um die Löcher abzudecken.
    Sollte man die Löcher abdichten wegen Feuchtigkeit, oder ist das egal? Womit macht man das am besten? Reicht ein Klebestreifen oder sollte es eine spezielle Dichtmasse sein? Zum Glück sind die Löcher nicht sehr tief, da die Schrauben nur 1 bis max. 2 mm in den Boden rein gingen.
    Zum Händler fahre ich auf alle Fälle sicher nicht mehr, sonst wird noch mehr beschädigt.
    Grüße aus dem Burgenland!
    Harry
    vorher:
Hits:	233
Größe:	496,9 KB
    nachher:
Hits:	246
Größe:	847,3 KB
    das ist nur ein kosmetisches problem.
    hier kannst wachskitt nehmen:
    https://www.hornbach.at/shop/suche/s...dTerm=wchskitt
    oder wenn es hart werden soll holzpaste:
    https://www.hornbach.at/shop/suche/sortiment/Holzpaste
    ps: welcher tolle händler war denn das?
    Bitte den Händler vor den Vorhang
    Sachsen
    Ich würde die Löcher zu stopfen mit einen alten Hausmittel, Fensterkitt.
    Den bekommt man in den Baumärkten.
    Helmi, mit Zelt unterwegs
    weil es recht offensichtlich ist .......
    Bei Gelegenheit vielleicht mal einen kurzen Blick in die Truma Einbauanleitung werfen (z.B. Mindestabstand Batterie - Steuerung usw.) .........
    es darf auch nett aussehen. dafür gibts ja die passenden mitteln.
    wie groß soll der sein?
    Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
    bei meinem - 40cm - ob das bei allen so ist, keine ahnung. kannst dir aber alles herunterladen und nachschauen.
    also für ieht das nach nach einem rein oberflächlichem Schaden aus. Quasi ein Kratzer. Das kannst mA ignorieren, v.a wenn eh im Kastl drinnen ist. Da sieht mans ja nicht mal.
    Wenn es euch aber so stört: ein Reparaturkit für Parket bzw Laminat würde hier helfen.
    Den Händler kannst aber ruhig nennen, das würde sicher einige interessieren.
    Neusiedlersee
    Danke für eure Tipps! Ich werde am Wochenende mal in den Baumarkt schauen.
    Position des Steuergerätes wurde geändert, ist jetzt an der Wand neben der Stauklappe und somit mind. 40 cm von der Batterie entfernt.
    Weil es einige interessiert, hier der Händler: http://www.camping.holiday
    was, der Syro???
    Na bumm, der Service muß kräftig nachgelassen haben, seit er in die Einöde übersiedelt ist und die Firma übergeben wurde.
    Weil früher, noch in Schwechat, waren die 1a.
    Wir waren 2x im neuen Geschäft nach der Firmenübergabe und beide Mal froh wie wir wieder draußen waren, natürlich ohne etwas gekauft zu haben..
    Kein Fachwissen, eher unfreundlich. Als ob wir sie in ihrer Ruhe gestört haben.
    Neusiedlersee
    Ich habe auch noch eine Delle im Blech verspachteln lassen.
Hits:	189
Größe:	260,6 KB
    So hätte ich das auch hinbekommen. Und die Kratzer rund um die reparierte Stelle waren vorher auch noch nicht. Ich hoffe, dass der Aufkleber, den ich noch bekomme, groß genug ist, um das alles abzudecken.
    was, der Syro???
    Vollkommen deiner Meinung !
Hits:	189
Größe:	260,6 KB
    Zumindest hat der Täter (Arbeiter) die Fingerabdrücke hinterlassen. So einen Pfusch ist mir auch noch nie untergekommen.
    ich war vor 4 wochen in deren werkstatt, zum bremsen machen lassen, bei meinem wohnwagen. beläge waren ok, daher wurden sie belassen. alles reinigen und die bremsen neu einstellen - ok, passt dachte ich.
    letzte woche beim pickerl: bremsen schlecht eingestellt, auflaufeinrichtung läuft zu weit ein. habens mir beim arbö dann passend eingestellt. also doch nix mit ok.
    jetzt wirds schon schwierig mit fähigen werkstätten.
    Da gebe ich dir recht. Ich habe vor zwei Wochen bei meinem 125 ccm Motorrad (Yamaha 4-Takt), nachdem die Garantie abgelaufen war, bei einem neuen Händler das Pickerl machen lassen. Der Geselle gekommt den Auftrag vom Chef, startet das MR und fährt im Hof eine Runde um die Bremsen zu testen. Steigt dann ab und fragt mich, ist das ein 2-Takt oder 4-Takt Motor.
    Wie der wohl die Gesellenprüfung bestande hat ???
    was, der Syro???
    Wobei der Herr Syrovatka dort nicht mehr Geschäftsführer ist. Der hat das Unternehmen so gegen Ende Vorjahr verlassen. Mit dem hatte ich im Herbst noch den Kauf meines neuen WoWa abgeschlossen. Hat sehr kompetent auf mich gewirkt.
    Was gibt es an alternativen empfehlenswerte Werkstätten für WoWa im Raum Wien?
    Gruß aus Wien
    Hubert
    Genau das sagte ich ja.
    Wir haben unseren neuen Wohnwagen mit Mover bestellt, den der Händler eingebaut hat. Der Einbau war ein ziemlicher Pfusch:.....
    Hat dir diese Werkstatt den Mover auch hinter der Achse eingebaut?
    Bei mir ist das so obwohl in der Truma-Montageanleitung die Montage vor der Achse empfohlen ist (kein Muss).
    Damit sind die im AlKo-Fahrgestell vorgesehen Löcher für die Anbringung der Wagenheber-Aufnahme (Alko-Wagenheber) verdeckt und ich diesen daher nicht verwenden.
    Der Werkstättenleiter meinte das die den Mover meistens hinter der Achse montieren weil sie dem Kunden damit den notwendigen Adapter ersparen (Kosten) für die Montage vor der Achse.
    Gruß aus Wien
    Hubert
