Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Knaus Südwind Bj. 89 Dachfenster tauschen
    Brunn am Gebirge
    Standard Knaus Südwind Bj. 89 Dachfenster tauschen
    Gestern waren wir wieder beim WoWa und haben begonnen die Nasszelle von den uralten Tapeten zu befreien.
    Um etwas zu lüften und die Wärme rauszulassen habe ich das Dachfenster geöffnet.
    Dummerweise brach dabei wohl aufgrund des Alters und entsprechender Verwitterung der eine Griff ab, kurz darauf der zweite.
    "Housten, we have a Problem"
    Das ganze wurde a la MacGyver erst einmal mit Panzertape versorgt.
    Frage dazu: wie kritisch ist der Austausch der Luken, wenn ich das selber machen würde?
    Kann ich viel falsch machen oder ist so etwas "Idiotensicher"?
    Handwerklich habe ich nämlich nicht das grösste Geschick. Daher dachte ich an einen Tausch durch die Fachwerkstatt.
    Zudem würde ich dann gleich beide Dachfenster tauschen lassen. Wenn schon, denn schon.
    Das zweite Fenster ist noch stabil, aber es wird kaum besser werden.
    Von der Grösse her müssten diese passen, abgemessen hatte ich das Fenster nicht. Ich schätze jedoch die Grösse auf 40*40 cm
    https://www.fritz-berger.at/artikel/...57?varid=11354
Hits:	175
Größe:	118,9 KB
ID:	6613Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	62,2 KB
    lg Martin
    Vorsicht:
    Wohnwagenanfänger der "blöde" Fragen stellt.
    CB - Funker & Funkamateur:
    "MacGyver" & "OE3RQA
    www.cb-funk.at & www.oe3.oevsv.at
    Mazda CX-5 BJ 2014 wird verfolgt von Knaus Südwind 350 BJ. 1989
    liebe Grüße
    Martin
    riesen Thema ist es nicht, nur wenn du schon schreibst mit Geschick ist es bei dir nicht grad gut bestellt, dann würde ich es machen lassen.
    normalerweise alte luke raus, rundherum alles säubern und neue einsetzen.
    wenn Haube OK, es gibt Ersatzgriffe(zB."Hartal") ca.17,-
    Jo
    Wenn du die gleiche wieder kaufst kannst du den Rahmen drin lassen.
    Wenn du komplett tauschen willst würde ich mir klare überlegen. ��
    Servus
    Ich habe dazu eine Frage, da aus den Fotos der richtige Schaden für mich nicht ersichtlich ist.
    Sind die Schrauben, wo die Griffe mit der Dachhaube verbunden ist, ausgerissen ?
    Hallo Martin!
    Ich habe (auch bei einem Knaus) schon mal Dachluken gewechselt; und neu eingedichtet.
    Ist eigentlich "kein Auftrag"!
    Die Dachluken sind mit einem Rahmen von innen verschraubt; die beiden Teile trennen; auseinandernehmen...
    Den Außenteil (Fenster) entfernen; reinigen - auch das Dach pickfein reinigen!
    Ordentlich Dekalin auftragen; neues Fenster von oben rein; von unten verschrauben; austretendes Dekalin so lassen!
