Ergebnis 1 bis 20 von 28
Thema: Delle mit Aufkleber abdecken - Erfahrungen
    Neusiedlersee
    Standard Delle mit Aufkleber abdecken - Erfahrungen
    Gestern habe ich mir beim Rausrahren aus dem Garten in meinem nagelneuen Wohnwagen in der Seite eine Delle ins Blech reingeschlagen. Das Blech ist nur eingedrückt und nicht gerissen. Der WW ist zwar vollkaskoversichert, aber ich möchte deswegen nicht gleich die ganze Seitenwand oder auch nur einen Teil davon tauschen. Außerdem habe ich einen Selbstbehalt.
Hits:	449
Größe:	839,0 KB
    Meine Idee wäre, dass ich die Delle verspachteln lasse und dann einen schönen Aufkleber drüber klebe. Siehe Foto.
    Hat jemand Erfahrung mit solchen Aufklebern? Kann man die bei einem Hammerschlagblech überhaupt faltenfrei aufkleben und halten die auch? Außerdem soll es so eine Silouette sein – nur schwarz, ohne weißen Hintergrund.
Hits:	601
Größe:	989,3 KB
    Oder wäre es besser, einen Streifen darüber zu kleben?
    Was meint ihr?
    LG, Harry
    unterwegs mit VW Sharan und Fendt Tendenza 495 SFR
    Sachsen
    Sieht irgendwie komisch aus mit Aufkleber. Ich würde da eine Lüftung drauf setzen, so als Attrappe.
    Helmi, mit Zelt unterwegs
    da muss nichts mehr getauscht werden. hbc-reparatur
    zb.: https://www.auto-caravan.at/leistung...lag-reperatur/
    video: https://www.youtube.com/watch?v=xdpBeQUsgqg
    Neusiedlersee
    Danke für eure Inputs! Die Idee mit dem Pseudo-Lüftungsgitter finde ich auch nicht schlecht.
    hbc-Reparatur würde mir gut gefallen. Kostet allerdings fast so viel wie eine neue Wand - 1.700 €
    Ich würde schauen das ichda passende Farbe reinkriege, ein bisschen auffüllen, fertig.
    Schaut ja niemandso genau da oben. Da würde jedes Pickerl, Streifen mehr auffallen, und denke, brauchst es ja li und re...
    Und wenn schon, einen streifen wie der obere schmale, da so weit von hinten bis er verdeckt und auslaufen lassen
    Servus
    Mein Vorschlag wäre, eine runde verzinkte Blechscheibe mit Sikaflex oder ähnlichem aufkleben und beim Abstellen des WoWa am CP eine Magnetantenne (WLan) daran heften. Das Kabel durch eine Dachöffnung (Pilzlüfter, Heki usw) ins Fahrzeuginnere führen. Schaut aus, als ob du ein Innternetprofi wärst. Und ist eigentlich spottbillig.
    https://www.amazon.de/Antenne-Magnet.../dp/B00NBVEDVW
    Zitat Zitat von berghamer Beitrag anzeigen
    Servus
    wo ist ein gefällt mir?
    .....genau so habe ich bei meinem Knaus damals ein "Löchlein" am Dach verblendet!
    Servus
    Sah dann so aus:
    stell mir das nach ein paar jahren vor: viele antennen, lüftungsgitter, aufkleber und streifen zieren den wowa .....
    Eine so kleine Delle ist eben eine Delle. Sie macht den Wowa nicht undicht
    schreibst du und ist auch konstruktiv keine Schwachstelle.
    Ok, in dem Fall würde ich die Delle als Charaktereigenschaft meines Wohnwagens
    akzeptieren. Sie gehört dazu wie die eine oder Narbe, die du wahrscheinlich im
    Lauf deines Lebens ebenfalls abbekommen hast ohne gleich eine kosmetische
    Operation machen zu lassen. ;-)
    Römerhauptstadt Favianis :-))
    frag mal deinen wowa-händler ob er eine idee hat ...
    wenn das wirklich NICHT gerissen, also dicht ist (das erkennt man am Foto nicht wirklich), dann würde ich, mit Verlaub, drauf scheiccen.
    Jedes Fahrzeug braucht seine erste Delle/Schramme/Kratzer, sonst hat mans ja nicht in Betrieb genommen. Sei froh, wenns nur so eine Kleinigkeit ist.
    So eine "Delle" habe ich vor langer Zeit mit einem gelben,4x7cm Anhängerreflektor kaschiert.
    Jetzt nach vielen Reisen brauch ich mind. 10 ReflektorenIst halt ein Wohni
    Kärnten
    Dafür gibt es auch einen Spruch: "Und ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert".
    schöne Grüsse schreiner46
    Neusiedlersee
    Das denke ich mir mittlerweile auch. Ich mache jetzt bis Saisonende gar nichts und gewöhne mich an den Schönheitsfehler. Außerdem erinnert es mich daran, dass ich beim nächsten Mal vorsichtiger bin.
    Gibt es irgendwas, das man überhaupt nicht machen sollte, weil man eine spätere Reparatur dadurch erschwert. Oder könnte man die Delle einfach nur mit weißem Silikon ausfüllen und dann irgendwas drüber kleben?
    LG Harry
    Österreich, Graz
    Kritisch wird es erst, wenn am WoWa merh Dellen sind, als im Gesicht Falten.
    LG -Werner
    seiwer
    Silikon sollte man sicher NICHT nehmen. Das kommt im Wowa/Womo maximal in der Naßzelle zum Einsatz. Wenn du was drüber klebst, wir es mit einer Füllung drunter kaum weniger auffällig, wenn die nicht exakt zur Oberfläche paßt.
    Ich würde es auch ignorieren oder einfach einen Aufkleber so drüber geben, wenn man die Delle nicht sofort sehen soll.
    Neusiedlersee
Hits:	261
Größe:	120,2 KB
    So, jetzt wollte ich den Lack mit einem Lackstift ausbessern. Dabei habe ich nach dem Reinigen der Stelle gesehen, dass doch ein Riss im Blech ist. Man kann mit einer Nadel durchstechen.
    Nun stellt sich die Frage, wie ich das am besten dicht bekomme.
    Silikon soll man ja nicht verwenden. Welche Alternative gibt es?
    Ein Aufkleber drüber wird wahrscheinlich langfristig auch nicht dicht halten.
    Oder die ganze Wand tauschen lassen. Vollkasko Versicherung sollte ja zahlen.
    LG, Harry
    LG, Harry
    nie die ganze wand tauschen lassen wegen so einer kleinen delle. da ist das risiko, dass später undichtigkeiten entstehen ungleich höher als original.
    lass es, wie anfangs beschrieben reparieren.
    DEKALIN ins Löchlein und eine NIRO-Blechschraube reindrehen!
    Vorher natürlich mit der Vollkasko abklären - was denn wegen Wertminderung drinnen wäre....
