Ergebnis 1 bis 20 von 22
Thema: Radio und Navi im Ducato Bj. 2005
    Standard Radio und Navi im Ducato Bj. 2005
    Hallo zusammen
    Habe Problem beim Empfang von Radio und beim Abspielen von Musik auf Speicherkarte
    Kann mir jemand helfen und Tipps geben?
    Bestand:
    Chinesen 1Din Radio mit ausfahrbarem TFT
    1. Extremst Unzufriedener Radio Empfang
    2. Muss immer ewig lange neu laden, wenn man auf Musik von der Speicherkarte wechselt
    Will Haben:
    1. Bestmöglichen Radio Empfang (DAB+??)
    Neue Antenne nötig? Wohin damit?
    1. Schnelles Laden von Musik von SD Karte
    Schön wäre ein großes Display damit die Auswahl von gespeicherter Musik einfacher ist
    Oder gibt es einen 1Din Radio mit externen TFT?
    Navi:
    Verkaufe WomonavigationXL von Mobilisten-Verlag
    Möchte es jemand haben?
    Welches Navi könnt Ihr zur Zeit Empfehlen?
    Freue mich auf Euren Input
    Roland
    China Autoradio haben meist schlechten Empfang, zumeist hilft eine Aussenantenne bzw. ein kleiner Audioverstärker. Betreff Laden ist zu bedenken, dass es um einen Androidcomputer handelt mit oft veralterter Software oder langsamen Prozessor. Es gibt aber auch ein Forum für China Autoradiogeräte, da kann man auch Anfragen richten und bekommt auch Antworten. Aussenantenne aber vor Montage ausprobieren !!! Es gibt in der "Bucht" sehr viele Autoradios mit Navis etc. Einfach Androidautoradio mit Navi eingeben, oder auch WinCE Autoradio. Es gibt viele Varianten zur Auswahl, die interessantesten aber meist aus China oder auch aus Bremen od Hamburg. Entsprechende Foren haben meist auch viele Antworten. Gib unter "goo...e" ein: "Chinaautoradio", da gibt es genug über diese Dinger zum Lesen.
    Den Namen des Forums habe ich momentan nicht bei der Hand, werde ihn aber nachreichen.
    Hoffe Dir gedient zu haben und schöne Grüsse schreiner46
    Geändert von schreiner46 (29.04.2020 um 09:27 Uhr)
    Vielen dank Schreiner46
    Also von den Autoradios mit NAVI bin ich wohl weg.
    Es wird ein 1Din-Schacht Radio mit Bestmöglichen Radioempfang (DAB+??) und Platz für Speicherkarte
    Hier stellt sich die Frage ob es gute geräte für Anschluss eines externen TFT gibt?? Zum Ablesen der gespeicherten Lieder wäre dies besser.
    Als Navi wird es wahrscheinlich das Garmin Camper 770
    Da Du nur einen einfachen Radio mit DAB+ willst, haben die meisten einen USB-Anschluß für ext.TFT. Und ob ein Autoradio "gut" ist, hängt auch von der Antenne, internem Verstärker, Ortslage des Empfanges etc ab. Da hilft nur ausprobieren, am Besten bei einem ansässigen Händler, bei dem man den Radio auch wieder zurückgeben oder austauschen, kann. Ich würde aber trotzdem das Gerät mit einer Aussenantenne probieren - wirkt oft wie ein Wunder.
    das Forum heisst: android-hilfe.de - mit Registrierung - falls es ein Androidradio ist.
    Geändert von schreiner46 (29.04.2020 um 09:48 Uhr)
    Ok
    Von dem Android-China-Kracher hab ich mich schon Geistig Verabschiedet
    Es kommt ein neuer radio rein
    Ich dachte ich brauche einen externen TFT damit ich die Lieder von der SD-karte leichter finde
    Nun habe ich aber herausgefunden dass ich an neue Autoradios die Lieder vom Handy, Spotify usw. Abspielen kann
    somit wäre der TFT gar nicht mehr nötig....
    Habe mir eben den hier angesehen:
    Pioneer DEH-S720DAB
    gibts hier:
    https://www.amazon.de/gp/product/B07...KR8XB7XF&psc=1
    Meine Frage jetzt:
    kennt jemand das Gerät und kann mir was dazu sagen?
    brauch ich hierzu eine DAB+ Antenne oder sowas? mein Ducato mit Alkoven hat ja nur die kleine Antenne seitlich über dem Blinker und aufgrund des Alkovens wird wohl eine Scheibenantenne nicht in Frage kommen, oder?
    DAB+ mag als Option nett sein, in der Praxis sehe ich da derzeit nur sehr begrenzten Nutzen. In Österreich schaltet man es spätestens bei den ersten Tunneln aus. Selbst wenn es automatisch auf UKW umschaltet, gibt es dort die Sender nicht. Und abseits der Großstädte auch nicht. Sehr wenige Länder (Norwegen?) haben nur DAB+, andere haben beides, wobei in D auch nicht unbedingt flächendeckend. Weitere haben gar nichts oder haben die Versuche aufgegeben.
    Mit dem Alkoven habe ich noch nicht getestet. Mein DAB+ Adapter im PKW kommt mit der einfach von der Sonnenblende runterhängenden Antenne gut aus.
    Oberösterreich,Leonding
    Was soll das Navi kosten?
    Navi:
    Roland[/QUOTE]
    Liebe grüße Harry&Martina aus Leonding
    Unterwegs mit Knaus VAN TI
    http://hascheontour.npage.at/
    http://up.picr.de/31808479zz.jpg
    Ok, danke
    aber wie soll ich dann suchen?
    ich möchte optimalen Radioempfang?
    Dachte DAB+ gewährleistet das überall?
    Vielleicht hast noch einen Tip
    Danke
    Hi
    Dachte so an die 60.-
    Navi:
    Roland
    [/QUOTE]
    Wie alt und von wo bist du?
    Was optimal ist, kann ich auch nicht sagen. Früher waren die Blaupunkt sehr gut, aber das ist heute ja nur noch ein Name auf irgendwelchen Geräten.
    Nicht alle China Geräte sind schlecht. Ich habe einen 250er Ducato mit einer anderen Antenne. Der alte China Naviceiver war eher mies, das Pumpkin ist beim Empfang OK, nur die SW ist mies.
    DAB+ hat höhere Frequenzen, was die Reichweite eher verringert. Das digitale bedeutet nur, daß nichts rauscht. Irgendwann ist der Sender einfach weg. Ähnlich wie bei digitalem Satellitenempfang. In A haben wir nur eine eingeschränkte Versorgung rund um die Großstädte. In den Tunneln anscheinend gar nichts. Von Graz aus war hinter dem Gleinalmtunnel schluß. Und die Sender sind nicht die üblichen Ö3, Antenne... Nicht schlecht und teilweise auch mit Verkehrsfunk, aber ein Zurückschalten auf UKW wie in D kann so nicht gehen. Daher meine Ansicht: in A fürs Auto derzeit uninteressant, außer man bleibt in einem Sendebereich und fährt nicht durch Tunnel.
    Ich bin 49....
    Gerät ist ca. 2 Jahre alt
    Bin aus Ampflwang, Womo steht nähe Atzbach
    Treffen oder Versand ist möglich
    Schreib mir ne Mail
    Danke für deine Meinung
    Bin zwar jetzt wieder am Anhang aber was solls...
    Vielleicht hat noch jemand input für mich
    Bist du dir sicher das du dein Handy nicht an das bestehende Radio koppeln kannst?
    Denn dann:
    Navi über Maps oder andere APP am Handy
    Radio über:
    https://www.radio.at/
    Gibts natürlich auch als APP
    sowas kauf ich nicht mehr
    Danke
    mal schaun...
    Zitat Zitat von harol11 Beitrag anzeigen
    Nö sowas kauf ich nicht mehr
    Das stellt sich doch glatt die Frage: Wieviele Accounts braucht es, um gluecklich zu sein?
    Österreich-Steyr
Hits:	223
Größe:	83,2 KB
ID:	6593Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	163,3 KB
ID:	6594Nach langem Suchen habe ich im März dieses System installiert und voll zufrieden!!
    Mit freundlichen Grüssen
    Popeye
    Unterwegs im Hymer Camp 544 GT
    20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 31. Forumstreffen, wir waren dabei
    Das sieht ja gut aus
    Links ist Dein Handy, oder?
    Der Rechts TFT ist nur für die Rückfahrkamera oder mehr?
    Danke für Deine Info
    Österreich-Steyr
    Links ist mein Navi!!!
    Popeye
