Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Knaus van ti 650 meg - tv halterung
    Standard Knaus van ti 650 meg - tv halterung
    hallo,
    wir haben einen knaus van ti 650 meg platinum, und ich möchte den tv halter tauschen damit wir auch vom bett aus schaun können. der originale lässt sich nicht soweit ausziehen und der fernseher steht beim schwenken beim bad an und lässt sich nicht nach hinten drehen. hat von euch jemand den halter getauscht wenn ja welchen und wo gekauft?
    danke und grüße
    Hi,
    habe auch den Van TI ...Platinium Edition hat hinten serienmäßig ein 2. Anschluss für den 2.TV...da kannst du dann eine normale Wandhalterung mit einem kleinen TV montieren....kostet nicht die Welt.
    Hallo, danke aber das will ich vermeiden notfalls bleibt nicht´s anderes übrig.
    Hi, vielleicht kanst ein paar Bilder einstellen von deiner jetzigen Halterung. Dann kann man mehr sagen !
Hits:	451
Größe:	560,2 KB
ID:	6372Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	560,2 KB
    hier 2 Bilder...ich kann den Halter nicht um 10cm nach links schrauben da würde der Fernseher zu weit beim Küchenblock sein.??
    Grüße Andi
    Servus Andi!
    Ich habe meine Platte von der TV Halterung weiter rechts montiert. So komm ich mit dem Fernseher weiter raus und kann diesen nach hinten drehen. Eingeschoben ist er dann trotzdem auf der selben Stelle. Vielleicht geht das bei dir auch.
    Ich habe diese da verbaut: https://www.amazon.de/Caratec-TV-Hal.../dp/B002BW87TG Die hat auf der Grundplatte schon mehrer Löcher vorgebohrt. Aber im Prinzip könntest du dir ja selber die notwendigen Löcher bohren.
    Hallo Mathias,
    heast des is a guade Idee, schlimmsten Fall lege ich eine größere Platte dazwischen und kann weiter nach links.
    Na dann hab ich wieder was zu tun am Wochenende...
    Danke und schöne Grüße Andi
    Hi Andy, wo bist den z´Haus?
