Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Strecke Karawankentunnel - Lesce
    Standard Strecke Karawankentunnel - Lesce
    Hallo schon wieder!
    Wir wollen ein paar Tage am Sobec, Nähe Bled, verbringen. Was allerdings ein wenig störend ist: Vom Karawankentunnel bis zur Autobahnabfahrt Lesce sind es vielleicht 20 Kilometer. Dafür Maut zu bezahlen tut weh, wenn es auch nur 15 Euro sind. Kennt jemand die Bundes-, Landesstraße vom Tunnel weiter Richtung Laibach? Nach dem Tunnel kommt ja gleich Jesenice. Muss man da durch oder kommt man drum rum? Wir sind mit Gespann unterwegs. Danke für die Info.
    Bist du dir sicher, dass du den Tunnel ohne slowenischem Autobahnpickerl befahren darfst? In Österreich brauchst du, wenn du eine Streckenmaut brauchst, immer beides.
    Über Tarvis entkommst du jedenfalls beidem. Die Straße ist gut ausgebaut, auch wenn es am Anfang bergauf geht. So z:B schaut die wohl schrecklichste Kurve aus:
    https://www.google.at/maps/@46.5048201,13.615227,3a,75y,180h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sgWV5KCiu04JTVpy0Rdcbrw!2e0!6s% 2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DgWV5KCiu04JTV py0Rdcbrw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_ sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26y aw%3D0%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
    Die Weiterfaht ab Jesenice schaut z.B. so aus, also völlig unbedenklich:
    https://www.google.at/maps/@46.4166282,14.1110777,3a,60y,270h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sTM7NNVSCww1_QlH8bTPL-g!2e0!7i13312!8i6656
    Du musst die Links in die Suchzeile im Browser kopieren, damit du die Fotos anschauen kannst.
    Nein. Die Streckenmaut geht bis zur nächsten Anschlußstelle, dort kann man ab-/auffahren ohne eine Vignette. Doppelbemautung ist nicht zulässig, daher gibt es auf den Strecken keine Vignettenpflicht. Die Infos dazu findet man teilweise hier https://www.asfinag.at/maut-vignette/streckenmaut/mautstellen/
    K.A. wie das in Slowenien ist.
    Stimmt schon. Von Österreich kommend darfst du bis zur ersten Raststation, ca. 2km nach dem Tunnel, ohne slovenische Vigentte fahren.
    Die Fahrt durch Jesenice kennt anscheinend Niemand.?
    Ich wüsste nicht, wo ein Problem dabei sein könnte. Das ist eine alte, gut ausgebaute Bundesstraße. Da kommst du sicher mit deinem Wohnwagen locker durch! Du kannst, wenn du dir unsicher bist, auf google maps das kleine Mandl rechts unten auf die Straße ziehen, dann hast du eine genaue Rundumschau.
    Ok., ich sollte meine Aussage wahrscheinlich präzisieren: Ich kenne diese Bundesstraße (heißt dort nur anders) zwischen Tarvis und etwas östlich von Krajn, sowie in manchen kürzeren Abschnitten im weiteren Verlauf bis Laibach. Sie ist auf allen diesen Abschnitten gleich gut ausgebaut. Das musste sie auch sein, denn vor dem Autobahnbau ist hier alles, was nicht über den Loibl wollte oder konnte, gerollt. Nur genau bei Jesenice kenne ich sie nicht, weiß aber keinen Grund, warum sie dort nennenswert anders sein sollte.
