Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem mit Heißwasser
Hybrid-Darstellung
    Standard Problem mit Heißwasser
    Vielleicht hat jemand eine Idee zu unserem Problem.
    Vor ca. 3 Tagen hat die Tauchwasserpumpe den Geist aufgegeben. Sie ist steckengeblieben. Natürlich hatte ich eine Ersatzpumpe dabei und habe diese auch eingebaut. Seither gibt es das Problem, daß zwar das Kaltwasser einwandfrei funktioniert, aber beim Heißwasser gurgelt und blubbert es gut 2 bis 3 Minuten, bevor endlich das Warmwasser läuft (sowohl bei der Bad-, als auch bei der Küchenarmatur). Als Therme ist eine Truma D6 Dieseltherme verbaut, die das Wasser auch einwandfrei aufheizt.
    Kann es sein, daß das Wasser aus der Therme wieder zurück in Wassertank rinnt und beim aufdrehen des Warmwassers zuerst immer wieder die Therme gefüllt werden muß? Ich bin irgendwie ratlos und sage bereits jetzt Danke für Tipps. Für den Rest unserer Reise wollen wir eigentlich nicht auf das Duschen verzichten!
    Wien 21.
    Rückschlagventil nach der Pumpe in die Heisswasserleitung einfügen
    Grüße aus Wien ...
    Dethleffs Camper 520V
    Könnte es sein, daß die alte, defekte Pumpe ein Rückschlagventil integriert hatte und die neu eingebaute hat keines?
    Wäre das vielleicht eine Erklärung?
    genau das könnte sein. wenn du die alte noch hast, könntest mal nachschauen.
    allerdings sollte dann das kaltwasser auch nicht gleich ohne luft kommen. nach der pumpe kommt der verteiler für kaltwasser oder eben richtung boiler.
    jetzt müsste der boiler aber höher als der wassertank sitzen, damit er sich wieder retour entleeren kann.
    Servus Gerhard!
    Falls du eine Reich Pumpe verbaut hattest, hier die Beschreibungen davon:
    https://reich-web.com/produkte/wasserpumpen/
    Da kannst nachlesen ob die Pumpe ein eingebautes rückschlagventil hatte.
    Vielen Dank für die diversen Antworten. Sie waren sehr hilfreich.
    Es war ein Rückschlag für mich, eine Wasserpumpe ohne Rückschlagventil einzubauen. Bei einem der zahlreich in Frankreich vorhandenen WOMO Händler mit Verkaufsshop, habe ich eine Reich Power Twin Pumpe mit Rückschlagventil erstanden und eingebaut. Nach dem Einbau stellte sich leider heraus, daß auch der Einhebelmischer im Bad ebenfalls defekt war und erneuert werden mußte, da das Wasser nur mehr tröpchenweise heraus kam. Das hat einenTag später eine Werkstatt sehr preisgünstig erledigt.
    Jetzt funktioniert wieder alles, so wie soll.
