Ergebnis 1 bis 20 von 21
Thema: Camper Neuling
    Standard Camper Neuling
    Hallo liebe Community,
    ich werde evtl. Campingneuling, bin 31 Jahre alt aus Österreich.
    Interessieren tu ich mich ausschließlich für Wohnwagen. Keine Wohnmobile.
    Ich hätte ein paar Fragen:
    - ab wann benötigt man einen eigenen Führerschein?
    - auf was muss ich speziell achten?
    - Welche Marken sind zu empfehlen, es geht mir auch bisschen nach style
    - Warum sind fast alle Wohnwagen weiß?
    - auf der suche bin ich eher für was gebrauchtes bis 15.000, bekommt man da schon was vernünftiges?
    Auto habe ich einen VW T6 Multivan.
    Das wären somal die ersten Fragen, wäre toll wenn Ihr mir helfen könntet.
    Fuma
    Sankt Pölten
    Na dann fang ich mal an:
    - FS B reicht grob gesagt, wenn die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte von Zugfahrzeug und Anhänger 3500 kg nicht überschreitet.
    Kommst Du mit 4250 kg aus, kannst dieses Gespann mit Kurzausbildung in der Fahrschule ohne Prüfung erledigen
    Liegst da noch drüber, brauchst EzB - Fahrschule und eigene Prüfung. Mit Deinem T6 wirst bald bei letzterem ankommen, es sei denn, Du hängst ein Puscherl dran ;-)
    - Marke zu empfehlen ist Glaskugellesen - geh am Besten auf die nächste Caravanmesse und sieh Dir alles an und dann weißt auch, was Dir gefällt und was nicht. Üblicherweise sagt man Fendt, Dethleffs, Hymer nach, qualitativ gut zu sein - aber das ist nur meine eingeschränkte Sicht. Ich hatte vor dem Womo einen Fendt Saphir.
    - warum weiß, weiß ich nicht ;-)
    - die Preise für Gebrauchte sind momentan astronomisch, aber um 15000,-- solltest schon was Gescheites bekommen. Wenn Du es irgendwie magst, schau auch über die Grenze zu unsern Lieblingsnachbarn - da ist die Auswahl um einiges größer und das Typisieren hierzulande ist keine große Sache mehr.
    aus St.Pölten
    mit Carado I447
    Servus
    Hier gibt es nicht nur weiße Wohnwagen:
    https://www.facebook.com/Miniwohnwagen/
    Sankt Pölten
    Zitat Zitat von berghamer Beitrag anzeigen
    Servus
    Ohje, da ist mir weiß doch lieber ;-)
    aus St.Pölten
    mit Carado I447
    Micheldorf in OÖ
    WW stehen oft im Süden, oft auch an sonnigen Plätzen, das hilft ein bisschen...
    LG Christof
    Unterwegs mit Citroen Jumpy Exclusive 165 Automatic und Eriba Nova Light 442
    Live is a journey - enjoy the ride!
    Für 15000€ sollte sicher was schönes zu finden sein.
    Du kannst dir deinen Anhänger in Tarnfleck lackieren. Aber eine starke Klimaanlage würde ich dann schon empfehlen.
    Das wichtigste mM ist der Grundriss. Da sollte Mann schon wissen was man will.
    Mfg
    Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
    Mfg
    Wohnwagen ist Wohnraum...Den suchen im Endeffekt die Frauen aus
    St. Pölten/Krems
    Erstens eine helle Farbe da die das Sonnenlicht am besten reflektiert und daher der Innenraum wesentlich kühler ist als bei dunklen Farben, zweitens weiß und nicht z.B. silber da bei weiß Unebenheiten am wenigsten auffallen und die großen Flächen mit nicht sehr Form stabilen Unterbau bei den Campingfahrzeugen schreien gerade danach ein wenig wellig zu sein, war zumindest früher so, weiß ist außerdem eine neutrale Farbe und der Hersteller mus nicht großartig eine Farbpalette anbieten was die Produktion wieder günstiger macht
    schnezi
    74er Eriba Triton an 05er Cadillac SRX 3,6AWD
    router1981 Gast
    mit einem VW T6 wirst ziemlich sicher über die 3500 Kg sein. Daher reicht dann der B Führerschein höchstwahrscheinlch nicht aus.
    Wahrscheinlich. Wenn google nicht pfuscht (was bekanntlich ja NIE passiert!), hat der T6 rechnerisch 2006kg Eigengewicht, 3000kg Höchstgewicht. Wenn der Bus voll beladen ist, geht sich bei 3500kg nicht einmal ein Puscherl aus. Wenn er nur teilweise beladen ist, könnte es sich mit einem leichten Wohnwagen ausgehen. Unser Rapido mit 4 Schlafplätzen z.B. wiegt echte 735kg leer. 2-3 Leute im Bus mit nicht all zu viel schwerem Graffel könnten sich da ausgehen. Mit zu rechnen wäre nur, dass alle Fahrzeuge am Weg vom Typenschein zur Waage eine unerklärliche Gewichtszunahme erfahren, und das Zeug, das man ein zu räumen beliebt, erfahrungsgemäß immer mehr wiegt, als man denkt. Dafür muss man Spielraum einplanen.
    Also: Wieviele seid ihr beim Campen und was wollt ihr alles mit nehmen?
    Nur mal so zwischendurch.
    Es gilt ja das höchst zulässige als Gesamtgewicht und nicht was man tatsächlich mithat, so zumindest habe ich das noch in Erinnerung, was nicht heißt das es auch so ist, nur würde das den Post ober mir hier relativieren.
    Gruß Alex
    Unterwegs mit einem Pössl Roadcar 540er
    Beim Hänger nicht. Der darf ein höheres erlaubtes Gewicht haben, wenn du darunter bleibst, ist das ok. Also: Bus mit 2800kg + Wohnwagen mit 699kg ist ok., ob der Wohnwagen mit 900kg beladen werden dürfte oder nicht, ist egal. Wenn sich aber beim Wiegen eine 2kg schwere Ente drauf setzt, hast du Pech gehabt.
    Ich gehe mal davon aus das ein WoWa eine Bremse hat, ist mal eine Mutmaßung.
    Habe mal den Text von der ÖAMTC-Hompage übernommen.
    Welche Lenkberechtigung ist beim Ziehen von Anhängern erforderlich?
    Klasse B:
    • leichte Anhänger (bis 750 kg höchstzulässiges Gesamtgewicht). Da mit einer Lenkberechtigung der Klasse B Kraftfahrzeuge mit einem höchstzulässigem Gesamtgewicht von bis zu 3.500 kg gelenkt werden dürfen, ergibt sich bei Verwendung eines leichten Anhängers eine höchstzulässige Gesamtmasse des Gespanns von maximal 4.250 kg.
    • schwere, auflaufgebremste Anhänger: die höchste zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (also hzGG Zugfahrzeug plus hzGG Anhänger) darf 3.500 kg nicht übersteigen und das tatsächliche Gesamtgewicht (Eigenwicht plus Beladung) des Anhängers darf weder das höchstzulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges noch den in der Zulassungsbescheinigung eingetragenen Wert übersteigen.
    Somit dürfte ja wenn er gebremst ist das hzGG nicht mehr als 3500 haben, egal was geladen, oder verstehe ich da was Falsch?!?!
    Gruß Alex
    Sankt Pölten
    Zitat Zitat von MacAlex Beitrag anzeigen
    I
    Genau, für die Klasse B natürlich. Wenn Du aber nur einen leichten Anhänger (bis 750 kg) ziehst, dann dürfens 4250 kg sein (3500+750 kg), weil der leichte Anhänger außer Betracht bleiben darf.
    aus St.Pölten
    mit Carado I447
    Ok, dann habe ich das soweit richtig verstanden.
    Ich bin davon ausgegangen das so gut wie alle Wohnwägen gebremst sind, bzw über 750kg, oder liegt da ja mein Denkfehler, habe ja so keine Ahnung von Wohnwägen.
    Gruß Alex
    Mei, ich kann mich an ein einziges Puscherl mit polnischem Kennzeichen erinnern, das ich als ungebremsten gesehen habe. Das ist an einer leichten Klapperkiste gehangen. Mit so einem Gespann hätte ich mich massiv gefürchtet! Sonst kenne ich keine ungebremsten Wohnwagen.
    Jaja die Sache mit den Gewicht und den Hänger.
    Kommt dann noch auf den Führerschein an, ob tatsächliches oder Höchst zul GesGewicht.
    ...also ich denke dem fuma ist die campinglust irdendwie vergangen, ist er doch seit seiner frage wieder verstummt.
    router1981 Gast
    Ich sprech da aus Erfahrung. Umso größer das Zugfahrzeug, umso mehr Kraffl hast drinn. Deshalb haben wir als Heavy Camper auch so eine Kiste mit langem Radstand und massig Platz.
    Wir haben etliche Sitze ausgebaut und kommen auf knapp 1000 kg Zuladung im Fahrzeug. Dadurch haben wir im Wohnwagen "hoffentlich" kein Gewichtsproblem mehr.
    Gleisdorf
    Welche Führerscheinklassen hast du ?
    B & ? (Code 96, oder B E )
    :rolleyes: Hallo zusammen, ich bin "der Reini" :o
    Unterwegs mit Range Rover Sport und Hobby 560 CFE
    "Hakuna Matata" Ich liebe das Leben
