Ergebnis 1 bis 20 von 24
Thema: Kühlschrank geht nicht mehr auf Gas Electrolux RM275
    Standard Kühlschrank geht nicht mehr auf Gas Electrolux RM275
    Nach dem dem Winter wollte ich den Kühlschrank starten und der gelbe Schalter leuchtet oder blinkt nicht wenn man einschaltet.
    ich habe ihn länger auf 12V und 230V gehabt, da ist alles bestens.
    Das Regulierungsrad für Gas war auf max und auch durch drücken hat es kein Zündgeräusch gegeben.
    Gas ist genug in der Flasche (zumindest beim Kochen getestet)
    hmm .. es wäre wirklich super, wenn ihr mir ein paar Tips geben könnt, woran es liegt.
    der relativ alte Kühlschrank ist in einem relativ alten Hymer (1992) .. ich habe ihn erst seit letztem Jahr und kenne die Feinheiten noch nicht...
    Danke für die Hilfe vorab
    Ralph
    Entferne einmal außen das Lüftungsgitter vom Kühlschrank und rieche, ob Gas kommt bzw versuche mit einem Piezozünder (od Feuerzeug) zu zünden (aber nur, wenn du Ahnung von der Materie hast). Wenn Gas kommt, dann
    sind vermutlich die Zündkontakte korridiert. Diese mit einer Messingbürste oder Schleifpapier reinigen, dann müßte es wieder funktionieren.
    Hallo Her Berghamer,
    Danke für die rasche Antwort. Ich werde meine Nase Reinhalten und versuchen Gas zu schnüffeln (dafür muss wahrscheinlich der Regler am Kühlschrank gedrückt werden).
    Heute morgen hatte ich kurz die Gelegenheit die Abdeckungen zu demontieren und Fotos zu machen. Zündkontakte habe ich auf die Schnelle noch nicht gefunden
    Anbei die Bilder:
    Ralph
    Geändert von hr.brenner (16.04.2019 um 10:33 Uhr)
    hie nochmal die Fotos
Hits:	289
Größe:	95,1 KB
ID:	6293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	94,2 KB
ID:	6294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	95,4 KB
ID:	6292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	121,9 KB
ID:	6291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	86,7 KB
    Auf dem 2. Foto siehst du unter dem Plastikgefäß die Gasleitung und das Zündkabel in das Blechgehäuse verschwinden. Hier die Kreuzschlitzschraube und das Blechgehäuse entfernen. Dann siehst du den Brenner vor dir.
    Auf dem nachfolgenden Video ist das alles sehr gut beschrieben.
    https://www.youtube.com/watch?v=3JMxwx9DEqo
    super Anleitung und Hilfestellung !! danke !!
    Gas hört man, wenn man auf den Regler drückt.
    Den Zünder mit Zündspule habe ich ausgebaut, aber keine Spannung an der Zündspule messen können. die sollte ja anliegen, wenn der Gelbe Schalter am Kühlschrank ein ist.
    Mit dem Feuerzeug hab ich noch nicht probiert und abgebürstet hab ich auch noch nicht.
    Warum leuchtet der Schalter nicht? Sicherungen (die ich gefunden habe - ohne Ahnung, ob die für den KS dabei war) habe ich geprüft
    was könnte es noch sein??
Hits:	304
Größe:	78,8 KB
ID:	6297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	129,6 KB
    hast du ihn schon jemals mit gas betrieben?
    ja .. er ist immer tadellos gelaufen (vor dem Winter)
    Ich versteh nicht, warum der Schalter nicht läuchtet ..
    weil wohl keine spannung anliegt, da ja keine zündung passiert. kann natürlich auch das lamperl defekt sein, das wäre der zündung aber egal.
    wenn er auf 12v funktioniert kannst einmal ab der blockklemme vor dem 12v schalter messen:
Hits:	213
Größe:	12,3 KB
    https://vvcap.com/img/48MgvZ6gQ.png
    puh .. wo befindet sich der?
    an deinem kühlschrank, wenn du ihn auf 12v betreiben möchtest!?!
    juhuuu ..hab den Fehler gefunden .. alles geht wieder.. DANKE
    Aber was mir dabei aufgefallen ist, bzw ich nicht wusste.
    wenn der gelbe Schalter auf aus ist, heißt es nicht, dass das Gas aus ist. dafür muss man denn Regler auf 0 drehen.
    Ist das normal so?
Hits:	320
Größe:	130,1 KB
    dafür hast irgendwo absperrventile im womo - für heizung, ks und herd - so etwas:
Hits:	218
Größe:	42,5 KB
    schau mal unter dem herd oder in den küchenkasteln.
    danke, aber das ist schon klar, dass ich das Gas auch über diese Absperrventile abdrehen kann. ich dachte wenn man den Kühlschrank zb. von Gas auf 12V stellt, dass man nur den gelben Schalter aus macht und den roten(12V) ein. ich wusste nicht, dass man auch den Regler für den Gasbetrieb auf 0 stellen muss. Die Absperrventile, die du gezeigt hast verstelle ich nicht ständig, aber klar, damit kann man es sicher abdrehen.
    die sind dafür da ständig benutzt zu werden.
    ob das jemand macht, ist seine sache.
    ich habe in bald 40 jahren, noch nie ein ventil am block abgesperrt. bei der abfahrt wird das ventil an der gasflasche aufgedreht und nach der reise wieder zu.
    bin mir aber sicher, dass einige, da dauernd ein und aus drehen. ist auch ok und dafür gedacht.
    durch elektrische schalter, egal an welchem gerät, wird nie der gasfluss unterbrochen.
    Hallo. Ja, danke für deinen Beitrag. Das verstehe ich genau so.. aber wir sind etwas off topic. Meine Frage war nämlich ab das "normal" ist, dass der Gasregler am Kühlschrank (Max.- Min. - 0) auf 0 gedreht werden muss und nicht nur der gelbe Schalter daneben auf aus.
    nein, dafür gibts ja die zündsicherung. wenn da nix brennt, macht die zu - wie beim gasherd.
    deswegen immer zur gasüberprüfung fahren ;-)
    macht Sinn, das es so eine Zündsicherung gibt. Muss nochmal schauen ob die funktioniert.
