Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kühlschrank Problem Elektrolux Electronic Ignition
    Standard Kühlschrank Problem Elektrolux Electronic Ignition
    Hallo liebes Forum,
    ich habe seit diesem Wochenende ein Problem mit dem Kühlschrank, mit 220 V funktioniert er aber mit 12 V leider nicht, leider lässt er sich auch nicht zünden. Die Gasleitung habe ich schon gesäubert und den Abzug ausgesaugt,die Sicherungen passen auch
    Vielleicht habt ihr noch eine Idee oder eine Adresse wo ich den Kühlschrank günstig besichtigen lassen kann, danke.
    LG Peter
    keine ahnung wo auch immer du zu hause bist
    den kann ich empfehlen:
    http://www.tomscampingwelt.at/
    Wien 14
    Im Nachbartrööt wird gerade Ähnliches behandelt.
    Hat der Kühli AES?
    Bei Problemen mit 12V: Motor an, auf 12V schalten, Lüftungsgitter runter, 12V Versorgung ausmessen. Oft sind die Kontakte vergammelt oder eine der vielen Sicherungen ist durchgegangen (schon die beim Elektroblock kontrolliert?). Wenn es strömt, dann ist evtl. die 12V Heizpatrone kaputt. Wenn der Heizer (oder Kamin) warm wird, dann funktioniert alles.
    Bei Problemen mit Gas: Meistens ist der Brenner verdreckt. Davon abgesehen sind die Dinger für die Ewigkeit gebaut und werden selten wirklich kaputt.
    LG Peter
    LG, Peter
    Hallo Peter,
    herzlichen Dank für die Info.
    LG Peter
