Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Solaranlage Set 200WP 24Volt 72 Zellen
    Standard Solaranlage Set 200WP 24Volt 72 Zellen
    Hi Freunde, ich fang hier mal einen neuen Beitrag an!
    Wie ihr ja wisst, bin ich gerade bei der Installation meiner gekauften Solaranlage dabei.
    Gekauft habe ich folgendes:
    2x Solarmodul 100 Watt 36 Volt PV-100- M-72-S
    Monokristallin 72 PERC Solarzellen 5 Busbars
    Je Modul 4 Stk. Eckhalterungen
    1x Laderegler Victron SmartSolar MPPT 100/15
    1y Victron Smart Sense
    Solar - Kabel 2x6mm2
    1x Sicherung 40A
    1x Victron BMC 700 Solarcomputer
    1x Varta Deep Cycle 115Ah (Bestand Wohnmobil)
    Hab nun mit den div. Vorarbeiten für den Anschluss der Panele begonnen und gemacht:
    Solarcomputer, Volt/Ampere/Wattmeter f. 230V, Solarregler, Sicherungsautomat, Trennschalter f. Solar, Aufbaubatterie u. Panele, Haupsicherung - Batterieklemme und die Sensorkabel für Wattmeter u. Batteriecomputer montiert.
    Was ich schon immer machen wollte, war die Montage einer Batterieklemme mit direkt integrierten Sicherungen. Da habe ich nun ein Teil von Fiat um 19.- über Ebay gekauft. Nun sind alles Sicherungen f. Aufbau u. Solaranlage direkt am Batteriepol und nicht irgendwo einen halben Meter davon entfernt.Warum die Aufbauhersteller das nicht von Haus aus machen, versteh ich nicht.
    Hier noch ein paar Bilder :
    Über die 3 Trennschalter kommt noch eine schöne lasergeschnittene Blende:
    Geändert von rotti (09.04.2019 um 22:05 Uhr)
    Heute habe ich die Blende verklebt:
    Bin jetzt selber überrascht, wie schön es aussieht:
    sehr schön gemacht, die Blende ist natürlich das non-plus-ultra.
    Zur Technik nur eine Frage als Solar-DAU: wieso 3 Trennschalter??? Was genau schalten die und wozu/warum?
    Servus Alex!
    Ich trenne einmal das komplette 12V Bordnetz von der Batterie, dann einmal den Solarregler von der Batterie und einmal kann ich zusätzlich die Panele vom Regler trennen. So ist bei ausgeschalteten Trennschalter sicher dass bei abgestelltem Fahrzeug alle Verbraucher - die im Standbybetrieb Strom saugen -vom 12V Netzt getrennt sind. Und so die Batterie nicht leer gesaugt werden kann.
    Bei der Fahrzeugbatterie möchte ich auch noch einen Natoknochen (Trennschalter) einbauen, damit ich das selbe Ziel erreiche wie bei der Aufbaubatterie. Nur bin ich mir da noch nicht schlüssig, wo ich den Trennschalter hin bauen soll. Aber das hat ja eh noch Zeit bis zum nächsten Winter.
    Übrigens, danke für das Lob!
    Wien 14
    Das macht eigentlich der Hauptschalter am Schaltpanel, dein LMC wird ja wohl sowas haben, oder nicht?
    Der Schalter für die Solarzellen braucht man nur, wenn die ausgetauscht werden sollen, das passiert eher selten. Der Schalter für den Regler ist eigentlich nur sinnvoll, wenn man das Mobil ohne Landstrom in die Winterpause schickt, ansonsten soll er ja immer und überall Strom an die Batterie schicken.
    Ich hätte etwas Bammel vor den freiliegenden Kontakten (wo die gelben Pickerln sind), wenn da eine Büroklammer reinfällt, dann ist Silvester! :-)
    LG, Peter
    Servus Peter!
    Die Schalter sind für den Winterschlaf da. DAs Womo hängt im Winter nicht an Landstrom.
    @Kontakte: Die Kontakte sind mittlerweile schön mit Plexiglas abgedeckt, so dass kein Kurzschluss entstehen kann. (die Hauptsicherung ist direkt auf der Batterie - keine Angst) Egal was rauf fällt. Bilder kommen, wenn ich kommende Woche den Rest installiere. Das Wetter hatte bis Dato nicht gepasst. Muss das im Freien machen.
    Wien 14
    Dann passt das :-)
    LG, Peter
    ​Hi Freunde!
    Gut Ding braucht Zeit..
    Endlich hat es mit dem Wetter und den Temperaturen gepasst, um die Paneele zu verkleben. Bin nun mit der Anlage fertig, Alles funktioniert, und die Abdeckung für die Trennschalter ist auch fertig. Dann kann`s übernächste Woche endlich los gehen.
    Schaut sehr schön aus so wie du das gebaut hast. Aber wie löst du eigentlich das Thema "Sicherheit bei Stromunfälle" wenn du frei stehst und nicht am Landstrom hängst?
    Gelöscht
    Servus MAF!
    Wie meinst das mit Stromunfäll??
    Servus MAF!
    Wenn du am Landstrom hängst, bist du über den Schutzleiter von deinem Stromkabel abgesichert. Wenn du aber frei stehst und über deine PV-Anlage 230V Wechselstrom bekommst, wohin fließt der Strom- wenn du ein defektes Gerät mit Erdschluss hast- dann hin?
    Gelöscht
    Servus MAF, ich habe keine 230V über die Solarpaneele.
    dem schönen Tullnerfeld
    Solange du an der PV hängst, nirgendwohin. Erst bei einem zweiten Erdschlußfehler auf dem anderen Pol (Phase und Neutralleiter gibt es in dem Fall nicht.) löst die Sicherung aus. Das ist wie bei einer Rasiersteckdose, nur in Groß.
    Gute Reise,
