Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: TV gesucht. 20-22 Zoll und sehr dünn
    Standard TV gesucht. 20-22 Zoll und sehr dünn
    Brauche grosses Schwarmwissen. Habe gestern beim einbauen meinen TV geschrottet leider. War klar das es sehr eng wird aber leider war es doch zu eng und nun ist das Display zerkratzt. Nun suche ich einen Neuen. Sollte ein 20-22 Zoll sein. ABER nicht dicker als 45 mm sein an der VESA Aufnahme. Unter der Vesa kann er wieder dicker werden aber Vesa aufwärts nicht dicker als 45 mm. Da nirgends solche Masse dabei sind bei den Angeboten brauche ich euch. bitte um Infos.
    Am Bild sieht man den Einbauschrank und die Halterung
Hits:	139
Größe:	330,7 KB
    Wenn du etwas "basteln" möchtest.... Besorg dir von einem defekten Notebook das Display (incl Deckel), suche dir einen passenden LVDS-Controller bei ebay und du hast schon einen extrem dünnen Fernseher.
    An den Controller kannst du SAT-Receiver und Lautsprecher anschließen, manche haben auch einen USB-Eingang und integrierten Mediaplayer.
    Wird bei mir wahrscheinlich auch die nächste Lösung werden.
    Wäre für so einen Zweck ein LED Monitor einfacher? Basteln wäre ok aber mit dem Controller Zeug kenne ich mich nicht aus.Da wäre ein Monitor mit einer TV Box einfacher denke ich.
    Kommt drauf an wie dick der Monitor ist. Die Controller bekommst du fix und fertig. Du musst nur vom Display die Modellnummer am besten fotografieren und dann in ebay schauen. Der Controller kommt mit allen Kabeln und Anschlüssen. Netzteil muss man extra bestellen. Dann wird nur das Display angesteckt und das wars. Controller kostet ca. 20-30Eur. Und dann hast einen Fernseher mit ein paar mm Dicke. Du musst halt eine Halterung machen und den Controller verstecken. Mit 20" wirds halt knapp, geht aber mit solchen Displays auch.....
    Habe diesen LED-TV als Zweitgerät zuhause. Hat knappe 4 cm in der Tiefe. Lt Datenblatt sollen es nur 3,5 cm sein. Funktioniert allerdings nur mit 240 Volt.
    https://www.nabo.at/tv/led-tv/produc...l/22-lv4150-2/
    Servus Florian!
    Kannst du mal ein paar LInks einstellen, mit den Teilen die du meins. Ist ne interessante Sache die du da schilderst.
    Zitat Zitat von rotti Beitrag anzeigen
    Servus Florian!
    Hier sind 2 Links zu Controllern. Bei dem V56 handelt es sich um einen Standard-Controller der je nach Displaytyp konfiguriert werden kann. Bekommt man sehr günstig zum selbst konfigurieren, oder aber fertig eingestellt incl allen Kabeln um etwas mehr Geld (dafür braucht man nur anstecken und funktioniert auch gleich)
    https://www.ebay.at/itm/LCD-LED-REGL...4AAOSwuqdan8V9
    https://www.ebay.at/itm/HDMI-VGA-CVB...UAAOSwqXJbbWGN
    Gibt natürlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Controllern, am besten mit der Display-Modellnummer suchen (LVDS Modellnummer HDMI USB ....). Hab bisher 3 Controller bestellt für unterschiedliche Display hat immer perfekt funktioniert. Anstecken und läuft schon! Nur hat die Displays noch keiner in einem Rahmen etc verbaut, aber das ist eine andere Geschichte
    Hier noch youtubeLinks, da sieht man wie das dann funktioniert:
    https://www.youtube.com/watch?v=wJUJzHdsXwk
    https://www.youtube.com/watch?v=hPbtZT-fa8A
    https://www.youtube.com/watch?v=6SOXMDb4cjI
    Hier ist etwas mehr Bastelaufwand erforderlich weil noch nicht fertig konfiguriert ....
    Die Displays haben 3-5 mm Stärke, wenn man dann einen Rahmen dazu bastelt hat man einen Bilderrahmen als Fernseher. Bzw. bei einem Display incl Notebook-Deckel kann sich jeder vorstellen wie groß die werden.
    Florian, danke für die Link`s!
