Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frischwassertank - Anschluß Bürstner
    Standard Frischwassertank - Anschluß Bürstner
    Hallo miteinander,
    Ich bin vollkommener Camperneuling und hab mir einen Wohnwagen von Bürstner 540TL LUX BJ 1992 zugelegt. Heizung, Elektrik und WC funktionieren, die Armaturen in Küche und Bad machen klick wenn man sie betätigt, also scheinbar würde das auch funktionieren - Aber: Ich weiß absolut nicht wo ich den Frischwassertank hingeben muss und anschließen kann - es war auch keiner dabei. Es gibt viele Schläuche unter dem Lattenrost, die dort offensichtlich enden. In einem Video wird der Tank bei der Vorderklappe eingesetzt, da ist bei mir aber keine Verbindung in den Innenraum. Und wofür ist dieses Plastikteil da am Boden verschraubt mit der Schlauchverbindung? - Fragezeichen....Wahrscheinlich eine leichte Frage für eingesessene Camper - ich bin aber überfordert und für jede Hilfe dankbar.
Hits:	237
Größe:	401,8 KB
    Das Ding schaut nach einer Warmwassertherme aus. Einfach mal nachverfolgen wohin die Wasserleitungen der Therme gehen. Ein Ende sollte doch zum Tank und der Wasserpumpe gehen.
    Gab auch Lösungen wo es keinen festeingebauten Tank sondern nur 20l Wasserkanister gab, aber selbst da sollte man wenigstens an einem Leitungsende die Pumpe finden.
    Hallo,das "Plastikteil"ist ein Ablaurventil(ev.vom Warmwasserboiler).Auf dem dunklen Fleck am Boden dürfte ein Frischwasserkanister mit Tauchpumpe gestanden sein.
    Und in dem Plastikteil dürfte die Ablassschraube fehlen - das Wasser wird Dir ausrinnen, ist die Entleerung und geht eigentlich durch den Boden ins Freie.
    schöne Grüsse schreiner46
Hits:	154
Größe:	523,3 KB
    Bei mir ist "das Plastikteil" das Ablassventil für die Frischwassertankentwässerung um den Tank zu Entleeren (z.B. Winter). Der Schlauch bei 1 müsste dann an den Tank (bei dem tiefsten Anschluß) angeschlossen werden. Der Schlauch 2 könnte die Frischwasserleitung sein, die an die Pumpe angeschlossen wird. Also Tank - Pumpe - Schlauch 2. Die Pumpe fehlt bei dir vermutlich.
    hier bekommst das ventil zb und siehst wie das ganze teil aussieht:
    https://www.amazon.de/Truma-Campinga...H5V2ND1Y9A9GBS
