Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Neue Fenster für Ducato&Co von Carbest
    Idee Neue Fenster für Ducato&Co von Carbest
    Hallo in die Runde!
    Habe zufällig bei Wagner entdeckt:
    https://www.campingwagner.de/product...128x665mm.html
    Gibts für alle Positionen, eigentlich sehr günstig, aber werden diese von Aussen geklebt?
    Und falls geklebt welchen Kleber soll verwendet werden, dauer elastisch oder nicht?
    Diese Fenster sehen super aus ich werde für meinen Jumper L2H2 genau dieses für hinten rechts nehmen.
    Sehe ich da was falsch oder ist die Waerme/Kaelte-Daemmung bei dieser Bauart so gut wie Null?
    Fenster ist stark getönt, aber ich werde das Auto nicht im Winter fahren, ist daher wurst.
    So ein Fenster wird anstelle des Originalfensters (welches nicht zu öffnen ist) mit Fensterkeder eingesetzt. Dann kannst du einen kleinen Teil als Schiebefenster verwenden.
    Danke für die Antwort!
    Ich weiss nicht was Fensterkeder ist, aber ich nehme an das Fenster wird nicht von aussen verklebt?
    Ein Innenrahmen wie bei den richtigen Ausstellfenstern wird nicht benötigt?
    Woran erkennt man das ???
    Eine thermisch entkoppelte Konstruktion ist fuer mich nicht erkennbar, deshalb hab ich gefragt.
    Ein Fensterkeder ist die Dichtung um das Fenster rundherum. Früher wurden alle Autoscheiben so ein gesetzt, jetzt wird mehr und mehr geklebt. Wenn die alten Fenster nur mit dem Keder eingesetzt wurden, und das neue die gleichen Maße hat, kannst du das alte Fenster vorsichtig heraus drücken (nach außen), und das neue mit dem selben Keder einsetzen. Dafür steckst du zuerst das Fenster in den Keder, danach legst du eine Schnur in die Rille für das Blech der Wand. Die Enden der Schnur kreuzen an der lästigsten, weil spitzesten Ecke. Dort setzt du das Fenster in den Ausschnitt (Hilfe ist dabei praktisch, meistens nötig, damit das Fenster nicht runterfällt) und kannst mit den Schnurenden die Lippe des Keders über die Kante des Ausschnittes ziehen. Von außen kann mit Gefühl nachgedrückt werden. Mit etwas Basteln geht das je nach Fenster recht gut. Abdichten ist danach nicht nötig.
    Frage
    Vielen Dank für die Aufklärung georgf!
    Bei Wagner finde ich 2 verschiedene Ausführungen, eine mit Gummidichtung und die o.g. ohne, zumindest nicht sichtbar.
    Hier beide:
    https://www.campingwagner.de/product...--schwarz.html
    Ich hätte eine weitere Frage: Welches Fenster wäre empfehlenswerter, vielleicht einfacher zum Montieren und aber sicherer gg. Einbruch?
    Mein Jumper ist ein Kasten und hat noch gar keine Fenster, es muss also das Loch erst ausgeschnitten werden. Dann müsste man eine Verdunkelung bzw. Fliegenschutz basteln, da wird kein passendes Zubehör angeboten. Es fragt sich ob es ein richtiges Ausstellfenster nicht die bessere Auswahl wäre, da alles komplet mit Innenrahmen usw? Geplannt wird nur dieses eine Fenster und 2 oder 3 Dachlucken.
    Danke!
    Naja, ein normales Ausstellfenster ist sicher praktischer! Du hast mehr Querschnitt für die Lüftung, ein Mückennetz sollte auch dabei sein oder einfach montierbar sein. Mit Doppelscheiben isoliert es auch besser. Die Sicherheit eines Glasfensters wird etwas höher sein. Wer das zerschlägt, macht Krach. Aber wer rein will, kommt auf jeden Fall rein. Und bei Profis hast du eh keine Chance, außer, sie finden ein lohnenderes Objekt.
    Einfach zu montieren ist ein Fenster mit Keder rundherum. Dann musst du halt das Fenster mit Keder kaufen und ausrechnen, wie groß das Loch sein muss. Das habe ich bei meinem alten Fiat damals gemacht, es ist ziemlich einfach.
