Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frage betreff Batterie laden
    dem schönen Mühlviertel, wohne aber in Wien 14
    Standard Frage betreff Batterie laden
    Eine Frage zum AufbauBatterie laden.
    Wird diese auch geladen (an Landstrom) wenn die Bordelektrik an der EBL-Fernbedienung abgeschaltet ist?
    Oder muss der Aufbau-Stromkreis eingeschlatet sein?
    Sorry für die für manche dumme Frage, es interessiert mich trotzdem.
    liebe Grüße
    Wolfgang
    Wien 14
    normal ja, sicher kannst nur gehen, wenn du im handbuch deines fahrzeugs nachschaust oder einmal die spannung an der batterie misst. es gibt die seltsamsten schaltungen.
    danke einmal.
    ok, werde da einmal im hb nachsehen, bin gespannt, ob da darauf bezug genommen wird.
    liebe Grüße
    Wolfgang
    Wien 14
    Wien 14
    Ja, wird geladen. Der EBL führt die fetten Kabeln direkt zu den Batterien, da wird nichts abgeschaltet, da müsste dann wieder ein fettes Trennrelais ran. Außerdem ist es ja im Sinne des Erfinders, wenn die Aufbaubatterie gelanden wird, ob wohl alle Verbraucher getrennt sind (z.B. Einwinterung).
    (In Abhängigkeit des jeweiligen EBL, wenn er das anders tut, dann ist das bescheuert)
    LG, Peter
    Servus Peter,
    Danke für deine Erklärung.
    Prinzipiell hab ich das genauso gesehen wie du sagst, aber als WoMo Newcomer ist es ja gscheiter, ich frag einmal in die Runde, als ich hab dann ein Problem mit den nicht geladenen Batterien.
    Als EBL ist ein Schaudt EBL119 verbaut. Ein Problem bei der Gschicht, dass das Anzeigemodul (L100) im nicht (an 220) angehängten Zustand nie 100% anzeigt sondern immer nur 75%
    100% (und ein gelbes Lichtlein) gibts nur, wenn er an der Strippe hängt.
    liebe Grüße
    Wolfgang
    Wien 14
    Man könnte auch einfach die Anleitung lesen. Das ist genauer als die Vermutungen hier ohne spezifische Geräteangaben.
    100% ist mit 13,5V beschriftet. Eine Batterie ohne aktive Ladung wird mit 12,8V bei 100% angegeben. Also völlig normal. Wenn auch für den Laien, bzw. allgemein nicht sinnvoll. Entweder sollte die Elektronik die Ladung erkennen und dann andere Schwellen setzen oder eine zusätzliche LED für die höhere Spannung bei Ladung hinzufügen. Außerdem sind es 230V.
