Dh dieses teil ist ev dafür verantwortlich, dass von batterie auf feststrom getauscht wird?
Hast jetzt doch nicht gemietet, sondern gleich gekauft? Welches Fahrzeug?
Wenn das Netzteil ueber den Jordan ist, dann kann man deine Frage ev. mit "Ja" beantworten.
eher nein, das hat wohl keine automatische umschaltung. die kann aber auch in dem kabelgewirr stecken. das teil liefert einmal bei 230v wechselspannung, 12v gleichstrom. das steht drauf. wenn bei landstrom aber der schalter nicht leuchtet kann:
das teil defekt sein
es keinen strom bekommen
eine interne sicherung durchgebrannt sein
nur das lamperl im schalter defekt sein.
also an 230v hängen und dann messen ob da 12v rauskommen, wenn nicht messen ob das teil 230v bekommt. so fängts mal an.
Das ganze sieht ja sehr gebastelt aus. Zu dem Netzteil muß man sagen, 10A sind nicht die Welt, was hängt da dran ? Etwas Licht geht ja noch, obwohl nur 120W in Summe erlaubt sind, was bei Halogen schnell erreicht ist. Außerdem dürfte das noch kein Schaltnetzteil sein. Das wird sehr heiß, wenn man es im oberen Bereich belastet. Hat es genug Kühlung ? Ich hatte so ein Teil mal etwas ungünstig verbaut und die Plastikteile innen sind teilweise weggeschmolzen. K.A. wo das drin ist, aber fürs Laden bringt das Teil auch (fast) nichts mit 13,8V.
wie gesagt, ich habe keine ahnung. alles was ich weiß ist, dass alles über die boardbatterie geht und das möchte ich ändern.
mein mechanikre hat gemeint, dass teil dient lediglich dazu, um zusätzliche 12V verbraucher anstecken zu können (an der roten und schwarzen büchse)
Dazu müßte man wissen, wo die Kabel hingehen. In normalen Womos gehen sie auf EBL oder Aufbaubatterie. Aber dort ist wohl alles möglich :-(.
Aber wenn das nur für eigene Buchsen ist, aber nicht für Licht etc., dann muß man gröber was ändern. U.a. feststellen, ob man das Teil einfach so an die Batterie hängen kann zusammen mit anderen Geräten. Das rechts sieht aus wie ein Solarregler ? Gibt es ein Trennrelais... Wenn du keine Ahnung hast, solltest du dir einen Elektriker suchen. Möglichst einen, der auch was von Womos (ist es eines ?) versteht.
es ist ein bus, eigenausbau. das ich einen fachmann benötige ist mir klar. ich wollte mich nur vorweg so weit informieren, dass ich zumindest grundlegend bescheid weiß. ich sag einmal danke und werde das anschaun lassen
