Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Drehsitz besorgen woher?
    Frage Drehsitz besorgen woher?
    Hi,
    habe einen Kastenwagen Citroen Jumper und will ihn zum Womo umbauen. Möchte den Fahrersitz gg. einen Drehsitz tauschen, dieser ist extrem unbequem.
    Weiss jemand welche Fahrzeuge es original haben? So finde ich vielleicht bei einem Schrotthändler was passendes.
    Danke!
    Geändert von didi123 (18.11.2018 um 16:09 Uhr)
    Na, z.B. die U6 in Wien. Dann gab's da in den 60ern mal einen FIAT und auch einige amerikanische Modelle waren damit ausgestattet. Du kannst aber auch einen Bürostuhl nehmen.
    Danke, aber ich denke ein Bürostuhl wird nicht als Fahrersitz passen.
    Habe einen Tipp bekommen ältere Renault Espace hätten solche Sitze, werde mein Glück versuchen.
    was dir genau nichts hilft, da der sicher nicht passt und auch zu tief ist. dann musst was schweißen, falls du das kannst, abnehmen lassen - wenn du glück hast und das überhaupt noch geht.
    frag mal bei deiner landesprüfstelle vorher nach, was verlangt wird.
    Danke!
    Ich werde niemanden danach fragen sondern werde einen passenden Sitz reinbasteln. Wer schaut sich denn die Sitze mal an, kann's mir nicht vorstellen. Natürlich werde ich dafür sorgen dass er anständig angebracht und befestigt wird.
    der erste der sich dann in dein auto setzt um dir das pickerl zu machen.
    Weshalb sollte etwas tiefer werden? Es wird der Sitz getauscht und nicht der Sitzkasten. Im Gegenteil durch die Drehkonsole wird es etwas höher , das sich mit einen flacheren Sitzkasten wieder ausgleichen lässt.
    Hallo didi123
    Gebraucht bzw vom Schrotter wird es nicht leicht, dass passende zu finden. Auf ebay sind manachmal derartige Konsolen zu finden. Einige Händler bieten die Drehkonsole nicht mal so teuer an.
    https://www.campingwagner.at/product...SABEgIQJ_D_BwE
    Versuche es unter e...y: "Drehsitz jumber", vielleicht gibt es eine passende Drehvorrichtung.
    schöne Grüsse joschr
    Danke für die Tipps Leutz!
