wir verkaufen unseren neuwertigen Offroad tauglichen Zeltanhänger mit ZENITH Ridge Line von OZTrail -Trigano Edition wenig gebraucht 4 Übernachtungen 2017 und vier Monate Schweden Urlaub 2018
Hänger:
è Off-road Classic Transportanhänger Nonnenmacher mit Drehschubfederachse und Einzelradaufhängung è zul. Gesamtgewicht: 1.000 kg, gebremst è 100 km/h Zulassung è 16“ Räder 235/85R16 è inkl. vollwertiges Ersatzrad è Verlängerung V-Deichsel auf 1.800 mm freie Deichsellänge (wesentlich besserer Fahrkomfort) è Anhängevorrichtung mit Rückfahrsperre und abschließbar è Radkralle und Anhängerschutzvorrichtung è Stützrad Schwerlast è AL-KO Stützen klappbar è Doppelwandige ALU-Bordwände eloxiert è Aluminium Riffelblech-Kotflügel mit Trittband vorne und hinten è Zurrschienen mit Zurrgurten.
Deichselbox:
è Aluminium Riffelblech Wandstärke: 2,5 / 4 mm è Breite hinten 1000 mm (Breite vorne 750 mm) è Tiefe 350 mm è Höhe 400mm è stabile Bauweise in abgekanteter und verschweißter Ausführung è zwei verschraubte Scharniere aus Edelstahl è ein Spannbügelverschluss mit Sicherung (inkl. Vorhängeschloss) è eine innenliegende Gummidichtung, spritzwasserdicht.
Komplette Küche in Hecktüre mit:
è 2-flammiger Herd mit Piezo-Zündung und Gassicherung è Abwäsche è 5-l Wasserkanister mit elektrischer Pumpe
ZELT:
è Zenith Ridge Line von OZTrail – Triganon Edition è Bettfläche 175 x 220 cm è Zeltfläche ebenerdig 280 x 220 cm è Fläche von Sonnendach bzw. Vorzelt 240 x 450 cm è Die aufklappbare Zeltplattform gewährt guten Zugang zum Laderaum des Anhängers è mit isoliertem Dach und Vorzeltdach (Insulcell, dreilagige Dachisolierung aus silberfarbener Leinwand) è Die Zeltwände bestehen aus blauer Leinwand (Ripstop-Canvas) è die Fenster aus beiger Leinwand è Das Zeltstoffgewicht beträgt 340g/qm è Das Zelt ist tauchimprägniert für Wasserdichtigkeit è UV-Stabilität è Der extra schwerere PVC-Vinylboden ist mit den Zeltwänden vernäht è Vorzelt war noch nie aufgebaut - komplett mit Bodenwanne und Seitenwände è Raumteiler mit Mückengaze è Komfort-Matratze mit Mesh-Unterlage (DryWeave) è Schnellspanngestänge.
€ 9.990,- (Neupreis mit Küche und Deichselbox ca. 16.500 €)
BILDER WERDEN SELBSTVERSTÄNDLICH GERNE PER MAIL GESENDET
Der Zeltanhänger kann auch mit dem dazu passenden „Mitsubishi Pajero V80 in Offroadausstattung“ zu einem Sonderpacketpreis erworben werden. Der Zeltanhänger steht, wenn wir nicht gerade damit unterwegs sind, immer in einer Garage und ist ein Tierfreies Nichtraucher Zelt. Für Informationen oder Besichtigung bitte einen Termin vereinbaren.
Hits:	580
Größe:	672,0 KB
ID:	6096Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	898,5 KB
ID:	6100Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	714,9 KB
ID:	6097Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	448,9 KB
ID:	6098Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	740,0 KB
