Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Biete superkompaktes CB-Mobilfunkgerät, ideale Größe für Wohnwägen, etc
    Standard Biete superkompaktes CB-Mobilfunkgerät, ideale Größe für Wohnwägen, etc
    Hallo mein Name ist Dookie (CB-Rufzeichen 35DO0KIE),
    ich habe aktuell zwei Stück MOBILFUNKGERÄTE (CB-FUNK) abzugeben.
    Es handelt sich um Neuware (originalverpackt und unbenutzt).
    Ich denke, dass sich gerade dieses Funkgerät (AT-27S, baugleich zur Albrecht AE6110)
    für Wohnmobile bzw Wohnwägen gut anbietet. Zum Einen ist es wirklich superkompakt,
    äußerst robust (Druckguss-Gehäuse) und liefert mit 4 Watt (LOW) oder 8 WATT (HIGH)
    ordentliche Sendeleistung.
    Aber überzeugt Euch gerne selbst:
    * * * * O R I G I N A L V E R P A C K T * * * *
    AT-27S (AE6110) CB-FUNKGERÄT Multinorm SUPERKOMPAKT
    Vorteile zur AE6110:
    Mikrofon ist austauschbar (über Buchse)
    sofort nutzbare 4 Watt oder 8 Watt Sendeleistung
    Funktionsumfang
    • LED-Anzeigen für RX und TX
    • Empfangsempfindlichkeit ist einstellbar über Poti (RF Gain)
    • Kanal 9/19 als Direktwahltaste (EMG)
    • Automatische Rauschsperre/Sqelch (SQ) ist 9-stufig einstellbar
    Detailbeschreibung
    Das AT-27S (!absolut baugleich zu AE6110, allerdings mit MEHR Sendeleistung und abnehmbarem Mikrofon!) ist ein wahrer Powerzwerg! Ein CB-Funkgerät im Slim-Line Format. Das AT-27S wartet mit allen wesentlichen Funktionen auf, die man braucht.
    Der Clou: Mit lediglich 12 cm Breite und 2,5 cm Höhe findet es selbst auf kleinstem Raum problemlos Platz. Mit seinem Druckgussgehäuse ist es zudem sehr stabil.
    Ausstattungsmerkmale
    • S-Meter - 6-stufig
    • 4 Watt AM/FM (low) - !!!!8 Watt AM/FM (high)!!!!
    • Kanal 9/19 Direktwahltaste (EMG)
    • Automatische Rauschsperre (SQ) - 9-stufig einstellbar
    • Druckgussgehäuse
    • Kanalwahltasten am Mikrofon (UP/DOWN)
    • Kanalsuchlauf (Scan)
    • Tastensperre
    • Buchse für externen Lautsprecher
    • abnehmbares Mikrofon (Mikrofonbuchse)
    • Umbaumöglichkeit für lizensierte Amateurfunker:10 m Amateurfunkband, 400 Kanal Modus: 25.610-30.105 MHz, 8 Watt
    Lieferinhalt
    • CB-Funkgerät AT-27S mit KFZ-Halterung
    • Mikrofon (Vorteil gegenüber AE6110: Nicht festmontiert, sondern tauschbar)
    • Bedienungsanleitung
    • Originalverpackung - KOMPLETT NEU
    Technische Eigenschaften
    • Kategorie: CB-Funkgerät
    • Besonderheiten: Umbau für Amateurfunk, stabiles Druckgussgehäuse, Mikrofonbuchse, hohe Sendeleistung, kompaktes Design, als Heimstation
      einsetzbar, AM/FM-Multinorm
    • Übertragungsart: Analog
    • Frequenz: 26.965-27.405 MHz (kann erweitert werden)
    • Sendeleistung: max AM: 8 W / FM: 8 W (kann erweitert werden)
    Es handelt sich hierbei um ein äußerst robustes CB-Funkgerät, welches baugleich zur Albrecht AE6110 ist. Allerdings sofort mit doppelt soviel Sendeleistung verwendbar und mit dem Vorteil, dass ein anderes Mikrophon auf Wunsch rasch nachgerüstest werden kann. Das Handmikrofon ist nicht wie bei der AE6110 festverbaut, sondern dank der Mikrofonbuchse abnehmbar.Das Mobilfunkgerät kann natürlich auch als Heimstation voll eingesetzt werden, über einen kleinen Umbau sind über 400 Kanäle verfügbar, somit können Amateurfunkfrequenzen verwendet werden. Das Druckgussgehäuse ist äußerst stabil und die Maße sind richtig kompakt.
    Es handelt sich um absolute Neuware, Sie erhalten das Funkgerät mit Originalverpackung, Benutzerhandbuch, Zerfitifkats-Label.
    Verkaufspreis: EUR 49,00 (exklusive Versandkosten)
    Seht Euch bitte auch die Fotos an!
    Versand oder Abholung!
    (Produktstandort: Wiener Neustadt)
Hits:	116
Größe:	160,9 KB
ID:	6088Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	135,8 KB
Hits:	106
Größe:	124,8 KB
ID:	6090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	126,8 KB
ID:	6091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	118,6 KB
