hallo,
wenn das oben schienen gewesen wären, dann vielleicht, das sind aber flache Blechteile 1.8mm stark (also dünn) aus ziemlich weichem metall, deswegen sind sie ja auch immer länger geworden. durch den druck von der gegenseite waren einige schon gebrochen...
es mag nun wie ein trampolin aussehen, aber die reepschur ist starr. weiter als +/-5mm bewegt sich die platte nicht im rahmen (getestet mit draufstehen und herumhüpfen à 74kg). durch das überkeuzen hat das brett noch weniger spiel. der rahmen ist 2cm stark, die platte 9mm und sie ragt nicht darüber hinaus.
ich habe die sitzfläche gerade eingebaut und habe probe gesessen und gelegen. man sitzt etwas höher weil das brett mehr platz braucht als das gitter. liegen ist wie vorher (aber halt flach und ohne metallischen knirschen). jetzt muss ich noch im auge behalten, wie sich die verschnürung setzt und ggf. nachspannen. man kommt aber mit dem reissverschluss gut rein, ohne den teil ausbauen zu müssen.
andré
05/2010 - ... : Renault Trafic II dCI 2.0 66kw, selbstbau, 5 plätze. Tirol.
