Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hilfe, stehen am Platz und haben keine 12v Stromversorgung
    STMK
    Standard Hilfe, stehen am Platz und haben keine 12v Stromversorgung
    Wer kann helfen? Stehen am Campingplatz in Kroatien und haben seit Mitternacht keinen Strom mehr. Nach Unwetter ist zuerst die Campingplatzsicherung gefallen, danach unsere.
    Sicherung wurde vom Hausmeister überprüft - es kommen die 230V auch in den Wohnwagen, da die Steckdose geht. Es geht aber nur diese. Kein Kühlschrank, kein Licht, keine Wasserpumpen. Die Sicherungen am Trafo haben wir mal "durchgeschaut". Sieht aber nichts kaputt aus. Gibt's noch irgendeinen Trick? Der Leitungsschutzschalter kann ja auch nicht kaputt sein, dann dürften wir nicht die 230v an der Innensteckdose haben, oder? Wir müssten sonst Heim fahren, da wir ein Kleinkind und ein Baby mithaben.
    Zittau
    Sicherungen nicht nur "durchschauen", sondern auf Durchgang prüfen.
    Ein Multimeter kann da weiterhelfen.
    Grüße vom Dieter
    aus der Oberlausitz
    Kärnten
    Den EBL überprüfen, Sicherungen und Platine könnten einen Schaden haben. Falls ein Ladegerät zur Hand, kann man versuchen zu improvisieren. Gelingt aber nur versierten Campern. Sollte kein Strom am EBL ankommen ist vielleicht dieser hinüber oder ein interner Verteiler unterbrochen. Kühlschrank geht am CP meist auf 230 V.
    schöne Grüsse schreiner46
    Salzburg - Pongau
    Servus und Grußß nach Kroatien!
    Als erstes würde ich den Kühlschrank umschalten auf Gasbetrieb. EBL wird euer Wohnwagen nicht haben. Also prüfen ob die Sicherung am Trafo gut ist . (Messgerät von einem Campingnachbarn...) . Dann würde ich den Leitungsschutzschalter mal aus und wieder einschalten. Muss nicht sein dass dieser gefallen ist bei einer Störung. Ob die Steckdose unbedingt über den Schutzschalter geht, könnt ihr überprüfen in dem ihr den Schutzschalter ausschaltet.
    Viel Glück bei der Ursachenforschung.
    STMK
    Danke Leute. Haben kein Gas im Wohnwagen. (Wenn man 3 Wochen steht, ist es nicht sinnvoll den Kühlschrank nur mit Gas zu betreiben oder?)
    Haben alles am Verteiler abgesteckt. Leider funktioniert wirklich nur mehr die Steckdose. Haben an den Kabel 230V... aber an den Endgeräte kommt nix an. Blitzschaden hätt ich mal gesagt... Zuhause wird die komplette Stromversorgung erneuert. Lassen uns den Urlaub nicht vermiesen... Fahren gerade eine Kühlbox kaufen.
    STMK
    dem Tennengau
    Vielleicht schreibst du um welchen Wohnwagen es sich handelt. Läßt sich dein Kühlschrank auch auf 230V umschalten? Vermute du hast im 12V Bereich irgendwo eine Hauptsicherung vermutlich mit 50 Ampere. Die ist eventuell durchgebrannt. Oft ist auch noch eine Sicherung hinter dem Kühlschrank-Lüftungsgitter verbaut?
    liebe Grüße
    womogue
    Öffne die Augen,
    dann wird jeder Tag zum Erlebnis.
    Nimm dir aber auch Zeit für deine Träume
    bevor die Zeit dir deine Träume nimmt!
    Homepage
    http://www.gugls.at/
    neuester Bericht:
    http://www.gugls.at/suedtirol-2019.html
    STMK
    Es handelt sich um einen 6 Jahre alten Franzosen, Caravelair Antares Luxe 370. Sicher kann man den Kühlschrank umschalten, auf 12v geht er ohne Probleme(Am Auto geschaut). Die 230V kommen nicht an... laut Schaltplan geht er direkt vom Schaltkasten weg. Das Licht geht über den Trafo ... am Trafo kommen auch keine 230V an. Nur die Steckdose bekommt die gewünschten 230V. :/
    dem Tennengau
    Meiner Meinung nach ist die 230V Leitung unterbrochen. Kann sein nur das Kabel Z.B. in der Steckdose das weiterführen sollte herausgerutscht oder das Kabel irgendwo gerissen. Sei beim suchen vorsichtig sind immerhin 230V. Also vor der Üerprüfung den Wohnwagen vom Netz nehmen.
    liebe Grüße
    womogue
    Öffne die Augen,
    Homepage
    neuester Bericht:
