Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: Spezialfrage an die Profis/Auskenner betreffend Abflussrohr
    Klagenfurt
    Standard Spezialfrage an die Profis/Auskenner betreffend Abflussrohr
    Wir fahren einen VANTourer 630 prime von Eurocaravaning.
    Gebaut wird der Kasten von der Fa. Knaus.
    Heute bei der §57 Überprüfung, hatte ich erstmalig die Gelegenheit, richtig unter das Fahrzeug zu gehen und mich umzuschauen.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass das Abwasserrohr der Duschwanne (Raumbad), am Gestänge der Handbremse aufliegt.
    Hat das einen speziellen Grund, dass das Rohr zweimal um die Ecke geht.
    Wenn JA, könnte mir den wer Erläutern.
    Wie man auf den Fotos sieht, könnte das ja viel kürzer und direkter in den Tank gehen.
Hits:	383
Größe:	369,8 KB
Hits:	331
Größe:	330,2 KB
    Andrea + Christian (A-u-Ch)
    kann mir nur vorstellen, dass der teil von der dusche zum gestänge bergauf geht und somit einen geruchsverschluss bilden soll. wenn das alles gerade verläuft, habens nur zu viele bögen gehabt.
    Für mich schaut`s so aus, als würde die Einmündung in den Abwassertank tiefer liegen, als der Ablauf aus der Duschwanne. Da es sich nur um wenige cm handelt, dürfte es keinen passenden Bogen dafür geben. Du könntest es mit meinem flexiblen Rohr probieren, dann wären die (wirklich) zahlreichen Kurven obsolet.
    Das ist ein Geruchsverschluss...
    War das schon immer so ? Vom Hersteller ? Für mich sieht das nach einfachen Baumarktrohren aus, als ob da mal was war und schnell repariert wurde. Mein Carado hat z.B. andere Rohre, dünner (nicht unbedingt besser), mit speziellen Siphonen drin. Außerdem gerade geführt.
    Klagenfurt
    Das, dass so eine Art Geruchsverschluss ist, oder besser gesagt sein soll, ist mir schon klar.
    Funktioniert nur leider nicht.
    Denn sobald wir mit etwas vollerem Grauwassertank fahren, haben wir die Soße in der Duschtasse und vom Geruch red ich gar nicht.
    Die Frage ist wie könnte man das Sinnvoll und natürlich funktionell lösen.
    Hab die Bilder auch bereits an Eurocaravaning bzw. Fa. Knaus geschickt, bis jetzt aber noch keine Antwort bekommen.
    Mal sehen ob sich die überhaupt melden.
    Klagenfurt
    Wenn nicht einer irgendwann in der Nacht, ohne mein Wissen, da was gedreht hat, war das schon immer so.
    Ich hab's jedenfalls nicht gemacht.
    W
    würde einmal die stärke des bodenaufbaus mit der duschtasse messen und dann einen richtigen siphon einbauen. platz an der unterseite ist genug und die bauen auch nicht sehr hoch. von da dann direkt in den tank.
    Wenn man das Rohr direkt in den Tank legt wird bei jeder kleinen Bremsung alles in die Duschwanne schwappen.
    dann macht man halt nochmal ein u-rein - oder eine klappe. ist ja jetzt auch so, dass es in die dusche schwappt. kann man testen und ist gleich zusammengesteckt.
    Ein Siphon einbauen schadet sicher nicht. Wir haben in der Duschtasse immer den Stöpsel drinnen - wird nur zum Duschen entfernt -, da kann nichts zurück schwappen und Geruch kommt auch keiner durch.
    Ohne Klappe oder zustoppeln wirds immer rein gedrückt werde.
    https://www.megabad.com/hersteller-k...QaAsf1EALw_wcB
    Ich wuerde eher einen Raumsparsiphon integrieren.
    grundproblem bei der verlegung ist einmal der große rohrduchmesser und der seitliche eingang in den tank. würde auch den durchmesser nach der maximal möglichen wassermenge anpassen.
    Sankt Stefan im Rosental
    Die beste und einfachste Lösung ist ein Rückstauverschluss von Polo-Kal, der lasst nur in eine Richtung durch.
    Schöne Grüsse
    Christian
    „Ich finde es weit interessanter, so zu leben, dass man nichts weiß, anstatt Antworten zu haben, die möglicherweise falsch sind.“ -Richard Feynman-
    Nordburgenland
    kann mir nicht vorstellen das diese Rohre Original sind. Ich gehe davon aus das hier eine Reparatur stattgefunden hat und die Baumarktrohre deshalb so verlegt worden sind.
    Am Gestänge der Handbremse werden Sie auch deshalb liegen damit sich die einzelnen Rohverbindungen nicht lösen bzw in der gewünschten Form bleiben ( Versuch eines Geruchsverschlusses bzw. Verhinderung des direkten Rückflusses des Grauwassers bei Bremsmanövern. Durch die Biegungen wird der Rückfluß gemindert )
    lg Andy
    Voitsberg
    das ist ein Geruchsverschluss oder auch Siphon - diese Konstruktion ist nicht die schönste aber wirkt.... wenns dich oder den Prüfer stört besorg die ein "MÖBEL SIPHON" oder besser noch eines zum öffnen "diese hier" verbau ich sehr gerne ....
    lg TomF
    ...der klügere gibt solange nach bis er der dumme ist!
    Ein Geruchsverschluss (Siphon) ist das definitiv nicht...
    ____
    Joe
