Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kühlschrank keine 230 V Versorgung, Powerboard
    Standard Kühlschrank keine 230 V Versorgung, Powerboard
    kann man bei einem Thetford N145 Kühlschrank die Steuereinheit (Powerboard) überbrücken um zu testen ob er bei 220 V funktioniert oder gibt es da ein Problem (keine Absicherung)
    Bei mir schaltet die Elektronik nicht auf 230V, Fehlercode 1
    Entweder ist das Powerboard oder das Heizelement def.
    Ein Reset nutzt nichts
    Vielen Dank für die Hilfe
    Bernhard
    am heizelement messen ob 230v ankommen. dazu brauchst nix überbrücken.
    Voitsberg
    jap ... und fals dort spannung anliegt den heizstab messen!
    ich möchte sagen das ist die sicherste fehlerquelle sollte genügend Spannung anliegen
    ...der klügere gibt solange nach bis er der dumme ist!
    VielenDank für die Antwort
    am Steuergerät liegen beim Eingang 230 V an wie ich das Heizelement messen kann weiß ich leider nicht
    auch nicht wo es verbaut ist
    Mir hat jemand gesagt wenn ich den Ein und Ausgang 230 V zusammenstecke das Steuergerät auslasse und der Kühlschrank funktioniert dann hat das Heizelement keinen Fehler und das Powerboard muss getauscht werden
    Darf man das machen, Oder laufe ich Gefahr den Kühlschrank abzuschießen!!
    Die Reparatur des Powerboard dürfte wahrscheinlich auch nicht funktionieren��
    Welches Kabel geht zum 230V Heizelement?
    Danke
Hits:	690
Größe:	110,3 KB
    so wie deine kenntnisse sind, lass einfach die finger davon und fahre zu einer werkstatt.
    wenn du dein profil ausfüllst, wird dir sicher jemand eine passende in deiner nähe nennen können.
    Guten Morgen, ja du hast natürlich recht, aber schon die Kenntnis ob es das Steuergerät oder das Heizelement ist wären sehr wichtig für mich weil mein Händler nicht um die Ecke ist und ich keinen Urlaub habe so muss ich mindestens zweimal mit dem Wohnmobil in die Werkstätte fahren! Diagnose u Reparatur
    Wenn der Kühlschrank auf Gas läuft die Temperatur erreicht hat, das Thermostat ausschaltet, sieht man im Display die Anzeige 230 V wenn der Kühlschrank wieder startet geht er automatisch wieder auf Gas ist das ein Zeichen dass das Steuergerät funktioniert und das Heizelement defekt ist!
    Vielen Dank,
    Bernhard
    Trotzdem Danke, am Steuergerät war alles angeschrieben, am 230V Ausgang
    liegt Strom an, also dürfte die Elekronik funktionieren aber das Heizelement
    leider defekt sein!
    SG Bernhard
