Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Tabbert Comtesse - Probleme mit Elektrik
Hybrid-Darstellung
    Sicherungen für die (Bremslicht, Blinker, Begrenzungs-)Leuchten gibt es im Wohnwagen keine. Daher kann eigentlich nur eine fehlende Masseverbindung in Fragen kommen.
    Beim 13-poligen Stecker gibt es zwei Masseleitungen. Eine für die Außenbeleuchtung und eine für Dauer- bzw geschaltetes Plus. Daher kann es sein, dass zwar die Lampen, Pumpe geht, aber die Außenbeleuchtung nicht
    Wenn das Problem durch den Steckertausch nicht behoben wurde, lass dir das Geld zurückgeben und wechsle die Werkstatt! Oder hat die Werkstatt garnicht den Auftrag bekommen, nach dem Fehler zu suchen?
    Viel Erfolg beim Weitersuchen
    Einfach dem Kabel folgen wo es im Wohnwagen verschwindet, dort sollte dann ein Verteiler sein. Kontrollieren ob alle Kabel noch an der richtigen Stelle sind.
    Hallo Kerstan,
    vielen Dank für die rasche Antwort. Das mit den beiden Masseleitungen Habe ich auch vermutet. Deshalb wollte ich den alten Stecker untersuchen. Ich hab den nur nicht öffnen können. Da hat innen irgendwas geklemmt. Die Werkstatt konnte das auch nicht. Die haben den alten Stecker aufgeschnitten und durch den neuen ersetzt. Sie hatten (noch) nicht den Auftrag, den Fehler zu suchen.
    Ich werde jetzt den neuen Stecker öffnen und die Pin-Belegung prüfen. Den neuen sollte ich ja öffnen können. Melde mich dann heute später wieder.
    Danke nochmals und noch einen schönen Tag!
    KarlKrems
    Hallo, es kann ev. auch eine der Masseleitungen in der Verteilerdose locker geworden sein und nicht mehr in der Klemme halten. Ev. kann es auch ein Kabelbruch sein.
    Vielen Dank für alle Antworten bis jetzt. Ich werde versuchen, heute nachmittags Euren guten Tipps mal nachzugehen. Melde mich wieder!
    Schönen Tag noch an alle.
    KarlKrems
    So, nun den Stecker am WW hab ich kontrolliert. Scheint alles richtig montiert zu sein. Die beiden Massekabel liegen auch an den richtigen Pins. Habe dann nach längerem Suchen und dem Abbau einer Plastikverkleidung gefunden, wo das Kabel in den WW reinkommt. Es geht dann direkt in das vordere linke Eck unter dem Nachtkästchen. Dort befindet sich eine Plastikschale am Boden angeschraubt mit den Maßen LxBxH ca. 20 x 12x 6cm. Darunter könnte eine Art Verteiler sein.
    Das Problem ist, dass man dort so nicht dazu kommt. Zuerst müsste ich das Nachtkästchen komplett ausbauen und dann auch noch die über der Plastikschale liegenden Wasser- und Heizungsschläuche entfernen. Ich werde mal sehen, ob sich das am Wochenende ausgeht. Bis dahin werdet ihr von mir vermutlich nichts mehr hören.
    Zur Sicherheit noch eine Frage: Hat jemand einen Tipp, ob und wie ich evtl. testen kann, ob es wirklich am Massekabel liegt, denn ich möchte nicht unbedingt das Ganze umsonst ausbauen um festzustellen, dass im Verteiler ohnehin alles ok ist.
    Könnte ich z.B. den WW ans Auto hängen und zu einem leicht zugänglichen Außenlämpchen ein separates Kabel (als Massekabel) legen? Nur wo nehme ich die Masse her? Von der Wohnwagendeichsel evtl? Oder vielleicht vom Metallteil des Kofferraumschlosses?
    Sorry für die vielen Fragen. Bei 230V Problemen würde ich nicht so viele Fragen haben aber 12V ist nicht so meins!
    KarlKrems
    Oberösterreich
    Die Masse (- Pol) liegt üblicher Weise am Metallrahmen, Deichsel usw. Mit einen einfachen Durchgangsprüfer kannst du die Verbindung messen. Du stellst Widerstand Messung ein und kontaktierst mit einer Strippe den Rahmen, mit der anderen Strippe den Massekontakt des Messpunktes. Das Ergebnis soll unter 1 Ohm liegen je nach Leitungslänge. Je niedriger umso besser. Gute Verbindungen sind Messwerte <0,05 Ohm. Ist dein Messwert schlechter, dann kann man die Strippen + Verlängerung-Leitungen falls verwendet abziehen. So erhältst du den realen Messwert. Gerade bei 12V Anlagen sind die Querschnitte sehr wichtig! Auch die gute Kontaktierung ist zu kontrollieren um Störungen zu verhindern. Korrosion ist oft die Störung- Ursache! Viel Erfolg bei deiner Suche - roadcruiser
    Hallo liebe Ratgeber!
    Also, gestern habe ich den ganzen Nachmittag damit verbracht, alles durchzumessen. Hab auch einiges probiert, um die Sache einzugrenzen. Am Abend war ich dann total verwirrt, denn einige Versuche, die am frühen Nachmittag funktioniert haben, gingen am Abend plötzlich nicht mehr. Habs dann aufgegeben und heute früh von vorne angefangen.
    Zuerst habe ich mal gemessen ob an der AHK am Auto alles ok ist. Das war es - dort, wo ich 12V erwartet habe kamen auch 12V heraus. Also die AHK ist ok.
    Aber dann: Ich wollte danach den WW ans Auto hängen, bin aber etwas zu weit entfernt stehengeblieben. Statt näher ranzufahren, wollte ich das Kabel vom WW etwas herausziehen. Und da habe ich was entdeckt, was ich seit 14 Jahren nicht entdeckt habe (war ja auch nicht nötig, da nie ein Problem). Das Kabel geht nicht direkt von der AHK in den Wohnwagen, sondern da ist noch ein Zwischenstecker montiert, der in der Deichsel von außen unsichtbar gelegen ist. Also hab ich mich auf den gestürzt. Stecker aufgemacht und festgestellt, dass er 12-polig ist. Hab dafür keine Belegung gefunden. Also hab ich ihn geöffnet und anhand der Kabelfarben dann gewusst, an welchem Pin was anliegt.
    Dann hab ich dieses kurze Kabel an die AHK gehängt und am anderen Ende bei diesem 12-poligen Stecker gemessen, ob ich dort 12V erhalte wo es sein sollte.
    War nicht so. Hab einmal gar nichts, dann mal 4V oder 9V bekommen aber nie 12V.
    Bei genauer Betrachtung dieses Zwischensteckers stellte ich dann fest, dass der Masse-Pin offenbar von geschmolzenem schwarzen Kunststoff des Steckers zu 3/4 überzogen war. Das gleiche stellte ich an der entsprechenden Buchse (die zum WW weiterführt) fest. Habe dann Pin und Buchse gereinigt und siehe da - alles hat funktioniert. Das noch bestehende Problem ist nur, dass es einmal funktioniert und dann wieder nicht. Wenn ich den Zwischenstecker in die Buchse stecke, funktioniert alles. Drehe ich dann den Bajonettverschluss des Zwischensteckers zu, funktioniert es wieder nicht. Scheint eine Art Wackelkontakt zu sein.
    Ich werde demnächst diesen seltsamen Zwischenstecker austauschen gegen einen 13-poligen Zwischenstecker. Dann sollte das Problem gelöst sein.
    Jedenfalls nochmals vielen Dank für all Eure Beiträge - haben mir wirklich geholfen, das Problem einzugrenzen und schließlich zu lösen.
    Liebe Grüße und noch ein schönes restliches Wochenende
    KarlKrems
