Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Truma Boiler
    Standard Truma Boiler
    ich habe in meinem Hymer 564 BJ ´93 einen Truma Boiler verbaut.
    das Womo hab ich mir erst kürzlich gekauft und der Vorbesitzer konnte mir auch nicht viel sagen, warum der Boiler nicht funktioniert.
    Die Fehlermeldung, die ich bekomme ist, das die rote LED immer leuchet. Das Gas liegt ganz sicher am Boiler an, das habe ich schon geprüft.
    Abdeckung am Kamin ist auch weg. Mehrfach "zünden" also aus-ein geschaltet.
    Kann mir wer sagen, oder Tipps geben, wonach ich suchen kann, oder was eventuell gereinigt gehört?
    Vielen Dank
    RalphKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	504,6 KB
    Waldviertel
    Bei unserem Wohnmobil war auch der Boiler defekt. Wir haben ihn gereinigt so gut es halt von außen ging, er zündete immer kurz und ging gleich auf Störung (rote LED). Waren dann letztendlich nach einigen Versuchen beim Truma Kundendienst in Rannersdorf beim Truma Tom, der hat den Fehler in kürze gefunden (Fernsteuerung defekt). Ich bin zwar 5Stunden im Wohni gesessen aber das war es auf alle Fälle wert.
    Hier noch der Link zum Beitrag von damals
    http://www.campingforum.at/campingfo...ighlight=Truma
    Geändert von FlorianNoe (12.06.2018 um 16:49 Uhr)
    Florian aus dem Wald4tel
    Hallo.
    Danke für die Antwort.
    Das Ding ist, dass die LED gleich leuchtet und nicht erst bei missglücktem Zündvorgang.
    Es könnte elektrische Ursache haben ...
    Waldviertel
    Da gibts viele Möglichkeit wie Gaszufuhr usw. Kann elektrisch sein, aber halt auch mechanisch. Aber der Trumatom findet das sicher
    Dann werd ich’s dort wohl probieren
    danke
    batteriespannung aufbaubatterie ist ok?
    Ja. Ganz neue Batterie. Und bei einem der Tests hing das Womo auch am Kabel
    hm... das dürfte es nicht sein
    Bezirk Liezen
    Schönen guten Morgen
    Hatte das gleiche Problem bei einem Adria Baujahr 2000, hier war die Platine in der Elektronik im Boiler defekt!
    "Nimm dir Zeit und nicht das Leben!"
