Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Bordnetzgerät CALIRA LG507
    Standard Problem mit Bordnetzgerät CALIRA LG507
    Servus Leute,
    ich habe ein Problem mit dem Bordnetzgerät CALIRA LG 507 Automatic.
    Dieses macht manchmal ein schnarrendes Geräusch, so als ob ein Relais permanent schalten würde. Abhilfe bringt nur das Gerät auszuschalten.
    Kennt jemand diesen Fehler oder hat eine Idee, was das sein könnte?
    Oder hat vllt. jemand einen Schaltplan?
    Derzeit behelfe ich mir mit einem externen Ladegerät.
    Hoffe auf eure Hilfe!
    Hallo, hatte ich auch einmal. Massekabel hing nur noch an einem Draht. Neuen Kontakt hergestellt (von der Werkstatt) und weg!
    Akapi aus Innsbruck
    Fehler war nicht beim Netzgerät, sondern beim KFZ.
    Akapi aus Innsbruck
    Massekontakte hab ich, soweit ich sie gefunden habe, gechecked - sind in Ordnung.
    Macht das Netzgerät eigentlich noch etwas außer die Batterie laden?
    Ja, schnarrende Geräusche
    (war aufgelegt...)
