Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Teppich im Wohnmobil - Bericht über meine Wochenendbeschäftigung
    Salzkammergut
    Standard Teppich im Wohnmobil - Bericht über meine Wochenendbeschäftigung
    eine Sache die mir immer schon ein Dorn im Auge war, ist der kalte Boden vomWohnmobil. Wir sind keine Wintercamper und fahren nur bei warmen Temperaturen,aber trotzdem ist der Boden immer eisig kalt. Da wir den Luxus einerFußbodenheizung, oder eines Doppelbodens nicht besitzen habe ich beschlosseneinen Teppich zu verlegen.
    Ich habe mir drei Schablonen aus Geschenkpapier gemacht, die ichdann zusammengeklebt habe. Die Schablonen habe ich auf die Rückseite des Teppichs gezeichnet und den Teppich dann in einem Stück ausgeschnitten. Es war mir wichtig, dass der Teppich in einem Stück ist damit sich nichtsaufdreht oder zu eine Stolperfalle wird. Verwendet habe ich dazu einen braunenRasenteppich mit Noppen auf der Unterseite. Der ist nicht zu "hoch" und wuschlig, aber trotzdem angenehm.
    In der Heckgarage habe ich den selben in blau verlegt um den"richtigen" Boden etwas zu schützen.
Hits:	403
Größe:	500,9 KB
ID:	5946Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	493,6 KB
ID:	5945Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	1,13 MB
    Und weil das ganze so super funktioniert hat und noch Teppich übrig geblieben ist, "durfte ich mich beim Wohnmobil von meinem Vater auch nochmal austoben.
    Der hat einen Sun Living Lido s 35 sp. Dort machte ich zwei Teile weil er eine Stufe drinnen hat.
Hits:	249
Größe:	845,6 KB
ID:	5949Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	353,0 KB
    Es ging einfacher als ich gedacht habe.
    Wie haltet ihr das mit dem Teppich im Wohnmobil? Habt ihr auch schon selbst einen verlegt, oder einen originalen drinnen?
    Nehmt ihr den Teppich in der "Winterpause" raus damit nichts schwitzt und verklebt. Oder habt ihr unter dem Teppich noch eine Rutschmatte?
    Und vor allem wie reinigt ihr den regelmäßig? Ich habe einen kleinen Handstaubsauger von ClaTronic (kein Akku) aber alles schafft der auch nicht denke ich.
    Bin schon gespannt wie das ganze in ein zwei Jahre aussieht.
    Schöne Grüße wünscht Hymi
    Bei unserem Mobil hat der Vorbesitzer so einen Teppich verlegt UND angeschraubt.....
    Ich lasse ihn also drinnen und sauge ihn ab und zu (mit 230 V und einem "richtigen" Staubsauger)....
    beim KAuf unseres alten Herren war eintip-top passender Teppich verlegt. Hab diese Staubschleuder sofort rausgenommen und der lagert jetzt irgendwo in einem Sack am Dachboden. Oder im Keller, keine Ahnung wo, Hauptsache er liegt nicht im Camper.
    Denn dort ist ein 1a-Vinylboden, der ganz ohne Strom in 2min gekehrt und feucht gewischt ist. Dann ist er blitzblank.
    Sollte uns kalt werden ziehen wir Hausschuhe an. Und dickere Socken. So wurde uns bis jetzt auch bei außen -1 nie kalt.
    PS: zu deinem Rasenteppich. Sei vorsichtig, die Noppen unten lösen sich mit der Zeit auf und werden klebrig. Kenn ich von unserem Balkon. Nur daß dir die Noppen nicht deinen Camperboden versauen.
    router1981 Gast
    sieht sehr gut aus. Toll verlegt !!!
    Ich bin mir aber nicht sicher wie das mit den Gumminoppen mit der Zeit entwicklen wird. Könnte passieren, dass die Abdrucke dann auf dem Boden hast.
    Wir haben einen Weichschaummatte ganzjährig im Wowa. Da die Rollen nicht in der Breite bekommst, haben wir sie leider stückeln müssen.
    Vorteil Winter: sehr warm, Teppich nicht mehr notwendig,
    Vorteil Sommer: durch die Zwischenräume fällt der Sand usw. auf den Boden und die Oberfläche und Füße bleiben sauber. Mit Kinder und Hund wollen wir in Italien nicht 3 bis 10 mal pro Tag kehren. Wir räumen die dann alle paar Tage raus, machen sauber und sind im Nu wieder am richtigen Platz. Nebenbei wiegen die fast weniger als Luft
    Abgeschaut um patenrechtlich korrekt zu sein, haben wir das von Wolfi und Angela (Vielis). Danke für den tollen Tip!!!
    Harry
    schöne arbeit, gut gemacht, aber wir haben uns von unseren teppichboden im womo getrennt, da ein pvc belag viel einfacher zu reinigen ist, zwecks kälte hat avs ja schon das richtige dazu geschrieben.
    Salzburg - Pongau
    Saubere Arbeit, gratuliere!
    Ein Tip an alle Bodenleger, wie man auch noch eine Teppichschablone anfertigen kann:
    https://www.youtube.com/watch?v=BA4N19W_UPA&t=960s
    Diese Folie gibt es beim Lagerhaus oder Bauhaus. Hat ein Gewebe mit integriert. Der Fadenabstand ist 1 cm. Das erleichtert den Zuschnitt und die Maßabnahme.
    in Wien gestrandete Salzburgerin
    Als Barfußgeher haben wir immer schon Teppich im Womo. Im Alten waren's immer Fleckerlteppiche, im Neuen waren vom Vorgänger welche aus Fußmattenmaterial drinnen. Wir haben dann einen hochflorigen billigen Teppich vom Ikea zurechtgeschnitten und wir lieben ihn. 2x im Jahr kommen die Teppiche in die Waschmaschine, zwischendurch werden sie einfach regelmäßig ausgeklopft. Wir empfinden es als Vorteil, dass Sand, der ev. doch noch an den Schuhsohlen haftet, im Teppich nach unten fällt und wir nicht dauernd das Gefühl haben, auf einem sandigen Plastikboden zu gehen.
    Ich denke, beide Varianten, mit oder ohne Teppich, haben ihre Berechtigung. Da kommt es einfach auf die Vorliebe der Benutzer an.
    Sylvia (47), Oktober 2011 bis Oktober 2015 mit Puschmobil, seit Dezember 2015 mit Hymer Exsis SK unterwegs.
    In Benny den besten Mitfahrer gefunden!
    https://camping-in-italien.blogspot.com/
    Salzkammergut
    Danke für die ganzen Rückmeldungen.
    Stimmt, ein Teppich ist immer geschmacksache (egal ob im womo oder im haus)
    Danke für den Hinweis, dass die Noppen klebrig werden können. Vielleicht ist das am Balkon wenn direkt die Sonne darauf scheint eher der Fall als dann im womo drinnen. Dadurch das ich ihn nicht angeschraubt oder verklebt habe werde ich regelmäßig einen Blick drunter werfen ob der Boden noch in Ordnung ist (nichts verklebt oder durchgedruckt ist). Das war ja auch ein Grund warum ich einen Teppich wollte (in der Heckgarage), damit der Boden geschützt ist vor den Stühlen und Liegen die oft sehr kantig sind. Und im womo drinnen wegen der kalten Füße, aber da bin ich kein Maßstab das weiß ich selbst.
