Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fensterriegel
    Wien, 7.Bezirk
    Standard Fensterriegel
    Mir ist in Marokko etwas sehr Blödes passiert. Bei einem SEITZ Fenster in der Hecktür sind aus unerklärlichen Gründen bei allen 3 Verriegelungen des Fensters die Verriegelungsnasen abgebrochen. Verursacht vielleicht durch die Rumpelpisten die wir teilweise gefahren sind, oder es hat jemand versucht das Fenster aufzubrechen und wurde dann gestört.
    Kann mir bitte einer von Euch sagen, wie die Verriegelungen zwecks Austausch demontiert werden können? Zur Zeit habe ich das Fenster provisorisch mit Klebeband fixiert. In Agadir gibt es einen WOMO Händler der die Vertretung von Trigano WOMOs hat, vielleicht bekomme ich dort passenden Ersatz.
    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
    Geändert von Spittelberg (04.04.2018 um 22:10 Uhr)
    Gerhard und Hanna
    unterwegs mit Adria Twin SL
    Hallo Gerhard!
    Kannst du die schwarze Kappe auf der Scheibe innen abheben? Da sollten doch Schrauben sein, denke ich. Zu mindestens unsere Fenster haben die Verriegelungen aufgeschraubt. Bei unserem Wohnwagen sind diese aber offen zu sehen.
    Und: Bei Seitz sehe ich nur Fensterriegel bzw. Aussteller zum Anschrauben. Was ja auch Sinn macht.
    Ich würde auf einen Einbruchsversuch tippen. Drei Verriegelungen an einem Fenster, die zusammen brechen wird bei einem Kastenwagen wie dem euren ziemlich unwahrscheinlich sein.
    wenn ich den Richtigen gefunden habe sieht es so aus das er seitlich aufgeschoben ist:
    https://www.campingshopwagner.de/pro...arz--1St-.html
    wenns einer zum aufschieben ist, musst nach einem kleinen loch suchen. dort mit etwas dünnem reindrücken. dann kannst den verschluss abziehen.
    hab mir das bild jetzt mal vergrößert, das loch ist genau unter dem riegel. hier noch ein foto, wo das besser zu sehen ist:
Hits:	186
Größe:	12,3 KB
    Wien, 7.Bezirk
    Vielen Dank für die Infos, sie haben mir sehr weitergeholfen!
    Es ist der Hebel wie von Gerry geschrieben. Abgezogen wird er so wie von Soul beschrieben. Ein großes Danke für die Hilfe! Jetzt hoffe ich, daß ich 3 solcher Riegel in Agadir bekomme, wenn nicht muß das Provisorium bis zur Rückkehr nach Spanien halten, dort gibt es genug WOMO Servicewerkstätten.
    Ich werde vom Ergebnis berichten.
    Gerhard und Hanna
    Hallo Gerhard!
    Findest du unter dem abgezogenen Hebel Schrauben? Wenn diese die selben Positionen haben wie die anderen Riegel zum Anschrauben, könntet ihr auch so tauschen, wenn ihr passende findet.
    Salzburg - Pongau
    Servus Gerhard!
    Falls du Blechschrauben oder Sparks mit hast, dann würde ich auf den unteren Block hinter dem Sperrbügel eine Schraube reindrehen. So wäre das Fenster wieder halbwegs verwendbar und abgeschlossen. Drehst du den Sperrbügel, dann könntest du das Fenster wieder öffnen. Alles Gute!
    Wien, 7.Bezirk
    Ein kurzer Lagebericht zu unserem Problem:
    In Agadir sind wir zum „Camping Car Services Trigano, Agadir“ gefahren.
    Vom Äußeren der „Werkstatt“ hätten wir uns fast abhalten lassen diese zu betreten. Jeder Dorfschmied bei uns hat eine besser ausgestattete Werkstatt. Aber man glaubt es kaum, sie hatten tatsächlich 1stk Verriegelungshebel für das Seitz Fenster lagernd! Das Personal war sehr freundlich und kannte sich recht gut aus.
    Falls jemand Bedarf an einer WOMO Reparatur in Marokko hat, hier die Adresse und die GPS Koordinaten der Werkstatt: Rue Cheik Ma Al Ainin 13, N30°25.356 W09°34.610 bzw. N30°25‘21‘‘ W09°34‘36‘‘.
    Den Austausch habe ich in ein paar Sekunden erledigt und jetzt ist das Fenster wenigstens mit einem Riegel gesichert. Die Beiden anderen werden wir dann in Spanien erneuern. Einen Seitz Vertragspartner gibt es z.B. in Cadiz.
    Noch einmal ein großes Dankeschön an alle die mich mit guten Tipps versorgt haben.
    Gerhard und Hanna
