Ergebnis 1 bis 17 von 17
Thema: Kühlschrank startet nicht bei Gas Betrieb
    LINZ
    Standard Kühlschrank startet nicht bei Gas Betrieb
    Ich hab ein kleines Problem, mein Kühlschrank startet auf gas9bezrieb nicht alles andere mit Gas funktioniert.
    Und ja es ist ein großes Problem denn draußen friert mein Bier ein und drinnen ist es brunz warm.
    Bernhard
    Bernhard und Familie unterwegs mit Adria Aviva
    Zündet er?
    Dann: Ein blöder Grund, der mir letztes Mal beim Testen mit dem Mechaniker passiert ist: Habt ihr die Schutzkappen ab genommen? (Da mit will ich dir nichts unterstellen. Aber manchmal übersieht man die blödesten Sachen!)
    Hat der Kühlschrank an der Hinterseite Spinnweben?
    Ist er vielleicht etwas feucht? Unser Kühli wollte auch nicht starten. Auf den Rat eines Profis hin habe ich ihn erst einmal mit Strom gestartet. Nach einiger Zeit hat er wieder mit Gas funktioniert. Der Profi hat in einer Ferndiagnose gemeint, dass er einfach an ein paar entscheidenden Stellen feucht gewesen wäre.
    LINZ
    Auf Strom und Batterie läuft er.
    Welche Schutz Kappe.
    Ich habe gegenüber dem Vorjahr nix verändert da ging er auch auf gasbetrieb
    Bernhard
    Wien 14
    Der Kühli hat keine Abdeckung, das hatten nur die älteren Heizungen.
    Es gibt im Netz sehr ausführliche, bebilderte Seiten, die genau dieses Problem beschreiben, mein alter Hymer hatte das Problem auch. Mit Hilfe der Anleitungen habe ich ihn wieder hingekriegt, war gar keine große Sache - ich versuche mal die Kurzform:
    Untere Außenabdeckung abnehmen und das Heizelement lokalisieren. Das ist meistens recht, ein Metallrohr nach oben bis zu oberen Abdeckung, dort kommt die heiße Luft raus. Unten geht ein Gasrohr von links nach rechts, mündet in den Brenner, der Brenner ragt von unten in das Metallrohr. Beim Brenner geht außerdem die elektrische Leitung für die Zündung weg.
    Den Brenner abschrauben - das geht mit 2-3 Schrauben - und vorsichtig nach vorne biegen. Jetzt mit Pressluft von oben in den Brenner hinein blasen. Wenn man keine Pressluft bei der Hand hat, dann beim Conrad Luft in der Dose kaufen (braucht man zum PC reinigen).
    Dann den Brenner wieder anschrauben und Kühli starten.
    Sollte eigentlich klappen, meistens ist nur Dreck nach unten gefallen und hat der Brennraum versifft.
    LG, Peter
    Vielleicht der Haupthahn geschlossen? (von der Gasprüfung vielleicht)
    hörst du den Funken springen? Batterien leer?
    Vielleicht ist es auch der einfachste Fehler, das einfach Luft in der Leitung ist. Lt Dometic kommt dies bei langer Stehzeit oft vor, dass sich das Gas in den Leitungen verflüchtet und der Brenner dann nicht zündet. Hier hilft lt Dometic Bedienungsanleitung einfach 4 - 5 x neu starten.
    Versuch eine Kopie der Bedienungsanleitung einzufügen.
    Störung : Der Kühlschrank kühlt nicht im Gasbetrieb.
    Gasflasche ist leer.
    Ist die vorgeschaltete Absperreinrichtung geöffnet ?
    Befindet sich Luft in der Leitung ?
    Gasflasche tauschen.
    Absperreinrichtung öffnen.
    Gerät ausschalten und neu starten.Vorgang ggf. 3-4
    mal wiederholen.
    wieso willst den jetzt überhaupt auf gas laufen haben? hast eh strom, also keinen stress.
    Vielleicht hat er sein Taschengeld für Strom schon aufgebraucht.
    LINZ
    Klar habe ich am Platz Strom aber ich fahre in der Früh zur Ski Piste und am Abend heim das reicht leider das der Kühlschrank zu warm wird.
    werde mal schauen was ich von den Ratschlägen heute hin bekomne.
    Bernhard
    dann lass die Heizung aus solange du auf der Piste bist und heiz erst am CP wieder ein.
    (vielleicht noch Dachluke auf?)
    Kommt am Herd Gas an?
    Wenn man da einmal eine Flamme hat, ist die Gasleitung bis zur Küche schon mal gefüllt.
    Verbessert die Situation die berghamer beschrieben hat, es fehlt dann nur mehr der letzte Meter zum Kühlschrank.
    Wenn es ganz ruhig ist kann man auch hören wie das Gas auströmt.
    Ohne Brennerausbau einfach mal den Schmutz rausblasen kann schon helfen.
    Zündet er überhaupt?
    Ist der Zündfunke an der richtigen Stelle?
    Mit Streichholz anzünden probiert? (Vorher eventuell ausgetretenes Gas auslüften lassen, und erst dann Gas aufdrehen und gleich zünden)
    LINZ
    Der Herd geht einwandfrei.
    Der Kühlschrank zeigt einen Schraubenschlüssel und 3 an also Fehler Code 3 nur gibt es den in der Beschreibung nicht.
    mit dem Feuerzeug zünden da kenne ich mich zu wenig aus.
    Wird wohl ein Service fällig werden.
    Bernhard
    thetford kühlschrank?
Hits:	241
Größe:	26,0 KB
    was jetzt aber auch nicht wirklich weiterhilft, wenn du schon alles durch bist.
    Wenn ich souls Antwort versuche zu decodieren, und sie auf deinen Kühli zutreffen sollte, käme ich auf: Kein Gas. Hast du die Zündung lange gedrückt? (Ist jetzt wieder so eine blöde Frage. So gut wie sicher hast du. Aber als Möglichkeit müsste das ausgeschieden werden. Wenn einmal Luft in der Gasleitung war, muss man ewig drücken, bis sie wieder draußen ist.)
    Die anderen Möglichkeiten, auf die ich käme wären Dreck oder ein Spinnennetz im Brennbereich.
    lg und viel Glück bei der Suche!
    Das Problem hatte ich auch schon mal. Ein Tipp- das GasMagnetventil verklebt. Kosten inkl. AZ rd. 180,- €
    PMR Kanal 2, CTCSS 8
    Hallo Bernhard, wenn du nicht erfolgreich bist bei der Fehlersuche,
    kann ich dir die Fa. Webcamping empfehlen. Die ist ist in Wiesing
    (nähe Jenbach) und liegt auf dem Weg wenn du heimfährst. Ich habe mal
    das gleiche Problem gehabt und Hans Ascher (der Chef) hat mir das innerhalb
    von einer Viertelstunde gerichtet. Wenn du vorher anrufst, sollte es sicher
    möglich sein, dass das weder arg teuer noch langwierig wird. Kannst auch
    gerne einen schönen Gruß von mir ausrichten. Die Tel.-Nr. ist 05244 64077,
    im Internet findest alles unter www.webcamping.at
    LINZ
    Danke für die vielen Tips.
    Leider hab ich es vor Ort nicht geschafft ihn zu Reparieren.
    Danke Gary aber leider bin ich am Sonntag Heim da hätte er sicher keine Freude gehabt.
    Bernhard
