Ich hab ein kleines Problem, mein Kühlschrank startet auf gas9bezrieb nicht alles andere mit Gas funktioniert.
Und ja es ist ein großes Problem denn draußen friert mein Bier ein und drinnen ist es brunz warm.
Bernhard
Bernhard
Bernhard und Familie unterwegs mit Adria Aviva
Zündet er?
Dann: Ein blöder Grund, der mir letztes Mal beim Testen mit dem Mechaniker passiert ist: Habt ihr die Schutzkappen ab genommen? (Da mit will ich dir nichts unterstellen. Aber manchmal übersieht man die blödesten Sachen!)
Hat der Kühlschrank an der Hinterseite Spinnweben?
Ist er vielleicht etwas feucht? Unser Kühli wollte auch nicht starten. Auf den Rat eines Profis hin habe ich ihn erst einmal mit Strom gestartet. Nach einiger Zeit hat er wieder mit Gas funktioniert. Der Profi hat in einer Ferndiagnose gemeint, dass er einfach an ein paar entscheidenden Stellen feucht gewesen wäre.
Auf Strom und Batterie läuft er.
Welche Schutz Kappe.
Ich habe gegenüber dem Vorjahr nix verändert da ging er auch auf gasbetrieb
Bernhard
Der Kühli hat keine Abdeckung, das hatten nur die älteren Heizungen.
Es gibt im Netz sehr ausführliche, bebilderte Seiten, die genau dieses Problem beschreiben, mein alter Hymer hatte das Problem auch. Mit Hilfe der Anleitungen habe ich ihn wieder hingekriegt, war gar keine große Sache - ich versuche mal die Kurzform:
Untere Außenabdeckung abnehmen und das Heizelement lokalisieren. Das ist meistens recht, ein Metallrohr nach oben bis zu oberen Abdeckung, dort kommt die heiße Luft raus. Unten geht ein Gasrohr von links nach rechts, mündet in den Brenner, der Brenner ragt von unten in das Metallrohr. Beim Brenner geht außerdem die elektrische Leitung für die Zündung weg.
Den Brenner abschrauben - das geht mit 2-3 Schrauben - und vorsichtig nach vorne biegen. Jetzt mit Pressluft von oben in den Brenner hinein blasen. Wenn man keine Pressluft bei der Hand hat, dann beim Conrad Luft in der Dose kaufen (braucht man zum PC reinigen).
Dann den Brenner wieder anschrauben und Kühli starten.
Sollte eigentlich klappen, meistens ist nur Dreck nach unten gefallen und hat der Brennraum versifft.
LG, Peter
Vielleicht der Haupthahn geschlossen? (von der Gasprüfung vielleicht)
hörst du den Funken springen? Batterien leer?
Vielleicht ist es auch der einfachste Fehler, das einfach Luft in der Leitung ist. Lt Dometic kommt dies bei langer Stehzeit oft vor, dass sich das Gas in den Leitungen verflüchtet und der Brenner dann nicht zündet. Hier hilft lt Dometic Bedienungsanleitung einfach 4 - 5 x neu starten.
Versuch eine Kopie der Bedienungsanleitung einzufügen.
Störung : Der Kühlschrank kühlt nicht im Gasbetrieb.
Gasflasche ist leer.
Ist die vorgeschaltete Absperreinrichtung geöffnet ?
Befindet sich Luft in der Leitung ?
Gasflasche tauschen.
Absperreinrichtung öffnen.
Gerät ausschalten und neu starten.Vorgang ggf. 3-4
mal wiederholen.
