Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Gaskühlschrank - zündet aber keine Flamme
    Österreich, Graz
    Standard Gaskühlschrank - zündet aber keine Flamme
    Liebe Spezialisten
    Kühlschrank-Gasproblem
    Ich habe einen Dometic-Kühlschrank mit automatischer oder händischer Umstellung von 230 Volt auf Gasbetrieb oder während der Fahrt auf 12 Volt.
    Beim Gasbetrieb habe ich das Problem, dass der Kühlschrank zwar zündet, aber keine Flamme kommt. Selbstverständlich habe ich bereits den Kamin durchblasen, das Ventil durchlasen etc..
    Manchmal springt das Gas an, wenn ich dahinter auf so eine Art Zylinder klopfe; d.h. dann ist die entsprechende Flamme da und es kühlt.
    Daher jetzt die Bitte an die Spezialisten:
    1. Kann ich etwas selbst noch machen
    2. Kennen Sie eine Werkstätte, die ev. das Ventil tauscht bzw. den Fehler erkennt und repariert.
    Werner aus Graz
    seiwer
    Wohnwagen-Stöckl
    nahe bei Graz
    Gute Firma
    Österreich, Graz
    Der Kühlschrank funktioniert wieder.
    Wenn man das Lüftungsgitter abnimmt, kommt man zum Benner.
    Dort kann der Kamin duchgeblasen werden.
    Dort sind auch mehrere Kabel. Diese Stecker bzw. Kontakte reinigen bzw. die Schrauben fester anziehen
    Danke für die Hilfe aus diesem Forum
    Werner
    seiwer
    Österreich, Graz
    Die Lösung hat nur kurz funktioniert, dann hat es wieder keine Flamme gegeben.
    Daher bin ich zum Stöckl gefahren und es wurde der Zylinder getauscht, jetzt funktioniert es wieder.
    Problem Dort ist im Inneren ein Magnet, dieser hat geklemmt. Wenn ich draufgeklopft habe hat er sich gelöst, aber später wieder geklemmt.
    Der Tausch war alos unumgänglich.
    LG Werner
    seiwer
    Wr.Neustadt
    Hy, danke für die Info, ist gut zu wissen woran es lag, könnte ja alle von uns mal betreffen.
    Schneck
    Liebe das Leben, und das Leben liebt dich!!
    Unterwegs Carado T338
    M&G
