Jetzt hat mir ein Deutscher einen Tip gegeben . Kühlschrank ausbauen, 24 Stunden auf "den Kopf" stellen , dann soll er wieder besser funktionieren.
Ich habe immer 3 Computerlüfter a12cm Durchmesser verbaut , um die warme Stauluft rauszubekommen.
:rolleyes: Hallo zusammen, ich bin "der Reini" :o
Unterwegs mit Range Rover Sport und Hobby 560 CFE
"Hakuna Matata" Ich liebe das Leben
Kann man das Kotrolieren ob was abgebrochen ist?
kann man den Regelongs Knopf zerlegen um zu schauen ob was abgebrochen ist oder gibt es eine andere Möglichkeit um den Knopf zu testen außer immer leicht weiterzudrehen und warten ob eine Änderung einritt das dauert Stunden
Der Regelungs Knopf und das Thermostat sind eine Einheit oder?
Jo
Servus Jo!
Ich würde mal die Heizpatrone direkt an 230V anschließen, dann weist du was Sache ist. Ist in ein paar Minuten mit einem an der Heizpatrone montierten 230V Stecker erledigt.
Andrea + Christian (A-u-Ch)
Geschrieben hat's Christian. Beschwerden bitte an Andrea schicken.
Mehr über uns gibts auf Facebook zu lesen und natürlich auch zu liken.
Noch ein Fakt: An den beiden Lüftungsgittern befindet sich eine Gaze. Diese reduziert ca. 40% des Luftdurchsatzes. Das haben irgenwelche Fans ermittelt.
Ich habe die Gaze an beiden Gittern entfernt und keine Probleme mehr mit der Kühlleistung.
Wegen Insekten sollte man keine Angst haben, die können kaum ins Innere des Womo gelangen, wenn der Kühli dicht eingebaut ist.
Grüße vom Dieter
aus der Oberlausitz
Bei einem alten Kühlschrank können sich Kristalle bilden die Leitungen verstopfen. Damit sollen die Kristalle wieder raus aus den Leitungen zurück ins Sammelrohr kommen.
Der Aufwand den Kühlschrank auszubauen ist aber nicht ohne.
Alternativ hat mal einer mit einer Schlagbohrmaschine die Leitungen durchgerüttelt, gibts auf Youtube. Da hätte ich aber Angst das man was zerbröselt.
...Jo sagte ja dass die Kühlrippen vom Kühlschrank kaum Handwarm sind. Das hat nichts mit Lüfter etc. zu tun.....
Hallo Leute
Ich habe jetzt einiges getestet (stärkeres Kabel bessere Belüftung) alles ohne erfolg.
Habe im Gefrierfach -15 Grad und im Kühlschrank +16 Grad deshalb glaube ich das die Heizpatrone in Ordnung ist, es kann meiner Meinung nur am Thermostat liegen da das Thermostat nur den Kühlschrank regelt das Gefrierfach läuft angeblich immer auf voller Leistung.
Komisch ist nur das die Kühlrippen nur Handwarm sind
Die Wärmeleitpaste ist sicher auch noch zu testen.
Wenn alles nicht bringt brauche ich wohl einen neuen aber dann gleich einen Kompressor Kühlschrank.
Jo
Hallo Jo,
Gefrierfach kalt und restlicher Kühlschrank warm? Da ist eindeutig die Wärmeleitpaste nicht mehr wirksam.
Der Nachverdampfer, das ist das Rippenteil im Inneren des Kühlschrank, hat nur über die Wärmeleitpaste Verbindung zum Kühlaggregat.
Das dünne Röhrchen am Nachverdampfer ist der Fühler für das Thermostat.
Die von dir gemessene Temperatur von -15 Grad im Gefrierfach ist der Beweis, dass das Kühlaggregat einwandfrei arbeitet.
Bau den Nachverdampfer ab, mach die Kontaktflächen gründlich sauber, trage neue Wärmeleitpaste auf und du wirst wieder Freude an deinem Absorber haben.
Grüße vom Dieter
aus der Oberlausitz
ich bin der meinung das es einfach die stromschwankungen, der hohen luftfeuchtigkeit, den warmen temperaturen auch in der nacht und das auf und zumachen des kühlschranks dazu führt dass er nicht richtig kühlt!
Ja das mit der Wärmeleitpaste glaube auch ich.
Komisch ist nur das die Kühlrippen nicht richtig warm werden
Gibt es Erfahrungswerte wie lange so eine Wärmeleitpaste hält?
Jo
[QUOTE=vielis;257475]ich bin der meinung das es einfach die stromschwankungen, der hohen luftfeuchtigkeit, den warmen temperaturen auch in der nacht und das auf und zumachen des kühlschranks dazu führt dass er nicht richtig kühlt
Hallo Vieli
Deine aussagen stimmen nicht
1; Stromschwankungen habe ich gemessen und sind nicht vorhanden
2; Luftfeuchtigkeit kann keine Ursache sein da ein Kühlschrank ein in sich abgeschlossenes System ist
3; Häufiges auf und zumachen Drift auch nicht zu da ich fürs Bier vorgesorgt habe und einen eigenen Kühlschrank habe, es soll ja ein schöner Urlaub sein
Jo
Ich habe gerade das gleiche Problem bei meinem alten Elektrolux Kühlschrank.
Fehlerbeschreibung: Gefrierteil kühlt sehr gut ( kann ohne Problem bei 36°C Aussentemperatur Eiswürfel erzeugen ) und der Kühlbereich bleibt warm.
Das tritt sowohl bei Gas als auch bei 230V auf
bereits durchgeführte Maßnahmen:
1.) Nachverdampfer abgeschraubt und die Wärmeleitpaste erneuert.
2.) Kühlschrank ausgebaut und 14 Stunden auf den Kopf gestellt
folgende Erkenntnisse daraus:
ad 1.) Wärmeleitpaste war alt und bereits hart --> keine Wärmeleitung mehr möglich
Bei ausgebauten Verdampfer habe ich den Kühlschrank in Betrieb genommen und gemerkt das nur die ersten 2 -3cm des im Kühlteil liegenden Rohres sehr kalt werden, der Rest aber auf Aussentemperatur bleibt!
--> deshalb Maßnahme 2
ad 2.) Nach den 14 Stunden hab ich ihn im ausgebautem Zustand an 230 V angeschlossen. Dem Gefühl nach hat sich die Kühlleistung ein wenig gebessert. Ich werde Ihn nochmals einen Tag lang auf den Kopf stellen
( In anderen Foren schreiben sie von 2.3 x auf den Kopf stellen )
Im Zuge des Ausbaus habe ich leider gemerkt, dass beim Einbau des Kühlschranks der Plastikbecher für das Kondenswasser "vergessen" wurde anzubringen. Das Kondenswasser hat also leider einen Schaden bei mir verursacht.
Weiters habe ich gleich eine kleine Wartung des Brenners duchgeführt und alles auch mit Druckluft ausgeblasen.
Sobald es neue Erkenntnisse gibt schreibe ich Sie euch
lg Andy
vor 14 tagen hatten wir hier in cavallino kühlere nächte und da hat der kühlschrank super funktioniert ....
jetzt wo es tag und nacht heiß ist, ist die kühlleistung schlechter ...
hab trotzdem nicht auf gas umgestellt, da es bald nach hause geht!
die von euch angesprochene paste wird ja bei einem fünf jahre altem kühli noch nicht “weg“ sein, oder?
