Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Federung und Stoßdämpfer Wohnmobil auf Fiat dukato 250
    Standard Federung und Stoßdämpfer Wohnmobil auf Fiat dukato 250
    Hallo Freunde,
    sind jetzt 60.000 km mit unserem Dethleffs unterwegs, davon sicher mehr als die Hälfte auf schlechten Straßen.
    ich hab das Gefühl dass sich das Fahrzeug ziemlich aufschaukelt, speziell hier in Irland auf oft grottenschlechter wellenpiste.
    habt ihr eure Stoßdämpfer schon tauschen müssen? Denke dass die original Federn und Dämpfer überfordert sind? Normalerweise sind die dukato ja so gebaut dass sie von 2- 3,5 Tonnen funktionieren müssen? Wir fahren aber immer mit ca 3,5 Tonnen herum, also vollbeladen!
    denke dass da stärkere Federn und Stoßdämpfer was bringen würden? Gruß Rudi
    Zitat Zitat von rudko2 Beitrag anzeigen
    Hallo Freunde,
    Wie alt ist Dein Womo?
    Mein Basisfahrzeug ist ein Ducato X250, Zulassung 2008 mit ca. 60.000 km und ich habe nach wie vor
    keine Probleme mit den Fahreigenschaften.
    Könnte es sein, dass bei Deinem Ducato die max. Hinterachslast überschritten wird?
    Günter aus Tirol
    Wien, 7.Bezirk
    Unser WOMO ist ein Adria Kastenwagen auf Basis Fiat X250, Bj. 2010, Hzl Ges.Gew. 3.500kg. Wir haben uns vor 2 Jahren auf Rat meines Mechanikers stärkere Hinterachsfedern einbauen Lassen. Die Originalfedern haben eine Lage, die Neuen haben 2 Lagen, sind aber nicht von Fiat. Stoßdämpfer hinten waren erst mit 150.000km endgültig hinüber und wurden getauscht. Die vorderen Stoßdämpfer sind laut Mechaniker und ÖAMTC nach wie vor OK.
    Vorteil der neuen, stärkeren und härteren Federn: Viel weniger Schaukeln und das Heck steht jetzt gut 5cm höher.
    Gerhard und Hanna
    unterwegs mit Adria Twin SL
    Klagenfurt
    Also unser Kasten ist ja erst zwei Jahre und hat auch erst 30.000 km am Tacho,
    aber ich denke gerade aktuell über die Nachrüstung einer Zusatz-Luftfederung nach.
    Nicht weil ich mit den Fahreigenschaften grundsätzlich unzufrieden bin, sondern weil wir
    eben auch viel auf schlechten Straßen in Albanien und Montenegro unterwegs sind.
    Ich erhoffe mir dadurch erstens mehr Fahrkomfort.
    Auch die Seitenwindanfälligkeit soll damit verbessert werden.
    Mehr Bodenfreiheit ist im schlechten bzw. unwegsamen Gelände auch immer ein Vorteil.
    Und zu guter Letzt lässt sich der Kasten im Stillstand auch noch nivellieren.
    Gut wenn ich zu faul bin die Keile aus zu packen.
    Leider hat mir der Marktführer auf diesem Sektor (Goldsch….) die Fa. Falle für den Einbau empfohlen.
    Die kommt für mich aber auf gar keine fall in Frage.
    Daher bin ich gerade aktuell auf der Suche nach einer vernünftigen Werkstatt die den Einbau durchführen kann.
    Andrea + Christian (A-u-Ch)
    Geschrieben hat's Christian. Beschwerden bitte an Andrea schicken.
    Mehr über uns gibts auf Facebook zu lesen und natürlich auch zu liken.
    @ Christian: Fiat Stippich - Maria Saal, macht sehr viele Zusatzfederungen und ist vor Ort ;-)
    Klagenfurt
    Danke kenn ich.
    Das die jedoch solche Nachrüstungen machen wuste ich nicht.
    Werde mal nachfragen.
    D
    unser Dethleffs auf Fiat dukato 250 ist Bj. 2010 und hat eh die Hinterachse mit 2 federblättern.
    da aber dort immer mindestens 2000 kg drauf sind (eher mehr) hab ich ja schon nach unserer Schottland Tour 2013 die goldschmitt zusatzluftfederung 8" 2 Kreis (selbst) eingebaut. Hab mir durch den langen Überhang am Heck das Plastik beschädigt. Außerdem war fast kein Spielraum mehr zwischen Achse und gummipuffer am Rahmen.
    zusätzlich habe ich auch 225er statt der 215er Reifen aufgezogen, haben ja um über 200 kg mehr traglast pro Achse.
    Das Fahrverhalten hat sich trastisch verbessert, auch das Sicherheitsgefühl, hab auch eine anhängevorrichtung montiert und dann alle 3 Änderungen anstandslos eingetragen bekommen.
    hab das nicht wegen einer Auflastung gemacht sondern nur für mein Wohlgefühl. Bin jetzt hinten mind 7 cm höher als vorher und kann bei Fähren oder beim übernachten Luft ablassen oder aufpumpen um ein wenig gerader zu stehen.
    Keine dieser Änderungen möchte ich missen.
    War dann ja 2 Monate im Baltikum und im Vorjahr auch über Montenegro, albanien nach Griechenland am Peloponnes. Jetzt beenden wir gerade unsere 8 Wochen Irland, ohne diese Änderungen möchte ich das uns und dem Auto ich mehr antun!
    aber hier in Irland fährst du zu 80% Nebenstraßen und über torflandschaft und da hast du eine Welle nach der anderen.
    Der Rahmen schlägt zwar hinten nicht mehr auf die Achse aber die schauklerei nervt! Das sollten doch gute Dämpfer auffangen?
    Goldschmitt bietet ja das rote Koni Stoßdämpfer System, hinten und vorne mit federbeinen und stärkerer Feder an?
    wollte nur wissen ob das schon wer gemacht hat? Ob es Erfahrungen damit gibt?
    auf Straßen in unserer Region bin auch noch voll zufrieden. Lg rudi
    Die Stoßdämpfer sind bei der Vorgeschichte natürlich von Anfang an sehr großem Hub ausgesetzt gewesen und werden davon nicht besser ... werden ja ordenltich warm, ich kann mir gut vorstellen, dass die schon einen Gutteil ihrer Wirkung eingebüsst haben. Ich würde mich auf jeden Fall nach verstärkten, eventuell sogar verstellbaren Dämpfern umschauen, damit Du dann den richtigen Kompromiss aus Komfort und Strassenlage herausexperimentieren kannst - denn das sind schon recht große Massen, die da bei Dir am Werk sind, da wird Dir wohl eher keiner die eierlegende Wollmilchsau von der Stange in der perfekten Einstellung anbieten können...
