Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 21 bis 38 von 38
Thema: Abzocke bei Gasüberprüfung in Leopoldsdorf bei CARAMOBIL bei Wien
    Eigentlich nicht, da das engmaschige Gitter leicht "zuwächst" und dadurch der freie Abzug der Abgase nicht mehr gewährleistet ist - dadurch wird dann die Funktion beeinträchtigt -> Mangel bei der Gasprüfung, weil das Gerät nicht funktioniert. Gefährlich eventuell sogar bei einer kleinen Undichtigkeit im Abgaskamin, weil die Abgase dann eben nicht mehr nach oben entweichen können und in den Innenraum gelangen könnten, was ohne Verstopfung nicht passieren würde. Die Abgasleitungen werden nur durch Sichtprüfung kontrolliert...
    Die Truma geht da auf Störung - da geht gar nichts mehr, auch keine Abgase.
    Bei den Wohnwagen wird das wohl auch so sein?
    Zurück zum Thema - die Prüfung kann teurer werden, wenn Druckregler und Schläuche nach
    10 Jahren ausgetauscht werden müssen.
    Hier das ganze Programm!
    Günter aus Tirol
    danke. dachte ich mir so auch. dann wird das dach gewechselt, wenn die heizperiode beginnt.
    ...eine 3002 oder 5002 oder ähnliche gehen nicht auf Störung, da da keine Elektronik verbaut ist, die eine solche erkennen würde.
    hallo an alle,
    also ich bin nun seit zwei jahren zufriedener kunde bei caramobil und wurden bisher alle aufträge (Dichtungen erneuern bzw. ergänzen, Dachluken und Klima neu eindichten, Steckdosen und Rückfahrkameras einbauen, Gasprüfung mit Schlauch-, Reglertausch, Gasfiltereinbau, Motoröl- und Filterwechsel ua.) zu meiner vollen Zufriedenheit und termingemäß erledigt. die Betreuung durch hr. herbeck und seinem Team finde ich umfassend und sehr freundlich. das irgendetwas einmal nicht so ganz klappt, kann ja überall mal passieren. wie gesagt, ich kann nichts nachteiliges über caramobil sagen.
    wünsche allen eine unfallfreie Saison
    petman
    petman
    unterwegs mit (So)Laika X695 -
    Triestingtal
    Die Geschichte bestätigt den Eindruck den
    der Herbeck auf mich gemacht habe als ich bei
    Ihn war um ein Wohnmobil der Billigmarke clever zu bestellen - aber er erkannte nicht den Unterschied zwischen Interessent und Kaufebtschlossenen.
    Es hat mir auch nicht gefallen wie er mit seinem mitarbeiter am Telefon umgegangen is war auch für
    meine Ohren entbehrlich.
    So bin ich wieder zum Händler meines Vertrauens gefahren und mir einen gebrauchten ums gleiche Geld gekauft was beim Herbeck ein neuer gekostet hätte.
    Gasprüfung mach ich immer in Alland weil der dort flexibel ist....
    bei einer gasüberprüfung flexibel? wie meinst du das, entweder die anlage ist in Ordnung oder nicht, dazwischen sehe ich eigentlich keinen bedarf flexibel zu sein.
    Hallo Michi!
    Im Prinzip sehe ich das auch so wie du. Trotzdem kann Flexibilität angesagt sein, wenn einmal ein Druckregler oder ein Schlauch getauscht werden muss. Uns hat der Mechaniker beim Stöckl bei der routinemäßigen Gasprüfung sogar den Zündautomaten der Heizung zerlegt und mangels Reparierbarkeit getauscht, alles beim selben Termin und ohne Aufpreis für die Arbeitsleistung. (Ich habe selbstverständlich beim Bezahlen auf die Mehrarbeit aufmerksam gemacht.)
    Und manche, wie hier im Forum beschrieben, haben schon eine andere Art von Flexibilität erlebt. Wenn etwa Mängel reklamiert werden, die vielleicht optisch unschön sind, aber in keinster Weise sicherheitsrelevant sind. Auch beim Pickerl kann so etwas vorkommen: Mein Bruder hat einmal bei seinem antiken Bus ein defektes Vorderradlager reklamiert bekommen -das der Prüfer zufällig noch auf Lager hatte und anders nicht mehr los werden konnte. Das Lager hat noch viele Jahre seinen Dienst getan, ohne Spiel oder anderen Sperenzchen.....
    Triestingtal
    Zeitlich flexibel......
    In der Abrechnung flexibel (sprich macht was Anderes in der Steh Zeit)
    Triestingtal
    Auf sowas achte ich nicht - das liegt vielkeicht daran das es mich freut wann andere tüchtige Leute sich auch was schaffen wollen.....
    wenn du was brauchst der ist gut
    Einsatzfahrzeuge Klug LTD & Co KG
    und das gute is er kommt zum Wohni brauchst net hinfahren und er zockt nicht ab
  13. #33
    Sachsen
    In Deutschland ist die Überprüfung der Gasanlage bei Wohnwagen nicht zwingend erforderlich, sondern nur bei Wohnmobilen, da der Fahrer im gleichen Raum sitzt, wo die Gasanlage verbaut ist.
    Trotzdem lasse ich an meinen Wohnwagen die Gasanlage prüfen, das letzte mal habe ich 32 € bezahlt.
    Helmi, mit Zelt unterwegs
  14. #34
    bei uns auch nicht. nicht einmal bei womos. dein pickerl bekommst trotzdem. ist einfach eine hirnsache ob ich es mache oder nicht. kontrolliert bin ich die letzten 35 jahre noch nie - die ersten 20 jahre gabs das auchnoch nicht - geschätzt. keine ahnung seit wann es die überprüfungen gibt.
    bei meinem kastenwagenumbau in den 80ern war ich einmal bei einer abnahme und das war es...... und es ist auch damals keiner in die luft geflogen. ist einfach eine hirnsache.
  15. #35
    hat nichts damit zu tun ob du im gleichen raum sitzt oder nicht, möchte nicht im zugfahrzeug sitzen wenn dir hinten der wowa in die luft fliegt.
    kann auf einer fähre bzw. am cp kontroliert werden und dir eventuell die einfahrt untersagt werden.
    bei uns auch nicht.
    das stimmt so nicht. Vorgeschrieben ist sie, es wird nur eben nicht kontrolliert.
    richtig. Weils eben keiner kontrolliert. Leider.
    PS: In Italien wollten sie einmal wissen, ob unsere Anlage überprüft ist. Aber das war das 1. und einzige Mal daß IRGENDWER danach gefragt hat.
  17. #37
    nein, weil es eben KEIN bestandteil der fahrzeugüberprüfung ist. beim meinem arbö fragen sie zwar danach, wenn man dann nachfragt warum sie danach fragen, da es eben unerheblich für das "pickerl" ist, wird auf italien und die eigene sicherheit verwiesen. was bleibt ist, dass es kein bestandteil der §57 ist.
    weiters gibt es eine richtlinie wie überprüft werden muss, aber keine die einen zu der überprüfung verpflichtet. wäre sie verpflichtend, müsste sie auch überprüft werden. es wird lediglich in einem schadensfall darauf geschaut. also alles eine zahnlose geschichte, die einfach nicht gemacht werden muss, aber jeder mit hirn machen sollte.
    Sachsen
    Bei Womos ist in Deutschland die Gasprüfung verpflichtend, sonst gibt es eben keine Plakette.
    Die Begründung ist schon so, man sitzt in de Raum, wo die Gasanlage verbaut ist.
