Hab eine Frage zu den Gasflaschen:
Sind alle 5 und 11 kg Gasflaschen "Light" und "Stahl" gleich in Höhe und Durchmesser?
PS.: ich mein natürlich alle 5kg Flaschen und alle 11kg Flaschen....
Die Xlight vom Hornbach (nur 10 kg), die Alusgas und die grauen sind ziemlich gleich (+- ein paar cm), die BP Leichtflasche ist größer kommt mir vor. Das Problem ist aber oft der Kragen oben den manche haben. Bei unserem vorigen Chausson war es mit dem Kragen ziemlich mühsam eitwas anzuschließen. Der Dethleffs hat einen höheren, breiteren Gaskasten da ist es egal. Da würde auch die von BP reinpassen, vorher im Chausson keinesfalls
Viele Grüsse aus Graz
Helga und Robert
https://womo-reisen.at/
Die Höhe an sich dürfte ziemlich gleich sein. Allerdings ist der Platzbedarf durch den Schutzring oder den Deckel und die Griffe unterschiedlich. Bei mir hätte die Leichtflasche mit einem durchgehenden Ring nicht hineingepaßt. Durch die Aussparung kann ich sie aber hineinbugsieren. D.h. meistens wird es passen, aber im Einzelfall ist Testen sicherer. Der Durchmesser scheint 1cm mehr zu sein (nach den Links). Aber soviel Spielraum ist normalerweise vorhanden.
Danke für eure Hilfe.
Die Unterschiede sind wirklich minimal.
