Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Komisches Elektro Problem
Hybrid-Darstellung
    Standard Komisches Elektro Problem
    Hallo Leute!
    Ich habe ein komisches Problem in meinem Ducato. Ich verwende einen China LED Dimmer, der über die Berührung des Gehäuses Ein/Aus schaltet bzw. hoch und runter dimmt. Dann habe ich eine USB Steckdose vom Conrad verbaut. Beide sind über Masse miteinander verbunden, und verwenden auch den gleichen Plus. Jetzt mein Problem:
    Wenn ich an der USB Steckdose mein Handy laden will schaltet sich nach einer gewissen Zeit das Licht ein das über den Dimmer geregelt wird. Meistens passiert es wenn das Handy voll geladen ist, kann aber auch schon vorher sein.
    Die USB Steckdose lässt also, meinem Verständnis nach, über die Masse einen Impuls durch der dem Dimmer sagt Einschalten.
    Habt ihr eine Idee was ich da machen könnte (Sperrdioden, galvanische Trennung,..)
    Besten Dank im voraus für eure Antworten
    Manuel
    Stromversorgung für beides getrennt direkt von der Batterie (Hauptschalter) verkabeln, oder zumindest ordentlich dicke (2.5mm2) Kabel verwenden, evt direkt an den Anschlüssen einen 47uF/25V Kondensator anschliessen ... sollte rasche Schwankungen in der Spannungsversorgung verhindern...
    Stromversorgungen kommen von der Batterie. Verkabelt ist beides mit 1,5mm2 und die Kabellängen sind 1m Steckdose und max 3m zur Leuchte. An einen Kondensator habe ich auch schon gedacht, wusste jedoch nicht welche Dimension ich verwenden soll. Werde ein solches Gerät mal parallel zur Zuleitung der Leuchte reinhängen.
    Danke und lg
    Danke und lg
    Nein - die Zuleitungen sowohl zum Schalter als auch zur USB Steckdose soll einzeln getrennt ausgeführt werden, das Problem scheint mir von den Spannungsschwankungen beim zu/wegschalten der Last auf dem USB Port zu sein - also liegt der Fehler wahrscheinlich in der Verkabelung dorthin - was dahinter ist, sllte wurscht sein ... ein Kondensator hinter dem LED Dimmer wird zur Folge haben, dass dieser nicht mehr wie gewünscht funktionieren wird.
    Die Zuleitungen sind komplett sind bis zum Sicherungblock einzeln (1,5mm2) ausgeführt. Das einzige was ich tun kann den Zuleitungsquerschnitt der USB Buchse zu erhöhen. Was ein kleineres Projekt werden könnte, oder die Kondensator Geschichte. Meinst du ich soll den parallel zur USB Buchse hängen?
    Wels-Land
    servus
    glaub du verstehst es nicht ganz. du sollst direktleitungen von der batterie zu deinen verbrauchern legen , lass den sicherungskasten aus ,gib einzelne dazwischen und das problem ist behandelt.
    IVECO das elektrische wunder!!!!
    lg.
