Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Elektrik - Ladegerät
    Schwechat
    Standard Elektrik - Ladegerät
    Hey Leute,
    Brauch mal euer Profi wissen...
    Hab mir einen neuen alten Camper gekauft ( letzten Spätherbst) und
    habe heute das erste mal testweise 220v angehängt..
    Bei meinen sämtliche alten wohnmobs war da immer ein 12/220 Schalter
    bei diesen wird das laut Beschreibung automatisch erkannt.. Gut
    Hängt jetzt schon ein paar Stunden und ja Camper batterie schwankt und man sieht es tut sich was, Fahrzeug batt bleibt auf 12,6..
    Frage jetzt, kann ich ab der Fz Batterie messen ob was kommt? (220 ein/ 220 aus zb)
    Danke für Infos,
    Günther
    Fiat Ducato mit Terry 21 aufbau von Giottiline
    Ganz klar ausgedrückt hast Dich nicht ... was willst im WoMo umschalten?
    Alles läuft von 12V weg und wenn´s am Strom hängt, lädt das Ladegerät die Batterie auf ...
    Wenn die Starterbatterie 12,6V fix hat, wird sie nicht geladen, erst ab 13,2 V nimmt ein Bleiakku Ladung auf (bei 20°C)
    Was heisst, die Camper Batterie schwankt? Schnall sie fest und gib ihr keinen Alkohol
    Oder meinst Du den Kühlschrank, wenn es ein Dometic mit AES ist, dann gibt es eine Automatik Stellung und er schaltet selber zwschen allen drei Betriesarten um (so lange 12V für die Steuerung vorhanden sind...)
    Schwechat
    Ja sorry
    Was ich gerne messen würde ist ob die Fahrzeug batterie geladen wird wenn 220v
    angesteckt ist oder nicht.
    welchen elektroblock hast du überhaupt verbaut?
    Schwechat
    Ich habs nicht verbaut. Das Teil ist so blöd eingebaut das man die Marke / Aufkleber nicht lesen kann ohne alles zu zerlegen. In der Beschreibung ist nichts dokumentiert..
    hab auch nicht geschrieben, dass du es verbaut hast - aber du hast es in deinem womo verbaut. dann zerleg mal - wird ja auch außen ein typenschild zu finden sein. sonst wird das ein glaskugelspiel. ist eh wie bei allem: ich habe ein rotes auto und hätte gerne die passenden wischerblätter wird auch nicht funktionieren ;-)
    Zitat Zitat von Günther2000 Beitrag anzeigen
    Ja sorry
    Eher nicht, ist auch normalerweise nicht notwendig.
    Aber wenn Du das genau wissen willst:
    Klemm die Fahrzeugbatterie ab und miss die Spannung zwischen den Anschlusskabeln.
    Wenn das Voltmeter 0 anzeigt wird die Batterie nicht geladen.
    Günter aus Tirol
    Zittau
    Es gibt Elektroblocks, die laden die Starterbatterie bei Landstomanschluß nicht mit.
    Das kannst du selber mit einem einfachen Messgerät feststellen, indem du an den Polen der Batterie die Spannung misst.
    Einmal ohne 230V und dann mit 230V. Wenn da kein Unterschied ist, wird die Starterbatterie nicht mit geladen.
    Die Batterie musst du dabei nicht abklemmen.
    Grüße vom Dieter
    aus der Oberlausitz
    Schwechat
    Alles klar, danke
    Noch einmal: 12,6V ist die Leerlaufspannung einer geladenen Batterie ... würde sie geladen werden, dann wären da mindestens 13,2 - 13,8V dran, wenn das WoMo am Strom hängt. Das Messen einer Spannung bei abgeklemmter Batterie wird bei halbwegs intelligentem Ladegerät 0V ergeben, weil dieses zuerst die Spannung der Batterie misst, bevor es entscheidet ob da etwas geladen werden soll...
