Ergebnis 1 bis 20 von 34
Thema: neuer Wohnwagenbesitzer ohne Wechselrichter
    Standard neuer Wohnwagenbesitzer ohne Wechselrichter
    Hallo liebes Forum,
    habe mir einen Wohnwagen zugelegt und würde gern einen Wechselrichter einbauen.
    Da ich nicht soviel umbauen möchte, habe ich mir überlegt
    Batterie -> Wechselrichter -> Kabel zur 230V Steckdose vom Wohnwagen
    Was haltet ihr davon?
    Klagenfurt
    Hallo UNBEKANNTER!
    Ich weiß ja nicht ob das bei dir so üblich ist,
    aber hier gehört es nun mal zum guten Benehmen,
    nicht gleich mit der Türe einfach so ins Haus zu fallen,
    sondern sich erst mal vorzustellen.
    Du musst ja hier keinen Lebenslauf posten,
    aber wir würden schon gerne wissen mit wem wir es zu tun haben.
    Dann wird dir auch sicherlich geholfen.
    Christian
    Andrea + Christian (A-u-Ch)
    DU willst es wissen. Mir ist es egal.
    dann würde ich einen Wechselrichter verwenden, der sich abschaltet, sobald am 230V-Netz externe Spannung anliegt.
    genau - soll ein erfahrungsaustausch ein und keine partnersuchbörse ;-)
    zum thema: wenn du vom wechselrichter nach außen zur einspeissteckdose möchtest, hast du dir überlegt wie du das praktisch umsetzen möchtest?
    und mit welchem batteriepack willst du das dann betrieben?
    hab so an eine LKW Batterie gedacht, soll zur kurzzeitigen Überbrückung dienen falls einmal keine 230 V vorhanden sind, also Kaffee machen Radio hören, etwas Licht und das die Wasserversorgung funktioniert.
    Da wir (Andrea und ich) absolute Neulinge auf dem Gebiet sind, hoffen wir das uns hier geholfen wird
    Hallo A u Ch wir sind die A und der O und kommen aus dem schönen Bezirk Mödling und haben uns einen Wohnwagen der Firma LMC BJ 1999 zugelegt ( unser erster ), Zugfahrzeug ist ein Audi A6, und da die meisten Fragen erst nachdem Kauf auftreten hab ich mich hier registriert um tiefer in die Camperwelt ein zu tauchen
    dem schönen Tullnerfeld
    Hallo und Willkommen im Forum,
    um euch weiterhelfen zu können, ist erst einmal zu klären, wie euer Wohnwagen elektrisch aussieht. D.h. geht das Licht und das Wasser wenn das Zugfahrzeug angeschlossen ist? Ist das Anschlusskabel sieben- oder 13-polig ausgeführt? Wie lange soll so gestanden werden? usw. Weiters sollte bekannt sein, ob eine Minimalsparefrohübergangslösung oder doch etwas dauerhaftes gefordert wird.
    Und: Bevor irgendetwas wie: "Sufu benützen" und so weiter die Rede ist: Es ist in der Tat so, dass dieses Thema, in der Vergangenheit, schon des öfteren ausführlich behandelt wurde. Stichworte : Autark, Wechselrichter, Solar und Generator sind z.B. sehr hilfreich.
    Ich gebe gerne Tipps und Ratschläge auch ohne die Familienchronik und Ahnengalerie des ratsuchenden zu wissen.
    Gute Reise,
    Hallo, ich würde einmal mit dem Wohnwagen auf eine Waage fahren und dann nochmals drüber nachdenken, ob eine Batterie, die die Leistung hat, 230V Verbraucher längerfristig zu versorgen, noch Platz im Wohnwagen hat. Wasser läuft mit 12V, und das Licht kannst du auch auf 12V umbauen (LEDs brauchen wenig Strom). Autoradio auch mit 12V.... Falls es etwas lauter sein sollte ev. einen Makita Radio mit 2Akkus, den hab ich meist mit, ist genial und hält ewig.
    Batteriestrom ist halt teuer und vorallem auch schwer....
    Kühlschrank geht auch mit Gas, und Kaffe geht auch mit der geschraubten (Bialetti).
    Wir haben in unserem Wohnwagen eine Lithium Batterie verbaut, 30Ah für den Mover. irre was die für Leistung hat. kostet zwar einiges, aber mit ca. 6,5 kg ein Leichtgewicht. Falls ich die mal an die Boardversorgung anschließe dann wahrscheinlich über ein Relais daß entweder die Versorgung vom Auto oder eben die Batterie zum Umformer läßt.
    Die meisten Geräte laufen mit 12V bzw gibts hierfür Adapter, da braucht man vorher nicht noch auf 230V hoch wechseln (macht auch wieder Verluste....)
    Falls du mehrere Tage stehen möchtest ev ein flexibles Solarpanel aufs Dach kleben.
    Möglichkeiten gibt es viele in allen Preis- und Gewichtsklassen.
    danke euch für die vielen Antworten
    13 poliger Stecker, habe 12 V + 230 V Lichter drinnen, ob das Licht geht wenn das Zugfahrzeug angeschlossen ist muß ich nächstesmal testen, ist 80 km von mir entfernt (leider)
    Es sollte was dauerhaftes werden und auch erweiterbar, LKW Batterie + Wechselrichter + Kleinzeug kommen ca. auf 500,-- was ich so gesehn habe
    Hallo, bevor da größere Investitionen getätigt werden, würde ich erstmal abklären, welche Reisegewohnheiten habe ich? Campingplatz/Freistehen/nur auf Achse?
    Auf einem CP brauchst am Anfang nur ein Stromkabel
    JO
    das hab ich schon
    aber man möchte ja auch alles verwenden können wenn man unterwegs ist
    Sat + Tv sollte dann auch noch kommen, Antennenkabel ist eingeleitet nur wo es langläuft hab ich noch nicht gesehn
    sind ja erst seit ca 1,5 Monaten die glücklichen Besitzer
    Hallo und herzlich willkommen hier!
    Wie wollt ihr euren Urlaub denn verbringen. Und wie stellt ihr euch Camping vor?
    Gute Frage, soweit haben wir noch nicht gedacht, ich habe spaßhalber zu meiner Freundin gesagt, kaufen wir uns einen Wohnwagen und sie hat darauf mit OK geantwortet -> jetzt haben wir einen
    Na dann fährt doch einfach mal und überlegt euch danach was ihr noch braucht.
    haben schon paarmal übernachtet, deswegen die Frage zur Spannungsversorgung
    Hallo A und O
    würde euch vorschlagen, kommt einfach zum forumstreffen von 28.4.-1.5.2017 dort erhält ihr sicher viele wertvolle tipps rund ums campen.
    werde wir sicher machen, danke für den Tip
    Bring an dicken Notizblock / an Durst u. an Hunger mit
    Jo
    Jo
    a Hunger und an Durscht hab i imma, den Notizblock vergess i sicha
