Hallo ForumianerInnen,
Am 23. FT ist leider die Truma C 6002 unseres Womos defekt geworden.
Wenn ich die Heizung einschalte beginnt der interne Lüfter zu laufen, ein Magnetventil schaltet und auch der Brenner startet - Am Kamin außen am Womo kommt warme Luft raus.
Die gelbe Betriebslampe leuchtet - die Störlampe NICHT. Es sieht "ganz normal" aus.
Es verändert sich nichts, auch wenn ich den Regler auf 30 Grad stelle.
Ich gehe davon aus, dass es kein Kontaktfehler in der Stromversorgung ist, sonst würde vermutlich gar nichts laufen (Die Stecker vom Calira, das den Strom verteilt, habe ich mit WD 40 auf anraten vom Martin - danke für den Tipp - eingesprüht).
Da die Heizung heizt, stellt sich die Frage warum der Lüfter nicht startet, um die warme Luft im Womo zu verteilen.
Habt ihr Tipps, was ich kontrollieren kann/soll bzw. woran es liegen kann?
