Kauf den hier: http://www.feuchtigkeits-messer.com/
Bester Feuchtigkeitsmesser im Test !
Einen kapazitiv messenden (ohne Nadeln) Feuchtigkeitsmesser kann als Reisemobilbesitzer immer brauchen.
Und wenn möglich, nimm jemand mit, der sich mit Wohnmobilen gut bis sehr gut auskennt.
Bei dem Alter sollten auch 3 Vorbesitzer keine Rolle spielen, wenn innen
alles i. O ist und die Papiere (Kundendienstheft) mit den Kilometern übereinstimmen.
Den Tip von STO finde ich besonders wichtig:ich wuerde einen passus wegen der dichtheit in den KV reinnehmen.
Geändert von Freetec 598 (05.09.2016 um 05:48 Uhr)
Peter
oder was Du hast...
ois isi
Bei einem 20 Jahre alten WOMO muß man auch immer mit einem Reparaturstau rechnen.
Die blauen Streifen könnten auch Schäden kaschieren.
Auch würde ich alle Geräte wie Kochstellen, Heizung, Kühlschrank
vor dem Kauf auf Funktionsfähigkeit prüfen.
Das Gewicht, gesamt und Achsweise, würde ich vor dem Kauf auf einer öffentlichen Waage überprüfen !
In D muß auch alle 10 Jahre einiges an der Gasanlage gewechselt werden, http://www.camperwelt-hofmann.de/gasprufung_.html
ob es in Ö auch so ist und ob es hier schon passiert ist ?
WOMOs, die z.B. Nässe in Decke, Wänden oder und im Boden gespeichert haben,
können deutlich das Leergewicht nach oben hieven.
Damit ist auch die Bodenplatte (Torf) auch die am meisten betroffene Stelle,
weil die Nässe immer einen Weg nach unten findet.......
Geändert von Freetec 598 (05.09.2016 um 06:19 Uhr)
Peter
oder was Du hast...
ois isi
Hallo zusammen
Wie bereits geschrieben sieht er innen optisch 1A aus
Klima fehlt leider
11500.- wäre der Endpreis
Ankaufstest würd ich noch machen lassen
Heute bin ich in der Arbeit und ein Kollege erzählt mir, dass sein Freund einen WOMO Verkauft
Muss ein längerer sein, denn hinten hat er immer das Motorrad reingestellt
Bj. 2001
Sprinter 407
120PS
180000 km
TV
Neue Gelbatterie
Angeblich viel Zubehör
Um 16000.-
Sind das nicht sehr viele Kilometer?
Die Größe würd mir gefallen
Der Preis eher nicht…
Jetzt weis ich wieder gar nicht was ich tun soll, denn ich soll den anderen heute Vormittag Zu- oder Absagen….
Was meint Ihr????
also die 180.000km find ich nicht so schlimm, hab meinen MB 309D mit 217.000 km gekauft, und hab mittlerweile über 318.000 km drauf und keine Probleme damit.
Unter Druck soll man keine Geschäfte abschließen.Jetzt weis ich wieder gar nicht was ich tun soll, denn ich soll den anderen heute Vormittag Zu- oder Absagen….
Wenn es weg ist, dann ist es weg, dann sollte es nicht sein.
Das eine Angebot geht, das nächste kommt.
Welchen Aufbau hat denn der Sprinter, oder ist gar es ein Kastenwagen ?
Peter
oder was Du hast...
ois isi
Umd der preis???
schwer zu sagen ich weis
aber für einen richtwert wär ich sehr dankbar
Sprinter 407 wurden nicht so lange gebaut. https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_T_2
Eventuell ist es ein Selbstausbau, und da nimmt der Ausbauer, was er dafür kriegen kann.......
bzw. bekommt er nur soviel, wie der Käufer bereit ist zu bezahlen.
So alte "Schätzchen" sind oftmals "Bastelbuden" von "Liebhabern" für "Liebhaber" .......
Peter
oder was Du hast...
ois isi
So
hab mir den "sprinter" angesehen
innen naja
aussen ein "fetzn"
rundherum mängel
hab den
https://mobile.willhaben.at/gebrauch...=1472985190763
zugesagt
überprüfungstermin beim öamtc am Donnerstag 15:00
bin schon gespannt
danke erstmal für eure hilfe
habt mir echt geholfen
ich melde mich sicher wieder
danke
roland
Wir hatten vor dem jetzigem WoMo einen Elnagh; auf Ford Transit, mit 76 PS!
Die Raumaufteilung war für uns super, auch das "Handling" mit der Größe des Fahrzeugs hat gepasst!
Aber mit der Motorisierung und dem Stauraum war ich dann (irgendwann) nicht mehr zufrieden...
Zum Kauf:
Schau Dir auch alle Dachluken; bzw. das "rundherum" derselben genau an: ich habe damals (sowieso, weil besser gefallen) alle Dachluken auf Midi-Heki tauschen lassen - und da war der Rahmen bei einer schon sehr morsch....
hi,
der Fiat hätte doch um relativ kleines Geld alles was du dir wünscht und macht einen sehr gepflegen Eindruck.
Perfekt für ein Startmodell.
Von den km her - wenn sie stimmen schon einmal ein Schnäppchen.
Nur ,ein Auto das im Jahresschnitt nicht mal 5tkm bewegt wurde ,kann auch Stehfehler haben,sprich es haben
sich die Dichtungen verhärtet ,im besonderen die Simmeringe ,Ku.-Nockenwelle-Ölpumpe-Halbachsen .
Deshalb sollte die Probefahrt schon etwas länger ausfallen und dannach eine genaue Motorkontrolle auf Dichtheit auch von unten .
Kenne den Elnagh Aufbau- habe auch so ein ähnliches Modell in Betrieb, solider Möbelbau, kein Knarren und vor allem
dicht an allen Öffnungen..
Ein fast Dauerbrenner bei den älteren Fiat´s ist das Getriebe . Achte auf Geräusche unter Last und im Schiebebetrieb.
Der 5. Gang tut sich gerne verabschieden ,angeblich ist er sehr ölabhängig, wenn da mal nicht max. drin ist geht das Lager hops,
aber bei dem Km-Stand eher noch nicht relevant.
Und soo schlecht geht der 2,5er nicht , bin mal mit so einem probegefahren - da bist du ganz sicher keine Wanderdüne.
grüße
schure
Danke
donnerstag gibt es wie gesagt den ankauftest beim öamtc
zwischenfrage hätt ich noch
wie wird die heckbox befestigt?
siehe auch das foto
also wie das aussieht wird die/eine Box möglicherweise an den vier Halterungen eingehängt!
Schau mal innen nach ob diese Halterungen auch "gegenverschraubt"; also innen "gekontert" sind!
Und: das Ding rechts im Bild gehört zum Boiler - das muss frei bleiben!
Ok werd ich mir ansehen
brauch hier einen fahrradträger für die box?
oder gehts auch ohne?
wenn ka welche art brauch ich da?
möcht schon eine heosse box bauen oder kaufen
lt öamtc alles bestens
kühler ist defekt wird aber vom vorbesitzer noch getauscht
hab zugeschlagen
ich und family sind happy
vielen vielen dank für eire hilfe
meld mich wenn ich fragen habe
Danke
roland
Gratulation,
viel Freude damit und viele schöne Ausfahrten!
