Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Mobilvetta Alarmanlage
    Idee Mobilvetta Alarmanlage
    Hallo an alle mit Alarmanlagen
    In meinem WM ist diese Alarmanlage Verbaut . Verstehe die Arbeitsweise nicht
Hits:	258
Größe:	695,8 KB
ID:	4806Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	499,2 KB
    Muss der Kleine Schlüssel der beim Handsender dabei war in er Aktiwirungs Büchse bleiben ?
    Durch drücken des Handsenders aktivieren ? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
    Grüsse André Graz Umgebung
    Hallo Andre
    Sag hast du schon einmal versucht, den ersten Besitzer deines Womo oder den letzten zu kontaktieren. Vielleicht könnten die über deinen Mobilvetta mehr Auskunft geben.
    oder vielleicht könnte dir einer direkt helfen, wenn man nur wüsste wo du her bist? im profil steht nix.
    Der André ist in meiner weiteren Naehe, aber ich kann zur Alarmanlage auch nix sagen.
    Der Verkäufer des Wohmobils Verkaufte für einen Kunden das Wohnmobil der Kunde bekamm das Wohnmobil von einem Verstorbenen
    Geschäftspartner war bis auf Wäsche alles vom Verstorbenen drin musste alles Entsorgen.
    Aber der Erste Besitzer ist eine Option werde mich Gleich Dahinter klemmen .
    Danke für den Gedankenanstoß
    Oberösterreich Hörsching
    Hallo Andrè!
    Habe dir eine PN geschickt!
    LG Christian
    Rosi & Christian
    aus Hörsching (OÖ)
    unterwegs mit unserem Concorde I693H
    sooft und solange es die Zeit erlaubt
    Danke Christian
    werde es Morgen ausprobieren.
    Habe mich mit einem Vor Besitzer Unterhalten dem geht es wie mir aus den Augen aus dem Sinn.
    konnte nur in Erfahrung bringen das er nicht viel gefahren ist.
    das wuste ich schon bei 33tausen am Tacho war man nicht viel IM URLAUB.
    Hallo Christin
    Schade das es nicht funktioniert hat Benötige die Bedienungsanleitung
    für Fehler suche
    WER HAT EINE ??????
    Die Hoffnung stirbt zuletzt
    Österreich. Hart bei Graz
    Wir haben auch eine Mobilvetta, solche Teile die die suchst hätten wir noch nie gesehen. Ich denke, dass es auch nicht spezifisch mit dem Auto zu tun hat.
    Vielleicht kann dir die Firma Pusch in Gmunden helfen, wäre der neuere Mobilvetta Vertreter.
    Ist der Womo schon älter, könnte es die Firma Hlindner sein ( die einmal Mobilvetta Vertreter war). Vielleicht wurde das seltsame Teil dort eingebaut worden sein.
    Am ersten Urlaubstag schlagen wir Fliegen tot, am zweiten ignorieren wir sie und am dritten sagen wir: "Ihr könnt mich mal – aufessen
    www.grisu-auf-reisen.at
    Hallo Andrè!
    In Graz steht ein Laika (https://www.willhaben.at/iad/gebrauc...600-157532005/). Dieser hat serienmäßig die gleiche Alarmanlage wie dein Mobilvetta. Vielleicht kann dir dort jemand mit Unterlagen weiter helfen!
    Rosi & Christian
    aus Hörsching (OÖ)
    Danke Christian u. Uli
    Werde den Leika Montag ansehen . Pusch kannst vergessen nach 10 Min schreibt er es gibt kein Ersatzteil, bekomm es jetzt vom
    Stöckl
    Lindner hat mich an Pusch verwiesen .
    Uli was für ein Mobilvetta habt Ihr ???????
    Wir haben eine Mobilvetta MH89 BJ 2014 http://www.grisu-auf-reisen.at/mobilvetta.html
    der Stöckl ist super
    Hallo Andre,
    die Alarmanlage ist eine "SIKURA" (vermutlich Modell AZ2000. Hersteller: TEK s.r.l.-Via G. Bruno 71-51037 Montale (Pistoia).
    Unser Laika (14 Jahre alt) hatte die. Da in Italien hergestellt, ist diese Alarmanlage wahrscheinlich in vielen italienischen
    WOMOS verbaut.
    Den kleinen Schlüssel (ELEKTRONISCHER SCHLÜSSEL) nur einstecken und dann wieder herausziehen. Bleibt der Schlüssel stecken,
    kommt es zu einer kontinuierlichen Einschaltung.
    Den elektronischen Schlüssel verwenden, wenn Batterien der Fernbedienung erschöpft sind oder bei schlechtem Funktionieren des Empfängers.
    Hoffe das hilft weiter.
    Gruß
    goffy
    goffy
    Danke
    Und wieder ein schritt weiter Werde das Internet durchforsten
    War Beim Laika Händler war Sehr Freundlich. Sah die Betriebsanleitung Durch kein Hinweis auf Sikura Alarmanlage
    Im Bordbuch von Laika stand Alarmanlage bitte die Betriebsanleitung beachten.
    Jede Betriebsanleitung vorhanden nur keine von der Alarmanlage .
    im Internett Nur etwas auf Italienisch wo man nicht weiß ist es die Betriebsanleitung oder die Tageszeitung von 2012
